Юрий82
Юрий82
24.02.2016 в 19:03:37
Швы м/д плитами заполняю расвором м150 и м300. Но в технологические отверстия? уходит много материала. Посоветовали засыпать керамзитом. Как думаете?
Юрий82
Юрий82
24.02.2016 в 19:06:05
Швы заполняю раствором м150 и м300. Но в технологические отверстия уходит много(фото 3). Посоветовали класть керамзит, с целью сократить расход раствора. Что думаете на этот счет?
Резон
Резон
Киров
24.02.2016 в 19:27:55
Юрий82 написал: Что думаете на этот счет?
Кладите, с раствором смешайте равномерно и кладите... :)
benq50
benq50
Very
27.01.2020 в 10:46:46
Чтобы не создавать новую тему - спрошу в этой.
Тоже имеются широкие швы (3 - 6 см) между плитами в новостройке. Плиты перекрытия - наверное стандартные сантиметра 22. Забиты строительном мусором, легко вычищается даже без перфоратора. Снизу живут соседи с ремонтом, поэтому перед стяжкой хотелось бы максимально геметично швы заделать. Планировал вычистить сантиметров 10 мусора (дальше боюсь можно потолок соседей увидеть или на потолок начнет мусор сыпаться - неизвестно заделывали ли они русты у себя перед натяжкой потолка). дальше вот может тонкий слой пены, а сверху цпс м300.
Читал ещё что добавляют жидкое стекло в раствор для большей герметизации. нужно ли? для прочности ещё арматуру закладывают - нужно ли? Читал ещё про слой плиточного клея - нужно ли?
задачи 2:
  1. чтобы то что заливаю в щели - не протекло к соседям
  2. чтобы потом стяжка через заделанные щели не протекла к соседям.
27.01.2020 в 12:04:48
benq50, шпоночные пазы плит по уму должны быть заполнены ЦПС, чтобы рядом лежащие плиты при нагрузке воспринимали нагрузки локально нагруженной одной плиты.
http://beton-karkas.ru/proektirovanie-stroitelnyh-konstrukcij/shponochnyj-styk-pustotnyh-plit-perekrytij/
Т.е. шпонки, заполненные мусором - строительный брак.
boss.al54
boss.al54
Бердск
27.01.2020 в 12:08:18
benq50, дом со сборно-монолитными перекрытиями? Там должна быть арматура сварена в этих стыках. Можно до основания вычистить, там что-то типа канавы по форме и не протечет к соседям, если только воды не перелить. Эти швы должны были еще строители вашего дома заделать раствором (может в целях "экономии" проштукатурили со стороны соседей? посмотрите на свой потолок), но если не заделали, то тогда это отводится сделать вам. Заделываете все раствором M300 (или раствором с мелким керамзитом для удешевления при большом объеме швов) и забываете. Сверху по пленке делайте стяжку и никуда влага из стяжки не уйдет.
benq50
benq50
Very
27.01.2020 в 14:06:30
BV, boss.al54 спасибо за ответ!
Да, кирпичная малоэтажка. Пока расковырял только один шов - арматуры не нашёл. с добавлением жидкого стекла и плиточным клеем не заморачиваться?
27.01.2020 в 14:07:51
benq50 написал: с добавлением жидкого стекла и плиточным клеем не заморачиваться?
Зачем? Цель какая?
boss.al54
boss.al54
Бердск
27.01.2020 в 15:42:06
benq50, если нет в швах арматуры сваренной, то у Вас все же многопусточные плиты. В таком случае необходимо замонолитить эти стыки. Жидкое стекло ни к чему. Возьмите качественную ЦПС с марочной прочностью M300. Плиточным клеем не нужно, ведь его прочность заметно ниже, а цена выше. Зачем Вам лишние проблемы?
