Применили плавающую стяжку в квартире. В качестве звукоизоляции использовали минеральную вату роквул флор батс 25мм. Стяжку наливали пескобетонную высотой от 8 до 10см.
Финишное покрытие ламинат, под него обычная подложка. Деформационные швы тоже имеются.
Проходя по стяжке босыми ногами, слышен звон. Особенно когда стучишь босой пяткой по полу. Чувствуется прям вибрация и тяжелый звон. Проверял такой стук на обычном неплавающем полу - эффект присутствует похожий, но в меньшей степени.
Нормально ли наличае такого звона в плавающих полах?
Слишком часто приходится делать плавающий пол, но такое впервые слышу. Но и вату роквул флор батс никогда не используем.
Слой стяжки 8 - 10 см норм. А сетку жесткую ложили?
Вот тоже собираюсь делать стяжку. Выборать хотел флор батс и честно говоря стал беспокоится. Хотел сделать слой звукоизоляции, а по нему стяжку толщиной в 5 см с армированием (как рекомендует rockwool, не менее 4 см). И сейчас думаю, что если уже при 8 см эффект барабана образуется?
Шумку лучше делать ППЭ Изолон. Толщина 15 мм. Поверх жесткую металл сетку, 5 Х 5 см, слой ЦПС средний 7 - 8 см.
10 см, это если пол оч кривой. ЦПС - Вилис М 300 или М 400. И никаких барабанов и трещин )
Но я ВСЕГДА (!) проливаю ЦПС, несколько раз, а первых пару суток форточки закрываем
vladv написал :
Ну это бетонная плита вибрирует. Нормально это для толстой плавающей стяжки. Значит, прочная и жёсткая. Половое покрытие резко ослабит этот эффект. Хотя по толщине стяжки Вы перебрали, получилась слишком большая жёсткость (она пропорциональна 3 степени толщины) и резонанс сдвинулся в ВЧ область, где чувствительность уха выше. Вот и ещё одна причина не делать плавающие стяжки в квартирах слишком толстыми; по прочности хватает 4-5 см с норм. армированием и будя.
vladv написал :
Я правильно понимаю что это как раз из-за излишне тяжёлой стяжки? Скажите, если у меня будет большой перепад по высотам - как это (и чем?) лучше выровнять перед заливкой? Чем-то типа Основита лёгкая стяжка или Кнауф Убо?
Нет, имелось в виду, что так как мы увеличиваем в некоторых местах толщину подстяжечного демпфера (на котором плавающая стяжка), то можно взять материал демпфера пожёстче. Например, минплиту с бОльшей плотностью. Чтобы итоговый прогиб под одинаковой нагрузкой был примерно одинаков. Не то чтобы это было строго обязательно...
psnsergey, Продолжу тему. У меня тоже на Флор Баттс заливали полусухую стяжку. Высота стяжки 5 см. эффект барабана ярко выражен. Думал, что недостаточная толщина стяжки. Похоже, не в этом проблема. Такое чувство, что упадёт на стяжку что-нибудь тяжелое - развалится к чертям.
Получается, что вместо эффекта звукоизоляции получился обратный эффект?
astera написал:
Так и получается, потому, что минплита на 95% (плотность 45кг/куб.м) воздух и 100% барабан в комбинации со стяжкой. Я за песок или Техноэласт и т.п. более плотные материалы в качестве разделительного слоя.
СамарА, Звук от такого "барабана" идёт только в мою квартиру? Или и соседям снизу тоже достаётся? Стяжка изолирована от стен, естественно.
И что посоветуете в таком случае с выбором напольного покрытия?
astera написал: psnsergey, Продолжу тему. У меня тоже на Флор Баттс заливали полусухую стяжку. Высота стяжки 5 см. эффект барабана ярко выражен. Думал, что недостаточная толщина стяжки. Похоже, не в этом проблема. Такое чувство, что упадёт на стяжку что-нибудь тяжелое - развалится к чертям.
Почитайте пару ссылочек.
Еще - излишне прочный материал стяжки.
Еще - хорошо бы между стяжкой и минватой - небольшой поглощающий слой ... да хоть из песка.
если сверху ламинат (распределяет нагрузку) - порезать на несколько больших частей - звенеть не будет.
Но нагруженная и с финишным покрытием может и так звенеть перестанет. С верхом из плитки - сложнее.
Есть барабан (музыкальный инструмент) - звенит, приложите руку и стучите - не звенит.
Как это будет выглядеть на практике? Комнаты 12 и 15 кв.м., выкладываем ламинат квадратами, например, по 2 кв.м., а шов между ними закрываем плоским порожком?
Планировал либо ламинат на пробковой подложке, либо полностью пробковое покрытие.
Ну а на кухне буду укладывать плитку. Посмотрим, как поведёт себя.
astera написал:
да не ламинат квадратами, а стяжку под ламинатом порезать на 4 части
Кстати, есть разделительный разрез стяжки в местах установки дверей?
astera написал:
Разрезы есть. Но резать стяжку не хочу. Она и сейчас в месте разрезов немного играет.
astera написал:
Лучше спросить об этом соседей, вопрос в качестве (отсутствии полостей и правильной заделке стояков) и толщине перекрытия. Если им не досаждает, то покрытие любое, иначе клеевая пробка (где стяжка не "гуляет", не самый лучший и доступный вариант ) , линолеум Таркетт Экстра, ковры, тапки мягкие и т.п.
