NoNe
NoNe
Луганск
30.10.2015 в 19:20:02
Vlad 87, а вот насчёт пресса в РК согласен. Опрессовать, закрыть и забыть.
alex_kart
alex_kart
02.11.2015 в 22:23:17
Электрик сказал что проводка в хреновом состоянии и надо менять освещение тоже. Так что буду портить все
Насчет кабеля - понимаю что тема уже обсуждалась но все же: электрик (да и продавцы тож) рекомендуют ШВВП на свет + ПВС для розеток, говорят что надежнее мол и проще монтаж Как я понимаю ПВС не рекомендуется потому что в технических характеристиках написано что он предназначен только для внешней проводки? А в жизни - есть ли реальные сведения что сабжевый провод портится в стене?
Из монолитных рекомендуют ВВГ компании мастер-электрик, насколько это хороший кабель?
NoNe
NoNe
Луганск
02.11.2015 в 22:48:15
alex_kart написал : н предназначен только для внешней проводки?
он вообще не предназначен для стационарной прокладки. Как и ШВВП. Проблема даже не в качестве провода, а в соединениях. Для нормального соединения проводов нужны недешёвые прессы, которых у наших горе-электриков нет. Берите ВВГ, NYM, у нас ещё встречается прекрасный кабель DRAKA PPJ Если уж так желаете гибкий кабель, берите ВВП2 от Одесскабеля, его хоть не нужно оконцовывать НШВИ.
alex_kart
alex_kart
02.11.2015 в 22:54:37
NoNe написал : Проблема даже не в качестве провода, а в соединениях
Т.е соединять монолитные жилы проще? Тогда не понятно "в чем прикол". ПВС стоит также или дороже, места занимает больше..
NoNe
NoNe
Луганск
02.11.2015 в 23:13:09
alex_kart, для монопроволочных жил на каждом углу, в каждом эпицентре и на всех рынках можно купить СИЗы, которые прекрасно всё соединяют. Для многопроволочной жилы из простого и доступного есть ваго 221 (уже 221, 222 сняли с производства) По поводу дешевизны ПВС и ШВВП. Хороший ПВС и ШВВП стоят действительно дороже. Это из-за неблагоприятных условий эксплуатации- УФ излучение, всяческие загибы-перегибы и вытягивание шнура. Гибкий провод у нас любят из-за того, что продавцам не нужно завозить широкую номенклатуру товара, горе-мастерам им легче работать- проще гнуть и меньше шансов переломить при монтаже. Если делать по уму, я настоятельно рекомендую указанные мною марки от хороших производителей. Одесскабель, Тумен, кое-что из интеркабеля. Хороший кабель виден сразу. Это как порода у собаки. Кстати, гибкость кабеля и его долговременная электрическая прочрость зачастую противоречащие друг другу вещи. Многие ПВСки лет через 5-10 очень сильно деградируют по изоляции. Это плата за дешевизну и гибкость. Совсем хороший гибкий провод будет стоить раза в 3 дороже наших ПВСок.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.11.2015 в 04:15:54
alex_kart написал : электрик (да и продавцы тож) рекомендуют ШВВП на свет + ПВС для розеток
Интересно, это потому, что у настольных ламп шнур обычно плоский, а удлинителей - круглый?..
NoNe
NoNe
Луганск
03.11.2015 в 20:46:54
Johnny, нет. Из-за штроб. Под ШВВП 21,5 мм2 или 21 мм2 на свет они меньше штробят потолки. А штроба в стене для круглого ПВС2*2,5мм2 уже, чем для такого же ШВВП. И можно обойтись без штробореза, поставив 2 диска вместе. Если люди не знают и не соблюдают ПУЭ, это не значит, что они не ценят свою работу и силы. Продолжать?
05.11.2015 в 12:29:02
alex_kart написал : но все же: электрик (да и продавцы тож) рекомендуют ШВВП на свет + ПВС для розеток,
Заменить электрика, да и покупать наверное лучше в другом месте
alex_kart
alex_kart
06.11.2015 в 20:14:20
Итак, куплен ВВГ-нг запорожского завода. Электриков к сожалению новых в магазин не завезли, так что оставил старого :p Чувак соединяет провода в коробке спайкой - норм способ? Еще посоветуйте, автоматы какого производителя лучше брать? На розетки думаю ставить 16А, на свет 10А Также, хочу поставить на вход диф автомат на 25А. Имеет ли смысл вообще ставить УЗО?
alex_kart
alex_kart
06.11.2015 в 20:20:34
NoNe написал : Johnny, нет. Из-за штроб. Под ШВВП 21,5 мм2 или 21 мм2 на свет они меньше штробят потолки. А штроба в стене для круглого ПВС2*2,5мм2 уже, чем для такого же ШВВП. И можно обойтись без штробореза, поставив 2 диска вместе. Если люди не знают и не соблюдают ПУЭ, это не значит, что они не ценят свою работу и силы. Продолжать?
Совершенно верно, так он и сказал Но все равно, ведь кабель ВВГ по толщине точно такой же как и шввп.. :confused:
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.11.2015 в 20:22:15
alex_kart написал : Имеет ли смысл вообще ставить УЗО?
alex_kart, если вам дорога ваша жизнь, и ваших близких- смысл ставить узо есть...
