Микитович
Микитович
11.11.2015 в 00:02:57
psnsergey написал : Взять что пожёстче туда. Или совместно с минватой положить слой пенопласта эппс или псб плотного.
Это как??? Поднять стяжку (а она от стены до стены) и подложить??? И еще по звону. Сухой бетон более звонкий чем влажный.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.11.2015 в 06:04:02
Микитович написал : Это как??? Поднять стяжку
:a Нет, имелось в виду, что так как мы увеличиваем в некоторых местах толщину подстяжечного демпфера (на котором плавающая стяжка), то можно взять материал демпфера пожёстче. Например, минплиту с бОльшей плотностью. Чтобы итоговый прогиб под одинаковой нагрузкой был примерно одинаков. Не то чтобы это было строго обязательно...
astera
astera
10.02.2016 в 00:13:15
psnsergey, Продолжу тему. У меня тоже на Флор Баттс заливали полусухую стяжку. Высота стяжки 5 см. эффект барабана ярко выражен. Думал, что недостаточная толщина стяжки. Похоже, не в этом проблема. Такое чувство, что упадёт на стяжку что-нибудь тяжелое - развалится к чертям. Получается, что вместо эффекта звукоизоляции получился обратный эффект?
СамарА
СамарА
Самара
10.02.2016 в 20:30:17
astera написал: Получается, что вместо эффекта звукоизоляции получился обратный эффект?
Так и получается, потому, что минплита на 95% (плотность 45кг/куб.м) воздух и 100% барабан в комбинации со стяжкой. Я за песок или Техноэласт и т.п. более плотные материалы в качестве разделительного слоя.
astera
astera
11.02.2016 в 19:10:27
СамарА, Звук от такого "барабана" идёт только в мою квартиру? Или и соседям снизу тоже достаётся? Стяжка изолирована от стен, естественно. И что посоветуете в таком случае с выбором напольного покрытия?
11.02.2016 в 19:21:22
astera написал: psnsergey, Продолжу тему. У меня тоже на Флор Баттс заливали полусухую стяжку. Высота стяжки 5 см. эффект барабана ярко выражен. Думал, что недостаточная толщина стяжки. Похоже, не в этом проблема. Такое чувство, что упадёт на стяжку что-нибудь тяжелое - развалится к чертям. Получается, что вместо эффекта звукоизоляции получился обратный эффект?
Почитайте пару ссылочек. https://www.forumhouse.ru/threads/250419/page-2#post-9016647 http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1615
Еще - излишне прочный материал стяжки. Еще - хорошо бы между стяжкой и минватой - небольшой поглощающий слой ... да хоть из песка.
astera
astera
11.02.2016 в 19:37:14
BV, Спасибо. Но суть в том, что стяжка уже давно залита. Сейчас я пытаюсь оценить возможные проблемы, связанные с её эксплуатацией, и пути их решения.
11.02.2016 в 19:44:04
astera написал: и пути их решения.
если сверху ламинат (распределяет нагрузку) - порезать на несколько больших частей - звенеть не будет.
Но нагруженная и с финишным покрытием может и так звенеть перестанет. С верхом из плитки - сложнее. Есть барабан (музыкальный инструмент) - звенит, приложите руку и стучите - не звенит.
astera
astera
11.02.2016 в 20:09:42
BV написал:
Как это будет выглядеть на практике? Комнаты 12 и 15 кв.м., выкладываем ламинат квадратами, например, по 2 кв.м., а шов между ними закрываем плоским порожком? Планировал либо ламинат на пробковой подложке, либо полностью пробковое покрытие. Ну а на кухне буду укладывать плитку. Посмотрим, как поведёт себя.
11.02.2016 в 21:10:27
astera написал: Как это будет выглядеть на практике? Комнаты 12 и 15 кв.м., выкладываем ламинат квадратами, например, по 2 кв.м., а шов между ними закрываем плоским порожком?
да не ламинат квадратами, а стяжку под ламинатом порезать на 4 части :) Кстати, есть разделительный разрез стяжки в местах установки дверей?
11.02.2016 в 21:12:18
astera написал: Планировал либо ламинат на пробковой подложке,
а смысл? наверное дорого?
