Gennady
Gennady
14.12.2006 в 00:08:50
2nata_tula
ага надо ещё помнить, что у холодильника можно остаться лежать на полу до утра... :)))
maSter402
maSter402
14.12.2006 в 01:30:56
Если уровень чистого пола сохраняется то ориентироваться можно на следующее, При общей толщине "пирога" 90мм: 1.плитка + клей -10-12 мм
  1. "Тёплые" полы - маты, монтируемые под плитку в клеевой слой - примерно 6мм
  2. Армированная сварной сеткой ц/п стяжка толщиной не менее 40 мм, в том числе если кабель будет замоноличен в стяжку. Меньше 40 мм делать толщину стяжки не рекомендуется, над кабелем должно быть не менее 35 мм раствора. К тому же это минимальная толщина, при которой стяжка будет работать как стабильная плита.
  3. П/э плёнка
  4. Утеплитель - примерно 40 мм. Экструдированный пенополистирол, Жёсткая минплита, керамзит,
Основание под утеплитель выровнять "под тёрку",раствором, желательно сразу в уровень, в том случае если кабель монтируется в стяжку. По утеплителю плёнка, чтобыутеплитель не набрал влаги из раствора стяжки. ц/п раствор можно и М300, лучше для эластификации добавить IDROKOL X20 (Литокол) Стяжка сохнет не менее 28 дней. Набор прочности, усадка и т. д. Если кабель в стяжке, через 28 дней ставится режим прогрева. каждый день на одно деление терморегулятора повышается температура, довести до max, неделю в максимальном режиме, затем снижаем температуру на 50%, потом выключаем полностью. 2 дня стя жка остывает перед укладкой плитки. Клей эластичный, напр. Superflex K77 (Литокол) В случае с матами, тёплый пол укладывается вэтот же клей, на него же клеится плитка. Прогрев стяжки в этом случае не нужен, а после укладки плитки, полы включаются на прогрев через 14 дней. Для затирки швов использовать цементную затирку+ эластификатор, напр. IDROSTUK. Или использовать эпоксидную затирку LITOCHROM STARLIKE
maSter402
maSter402
14.12.2006 в 01:35:37
демпферная лента или листовой пенополистирол толщ 1 см крепится по периметру помещения. обрезается после укладки плитки , вровень с чистовой поверхностью.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.12.2006 в 09:05:05
2maSter402
maSter402 написал : Для затирки швов использовать цементную затирку+ эластификатор, напр. IDROSTUK.
а если будут эл.маты и плитка в ванной, то также не рекомендуете использовать обычную затирку типа Атлас, а обязательно - цементную с эластификатором (или Атлас - такая и есть)?
Gennady
Gennady
14.12.2006 в 13:52:39
в магазинах вообще редко встретишь затирку, которая годится на подогреваемые полы. Перед покупкой спрашивайте продавца о именно такой и чтобы было написано в инструкции, все устные заверения - фуфло. В магазинах обычно всё самое дешёвое, чтобы народ хавал. А самая дешёвая затирка на тёплые полы не подойдёт.
а Атлас - это вообще кака - лично моё мнение. Польский-то материал был полным ацтоем (ну кроме самых первых плиточных клеёв в середине 90-х), а уж про то, что сделано в России и говорить нечего... Недаром, на тендерах, где подразумевается по требованиям гарантия больше года, АТЛАС сразу вычёркивают, чтобы не иметь проблем по гарантии...
nata_tula
nata_tula
Тула
15.12.2006 в 14:29:34
maSter402 написал : демпферная лента или листовой пенополистирол толщ 1 см крепится по периметру помещения.
С утра обошла 4 больших и 3 маленьких строительных магазина. Спрашивала "демпферную ленту". В двух мне сказали, что "такого не продаем", а в остальных дотошно выспрашивали, что это такое.
В отделе Кнауф что-то подобное (на вид) лежало, но продавец опытным взором взглянув на рулон сказала, что это "для профилей, чтобы не гремели...".
В каких отделах сие продается? Как в народе называется?
badteeth
badteeth
15.12.2006 в 14:50:09
да, заставили Вас побегать :) купите любой листовой/рулонный вспененный полиэтилен или пенополистирол или что-нить аналогичное и нарежьте на полосы. Если стена достаточно прочная и не осыпается - можно закрепить на двусторонний скотч для линолеума. Продается в любом строительном магазине в качестве тепло/шумоизоляции и пр.
nata_tula
nata_tula
Тула
15.12.2006 в 15:22:06
GEO-Tr написал : 2nata_tula а где отражающая подложка под провод теплого пола (хотите потолок соседа нижнего греть)? Дайте предполагаемые размеры 2-х стяжек - по 1-, 2 или 3 см.?
Сначала керамзит, тонким слоем (1-2 см), потом стяжка небольшая (не знаю сколько см, но общая высота должна уложиться в 9-10 см), потом пробка тоненькая+фольга+теплые полы (см примерно 1,5), потом сверху стяжка (4-5 см).
А теперь повторюсь: не лопнет ли нижняя тонкая стяжка? Через сколько дней на нижнуюю стяжку можно класть теплый пол и лить новую стяжку?
Vadik
Vadik
15.12.2006 в 15:54:54
to nata_tula:
а вы знаете, что 10 см стяжки + 5 см стяжки будут весить 300 кг/кв.м. ? страшно не становится ?
а ведь там ещё и люди будут и мебель.
чем вас вариант 5 см. утеплитель + 5 см. стяжка не устраивает ?
ps. видел в соседней теме про халявный цемент М500, ой чую хапните вы со стяжкой по самый небалуйся.
nata_tula
nata_tula
Тула
15.12.2006 в 16:00:28
Vadik написал : to nata_tula:
Ну нет, же! Это ОБЩАЯ высота пола должна получится 10 см. Я, наверное, плохо написала.
Вернемся к цементу М-500. Не годится?
Vadik
Vadik
15.12.2006 в 16:55:32
годится, но вы уверены что он не отсыревший и срок годности у него не вышел ? я понимаю халява .. но ..
чтобы получилась качественная смесь, нужен не только качественный цемент, но и песок. причём не обычный, а мытый и крупной фракции .. 2-3 мм.
мытый - это значит когда зальёте водой, мути не поднимается. вода остаётся чистой.
