Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какова толщина клея при укладке керамической плитки (размерами 20х20 см и толщиной 8 мм) на Аквапанель (если удастся сделать стены ровными, а углы - прямыми)? Вопрос вызван тем, что стены делаю я сам, а плитку будет класть мастер, которого я еще не нашел ))). А надо будет довольно точно "вставить" душевой поддон стальной с примыканием по трем сторонам, т.е. с зазорами между плиткой и поддоном примерно по 3мм с каждой стороны. Или, быть может, есть какой-либо приём, который позволит сделать данную работу правильно сразу, чтобы потом "не было мучительно больно..." переделывать?
