Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.11.2015 в 11:52:07
a_m_egorov написал : Резюмируя свою позицию. а) Плиточный клей можно сделать самому (цпс, пва, вода, немного алебастра).
Соль- перец по вкусу надо? Если даёте рецепты от ретроплиточника "Дяди Гриши" пишите пропорции и способы его применения.Если конкретнее это не что иное как полимерцементный раствор, который может быть применим в определённых условиях и при наличии навыков.
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
15.11.2015 в 13:58:25
Подскажите пожалуйста какой клей лучше использовать в конкретной ситуации: обычная плитка 20х30 или 20х25 на стены в санузле в старом доме. Стены либо кирпич, толстый слой штукатурки и прочно держащаяся на ней краска, либо перегородка из досок, дранки и опять-таки толстого слоя штукатурки, там краска легко снимается. (Нет, на участке над батареей про который у меня тут другая тема, плитки не будет, по крайней мере до реализации какого-нибудь очень надежного решения, а так вообще трогать страшно) На такие же стены клали плитку на кухне прямо поверх краски на клей сильной фиксации и вроде все цело, но это было давно и сейчас именно этой марки не вижу. Что у нас можно купить без больших проблем: http://leroymerlin.ru/catalogue/plitka/klei_dlya_ukladki/poroshkoobraznye_klei/ Axton, Боларс, Ceresit, Юнис+ и какая-то Клеевая смесь LITOKOL X11 а также ТиМ 31, 33 и 35
sharapova
sharapova
Ростов
16.11.2015 в 14:24:10
Л М, по краске возможны две системы: 1) клей по сложным основаниям, в вашем списке такого нет. Навскидку Плитонит С (89614368090-это телефон менеджера дилера, Денис) или Церезит 17,117, Литокол К77 2) несмываемый водой суперконтакт и обычный клей (плитонит В, Тим 35, Х11, СМ11). Ксли стены не требуется выравнивать -1й вариант дешевле, а если выравнивать клеем -2й
koris
koris
Волгоград
18.11.2015 в 23:22:21
sharapova написал : плитонит В
взял Плитонит В про... завтра, если успею - испробую... КГ 3030 на ТП, потом - керамика 6030 ьна стены... В+ нет в продаже у нас, к сожалению...
всё в голове (с)
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
19.11.2015 в 00:09:42
Л М, Из леруашных пользовался акстонами и юнисами-не понравились,Церезит и Боларс-нормально, Литокол не пробовал.Еще у нас в Леруа ТИМы есть-понравились.
Старатель_02
Старатель_02
22.07.2016 в 11:52:22
Здравствуйте!
Вам подойдет ПК "ЛЮКС" .
http://klej.starateli.ru/catalog/226-226/
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным  недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые  ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности: облицовка бассейнов; уклада керамогранита любого формата; морозостойкость 50 циклов; для наружных и внутренних работ; адгезия 1 МПа.
С уважением, компания "Старатели".
