Gabber
Gabber
28.10.2015 в 13:05:16
Хотел бы услышать мнение общественности относительно вот чего: Утепляю балкон, и внутри, и снаружи. Балкон на первом этаже. Дошел до утепления пола балкона, то есть - его части с улицы. Так как это первый этаж, то работать не сложно - стоишь на земле. Решал обшить балкон снизу ППС, потом пот арм-сетку штукатурить. Но есть одно но, о котором мне как-то думается: под всеми балконами, вдоль стены дома, почти в углу (между стеной лома и полом балкона) проходит труба магистрального газа. Я ее не трогаю, но она проходит на расстоянии 50 мм от потолка (пола) балкона! Получилось сделать так - плита ППС 50-ка на клей и вставляется туго прямо за плиту. То есть, ППС внатяг заходит за трубу газа и упирается в стену дома. Спереди просто на клею и паре грибов.
И вот вопрос - не докопаются ли газовщики потом?! Ведь получится в итоге, что плита утеплителя со штукатуркой как бы окаймляет трубу с газом. Не закрывает! Но сверху, с небольшим заходом на "бока" лежит утеплитель.
Выскажете свое мнение, плиз. Только прошу - будьте объективны не только в рамках закона и правил, но и со стороны реалий жизни. То есть, ясно, что "так и так" по правилам нельзя, но полстраны так живет, и вроде бы "ничо". В общем, не сильно ругайте, а подскажите - в этом ничего страшного или это не имеет "место" быть?!
Спасибо! :o
Stason85
Stason85
02.11.2015 в 14:14:59
Для утепления балкона можно применить сверхтонкую теплоизоляцию АКТЕРМ Стандарт, наносится как краска - действует как тепловой барьер! Фото пример работ прилагаю.
sam-v-v
sam-v-v
03.10.2016 в 10:25:21
Нужен совет по теплокраске Актерм Стандарт. Красил Актермом изнутри кессон (большая железная бочка), зарытый в землю. Металл покрыт краской - ржавчины нет (тем более отслаивающейся). Цель - исключить конденсат. Сейчас влажность воздуха подходящая - конденсата нет и стены сухие.
Красил по инструкции:
  • немного добавил воды, размешал (дрель, медленно) до консистенции сметаны,
  • красил кистью, на 10м2 - 5 литров, т.е. слой в среднем должен получиться 0.5мм
  • краска ложилась нормально
  • НО через некоторое время вместо того, чтобы сохнуть - стали образовываться капли и начались подтеки, кажется - вся краска стекла... Вопрос - как нужно правильно красить Актермом ? Может нужно включить тепловую пушку или просто вентилятор? или подождать и все высохнет ? Можно ли покупать Актерм на Москворецком рынке (Москва), что (в розницу) советуют в akterm.ru (этикетки нет, может это не совсем Актерм...)? Можно ли красить второй слой (по инструкции должно получиться еще 0.5мм) или бесполезно?
    (Капли краски, которые на улице попали на бетон, высохли во что-то подходящее)
    Владимир
teplosnabtrade
teplosnabtrade
25.02.2017 в 18:44:49
Осторожно АКТЕРМ -мошенники! Выявлен факт мошенничества и недобросовестной торговли компаний ООО «Актерм» и ООО «НПК ИТ». Данные компании обзванивают поставщиков теплоизоляции , предлагают стать дилером и выдают себя за производителя жидкой теплоизоляции, предоставляют поддельные сертификаты. Вводят в заблуждение потребителей, путем распространения ложной информации, якобы они являются производителем жидкой теплоизоляции «Актерм». 1) В акте испытаний материала Актерм (во вложении), который предоставляет компания ООО «Актерм» , адрес производства указан : Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского, д. 36. Если перейти на сайт производителя жидкой теплоизоляции «Тепломет» https://arguslk.ru/kontact , то в меню «контакты» можно увидеть адрес производства, который указан в акте продукции «Актерм». 2) Во вложении счет от ООО «ЦТР» http://npo-belkom.ru/address (раннее ООО НПО «Белком» -производитель жидкой теплоизоляции Магнитерм, г. Раменское МО) для ООО «Актерм», который доказывает, что ООО «Актерм» , после Тепломета, решили сменить поставщика жидкой теплоизоляции и всей линейки продукции. 3) Есть также информация и доказательства, что жидкая теплоизоляция покупается у производителя ООО «Альтермо» http://pk-altermo.ru (платежное поручение во вложении). Что позволяет сделать логичные выводы о том, что Актерм не является производителем, не имеет лаборатории и постоянно меняет поставщика. Следовательно, сертификат ISO 9001(во вложении) , выданный на ООО «Актерм» приобретен не законно, т.к. система менеджмента качества применяется только для производителей и персонала имеющим доступ к оборудованию. ООО «Актерм» и ООО «НПК ИТ» ведут активную деятельность на рынках России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Что подтверждает масштабность мошеннических действий. В сети интернет много разоблачающей информации и отзывов подтверждающих , что данные компании не имеют никого отношения к производству жидкой теплоизоляции. В советское время за такие действия полагался тюремный срок, т.к. это называлось «Спекуляция». Если вы являетесь потребителем или дилером данных компаний, то будьте осторожны, т.к. совместное сотрудничество и участие в крупных тендерах может привести к серьезным последствиям. Есть сомнения ? – Попросите ООО «Актерм» или ООО «НПК ИТ» показать вживую производство и лабораторию и предоставить договор или товарную накладную с основным поставщиком «3М Россия» (стеклокерамические микросферы) с которым, как указано на сайте, они активно сотрудничают. ООО «Актерм» на данный момент уже принимает участие в судебных разбирательствах, в качестве ответчика. Ссылка: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a2375e0f-95be-45c9-9d12-bcf2a8aa6660/A40-177498-2016_20161010_Opredelenie.pdf (Обратите внимание на сумму)
