WITUZ
WITUZ
09.01.2010 в 11:54:02
А какие отзывы по поводу BOSCH GWH по цене достаточно прилично а как качество? Вообще что-то про Бош мало отзывов
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.01.2010 в 12:39:38
WITUZ написал : Вообще что-то про Бош мало отзывов
Отзывы в основном отрицательные ..грешат на теплообменник
Surfer_kz
Surfer_kz
Алматы
09.01.2010 в 15:28:24
WITUZ написал : А какие отзывы по поводу BOSCH GWH по цене достаточно прилично а как качество? Вообще что-то про Бош мало отзывов
Поставил себе такую в августе прошлого года. Пока полет нормальный. Из несомненных плюсов - работа на самом низком напоре воды - от 2-х литров в минуту плюс рабочая модуляция пламени в зависимости от напора воды, которой практически ни на каких колонках больше нет. Правда модуляция работает замечательно только при определенном соотношении уровня мощности и регулировки расхода, которые устанавливается двумя рукоятками. С советской колонкой температуру приходилось проверять/подстраивать перед каждым принятием душа, а Bocsh повешал на стенку и забыл про него. Работает как часы! В сравнении со старой советской колкой расход газа заметно упал. Да... еще... в инструкции забыли добавить про необходимость "доработки напильником" системы электронного поджига....:-) Там из трубки запальника откуда газ идет торчит пружинка и снизу на некотором растоянии электрод. Искра проскакивает между электродом и нижней частью пружинки. Газ от запальника естественно идет по центру пружинки не попадая почти на искру. При каждом открытии крана воды колонка зажигалась секунд по 8-10. Иногда вобще по нескольку раз приходилось кран открывать. На пружинку приделал кусок фольги так, чтобы он отклонял поток газа вниз - колонка стала зажигаться как часы!
Peterjela
Peterjela
09.01.2010 в 19:43:05
Surfer_kz написал : Поставил себе такую в августе прошлого года. Пока полет нормальный.
В большинстве встреченных откликов по Бошам- это так, - но только примерно первые 3 года, потом приходится менять теплообменник (типа "прерванный полет" :) )
Surfer_kz
Surfer_kz
Алматы
10.01.2010 в 07:44:05
Peterjela написал : В большинстве встреченных откликов по Бошам- это так, - но только примерно первые 3 года, потом приходится менять теплообменник (типа "прерванный полет" )
нда.... гарантия как раз три года после окончания гарантии дешевле будет выкинуть... или щас купить новый - у нас за сто баксов продавали остатки таких колонок - больше не завозят.
а Вы сами видели эти теплообменники? он снаружи прогнивает или изнутри? и в каком месте?
На фитингах виднеется зелень - видимо не тщательно отмыли от флюса после пайки...
Peterjela
Peterjela
10.01.2010 в 18:04:03
Surfer_kz написал : у нас за сто баксов продавали остатки таких колонок
Если есть место где хранить - я бы взял. Для Боша один теплообменник около 300 $ стоит, в Питере некоторые мастера при ремонте ставят в Боши теплообменники от Невы (теплобменник Невы как раз около 100 $ стоит). С другой стороны - на всю жизнь всего не запасешься. :) Может Вам повезет и прослужит подольше. Вам решать.
WITUZ
WITUZ
10.01.2010 в 18:22:24
Surfer_kz написал : Поставил себе такую в августе прошлого года. Пока полет нормальный. Из несомненных плюсов - работа на самом низком напоре воды - от 2-х литров в минуту
Это самое главное, так-как у нас давление не есть гуд
Peterjela написал : в Питере некоторые мастера при ремонте ставят в Боши теплообменники от Невы
Если это возможно то наверное получается самый удачный(оптимальный) вариант. Вечных теплообменников уже не бывает, забываем кондовые советские колонки там теплообменники служили ого-го Surfer_kz спаибо за обстоятельный отзыв
JackMax
JackMax
Воронеж
10.01.2010 в 23:53:57
to WITUZ
У меня установлена колонка Бош автомат. Если не считать гимор с подлючением, то колонка радует уже 2 года, хотя эксплуатируем ежедневно и очень часто. Реально работает на малом давлении. За два года еще ни разу не менял батареек. Вообщем пока доволен. У отца месяца три назад поставил Аристон автомат. Этой колонке нужно побольше давление. Работала нормально, но недели две уже внезапно отключает пламя во время работы. Не уследишь - наберешь ванну холодной воды. Буду вызывать мастера, пока на гарантии.
WITUZ
WITUZ
11.01.2010 в 01:41:00
JackMax написал : Если не считать гимор с подлючением
А в чем собственно гимор был?
JackMax
JackMax
Воронеж
11.01.2010 в 02:21:03
Ну, это, скорее всего, частный случай. При пуске колонки приходится вызывать слесаря горгаза (не знакомый с колонкой, но имеющий лицензию на подключение газа) и мастера из сервиса (тут все наоборот). Так что платится двойная цена. Сначала вызвал горгаз, тот взял деньги за обмылиливание штуцеров сильфона, открыл воду и из самой колонки полилась вода. На этом пожилой слесарь, которому знакомы лишь древние девайсы, умыл руки. Пришел мастер из сервиса, заплатил ему за заключение договора. Как оказалось в колонке отсутствовала мембрана. Он высказал предположение, что колонка моя бралась из магазина к ним в сервис и на ней они, так сказать, обучались и мембрану забыли поставить, а может спасал честь Боша, не знаю. Мембрану ждал недели две. Поставил, подрегулировал какой-то клапан и на после этого свой гарантийный срок колонка отходила без малейших замечаний. Что будет потом - посмотрим.
Peterjela
Peterjela
11.01.2010 в 11:50:04
JackMax написал : и мембрану забыли поставить
Бред! Просто какой-то умник "прихватизировал". :)
