nata_tula
nata_tula
Тула
13.12.2006 в 10:04:14
Здравствуйте всем! На кухне сняли деревянные полы, лаги, получили, что будующая стяжка должна в высоту иметь 9 см.
Желаем электрический теплый пол, потом керамическая плитка. Мастер такую последовательность работ наметил: керамзит тонким слоем, стяжка, теплый пол, стяжка, плитка на клей. Что-то я засомневалась на счет керамзита. Нужен ли? Высота пирога небольшая, не будут ли тонковаты слои со стяжкой. Боюсь треснут полы.
И еще, проконсультируйте:
после первой стяжки сколько пол должен сохнуть до теплых полов?
сколько после второй до плитки?
когда можно мебель ставить?
Надо ли по периметру депферную (могу ошибиться) ленту прокладывать?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.12.2006 в 11:23:43
2nata_tula а где отражающая подложка под провод теплого пола (хотите потолок соседа нижнего греть)? Дайте предполагаемые размеры 2-х стяжек - по 1-, 2 или 3 см.?
Vadik
Vadik
13.12.2006 в 11:24:07
а чем вариант предложенный Gennady не устраивает ? http://www.wdvs.ru/strtech2.php
4-5 см. утеплитель/звукоизолятор, сетка, на сетку кабель тёплого пола, заливать обычной пескобетонной стяжкой М300 толщиной 4-5 см. и всех делов и не надо ничего лишнего городить.
ps. ленту надо.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.12.2006 в 12:16:37
2nata_tula а вообще - так ли уж нужен теплый пол на кухне? Может, наоборот, даже неприятно будет по такому ходить? Вот в ванной - понятно... А про кухню и коридор, куда люди стремяться воткнуть теплый пол - не знаю, не знаю ...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.12.2006 в 12:35:44
Тёплый электр.пол на кухне нужен! Если на полу кафельная плитка. Вцелях экономии достаточно сделать тёплый пол там , где постоянно ходят ( около столов и плиты и мойки). А то иначе не будет ощущения комфорта при хождению по холодному полу.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.12.2006 в 13:44:44
Юрий-Электр написал : при хождению по холодному полу.
да ни фига он не холодный, если только форточка всегда открыта... Живу с таким кафельным полом в объединенной кухне-зале, есть теплый пол, кторый включается только в межсезонье на 7 дней. Остальное время - нормально и босиком ходить.
nata_tula
nata_tula
Тула
13.12.2006 в 14:21:49
Сама долго сомневалась. В ванной не положила. жалею. Ходим по квартире всегда босиком, пол на кухне выкладываю плиткой, что-то захотелось цивилизации, млин :).
В магазине спросили: вам одножильный или двужильный? я сказала: подумаю, вот у вас спрашиваю. Какой провод нужен, господа?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.12.2006 в 14:35:58
2nata_tula а может тогда подумать насчет использования матов (у каждого пр-ля теплых полов и такое есть)? Их не надо класть внутрь стяжки, т.к. они кладутся (вместе с проводом) непосредственно под плитку в слой клея... Тут нет никаких подложек. По-видимому, греется только плитка, а не весь пирог из стяжки... Я себе такое в ванну буду ставить P.S. Поскольку на кухне в основном ходят только вдоль столешницы :-), то и греть надо только 50 см. ширины вдоль этого "трапа". А мат как раз и обеспечивает эту ширину.
nata_tula
nata_tula
Тула
13.12.2006 в 15:15:47
GEO-Tr написал : 2nata_tula
P.S. Поскольку на кухне в основном ходят только вдоль столешницы :-), .
Ну не скажи. А перед холодильником постоять? а за столом вечером посидеть, с кофейком, с мужем (или наоборот :)). А еще перед холодильником постоять.... Хотя, учитывая, что вся кухня 6 кв.м., то свободного перемещения как раз на 50 см. остается. Пошла узнавать про маты.
13.12.2006 в 19:15:40
GEO-Tr написал : да ни фига он не холодный, если только форточка всегда открыта...
Точно. Температура то в помещении одна, с какого перепугу пол должен быть холоднее? Когда с женой совещался, специально положил плитку на паркет и предложил ногой попробовать. Разницы никакой не оказалось, жена нехотя, но признала, что барство это ненужное (тёплый пол в кухне) :) Это с практической точки зрения. А теоретически, если хочется, то почему нет?
Gennady
Gennady
13.12.2006 в 23:41:31
если делать весь пирог на пенопласте как я описал с фотографиями, то положить шнур в него - цена возрастает всего лишь на стоимость шнура...
а включить его или нет - ваше право. скоро добавлю фоток - как раз делаем интеллектуальные тёплые полы - со всеми датчиками, зонами, режимом ванны зима/лето...
