Elektronix
Красноуфимск
27.10.2015 в 19:54:34
Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Контур заземления на всех мне доверенных объектах сделан с помощью сварочных швов, уже давно. Постоянно проверяем, То есть в надлежащем виде. Но на днях кому то вышестоящих пришла мысль разделить контур (то что на улице и то что внутри помещения с помощью болтового соединения), типо проводить замеры будет удобнее. Ваше мнение по поводу такого варианта. Так как объектов более 100 штук, совсем не хотелось бы делать такую работу (на мой взгляд неоправданную).
SB3
Магадан
27.10.2015 в 21:11:56
У вас там какая система заземления и на основании чего, и на какое значение сопротивления вы ориентируетесь?) И глупый вопрос к вашему начальству, зачем из одного контура делать два? :)
NoNe
Луганск
27.10.2015 в 23:16:31
после слова "сдесь" отпало желание смотреть на картинку. Школьник из начальных классов рисовал, как минимум.
ZooZoo
27.10.2015 в 23:42:51
NoNe написал : Школьник из начальных классов рисовал,
Он набрал в лесу ведро А5 :) зы. Elektronix, присоединяюсь к
SB3 написал : вопрос к вашему начальству, зачем из одного контура делать два?
SB3
Магадан
28.10.2015 в 15:29:53
Быстрое и точное выполнение глупых приказов начальства порой хуже саботажа. ;)
nkh
Омск
30.10.2015 в 05:17:19
Где то в документах об этом была речь, делать болтовое для проведения измерений. Я всегда это понимал так: болтовое соединение с ГЗШ, т.е. открутил от него и измеряй. Если полоса становится частью "контура" по стенам, внутри помещения, вполне может просить сделать разрыв, просто сделайте это не на "отъ...ь" и проблем не будет Первое что приходит в голову это разрезать болгаркой, наложить поверх хлыст сантиметров 25, просверлить с двух сторон отверстия и стянуть болтами. Имея токопроводящую смазку (например такую, http://supercontact.org/shop/item_164/) - смазать место соединения
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2015 в 06:19:51
Elektronix написал : Но на днях кому то вышестоящих пришла мысль разделить контур
Как это решение оформлено, на каких основаниях оно сделано?
Elektronix
Красноуфимск
30.10.2015 в 21:33:49
andrewkhv, до меня доходит только от мастера. А мастер в подробности вдаваться не будет, бежит выполнять.
Elektronix
Красноуфимск
30.10.2015 в 21:36:51
nkh, Сделать разрыв не всегда удобно выполнить. шинка везде по разному входит в помещение.
Elektronix
Красноуфимск
30.10.2015 в 21:52:16
nkh написал : Где то в документах об этом была речь, делать болтовое для проведения измерений. Я всегда это понимал так: болтовое соединение с ГЗШ, т.е. открутил от него и измеряй. Если полоса становится частью "контура" по стенам, внутри помещения, вполне может просить сделать разрыв, просто сделайте это не на "отъ...ь" и проблем не будет Первое что приходит в голову это разрезать болгаркой, наложить поверх хлыст сантиметров 25, просверлить с двух сторон отверстия и стянуть болтами. Имея токопроводящую смазку (например такую, http://supercontact.org/shop/item_164/) - смазать место соединения
Выполнить такую работу не проблема, когда все хорошо доступно. я не о самой работе, а зачем воще это надо делать.
Elektronix
Красноуфимск
30.10.2015 в 21:55:31
NoNe, Не нравится картинка так и не говорили бы ничего. А от ошибок даже таких никто не застрахован.
serks
Волгоград
30.10.2015 в 23:01:09
Elektronix написал : Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Контур заземления на всех мне доверенных объектах сделан с помощью сварочных швов, уже давно. Постоянно проверяем, То есть в надлежащем виде. Но на днях кому то вышестоящих пришла мысль разделить контур (то что на улице и то что внутри помещения с помощью болтового соединения), типо проводить замеры будет удобнее. Ваше мнение по поводу такого варианта. Так как объектов более 100 штук, совсем не хотелось бы делать такую работу (на мой взгляд неоправданную).
это обязательное требование какого то ГОСТа. Мне на одном из обьектов даже картинку давали как это все по взрослому должно быть сделано. Как обьяснили при обязательном проведение переодических измерений сопротивления заземлителя, все это разболчивается, чтобы мерять только сопротивление данного единственного заземлителя ;)
Одинец
05.11.2015 в 12:13:05
Что касается ГЗШ... А вы когда-то видели, как производится лабораторный замер сопротивления заземления (тот самый, с втыканием зондов в грунт)? Если видели - предпочли бы возможность разболтить в доступном месте НА УЛИЦЕ. Чтобы не влияло ничего, втихаря навешенного арендаторами и горе-кулибиными до ГЗШ, от таких подарков такой потенциал бывает, что прибор мерить отказывается - и не найти, в чём дело - да и, как показывает практика, доступ к ГЗШ иногда бывает затруднён, если она не в ГРЩ...
MINik
Рязань
05.11.2015 в 12:43:52
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) 542.1.1. Заземляющие устройства могут быть объединенными или раздельными для защитных или функциональных целей в зависимости от требований, предъявляемых электроустановкой. Больше ничего найти не удалось, значит должно быть обоснование для разделения....
Одинец
05.11.2015 в 13:23:11
MINik, Здесь не РАЗДЕЛЕНИЕ (этот ГОСТ в первую очередь против кучи очаговых заземлителей, не выравниваемых меж собой), а ОТСОЕДИНЕНИЕ для замера. Если это заземлитель, к примеру, ТП или там АТС - никто не парится.Надо - отсоединят с ГЗШ. А если это здание - "теремок", в котором вошки-блошки-censored в лице кучи арендаторов, которые в реале творят что хотят... Тогда только разьединение на улице.
А в ПУЭ-7 сказано так: 1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
