NoNe
NoNe
Луганск
01.11.2015 в 20:02:38
Alex___dr, Вы, по всей видимости, не понимаете, насколько востребован данный провод (кабель). Его на любом городе можно увидеть бухтами. Данная ссылка означает только то, что он не всегда есть на складе. Его изготавливают по мере набора портфеля заказов на определённое сечение. Конечный потребитель это может и не почувствовать. Иногда чувствую я, когда заказываю в их интернет-магазине. Для покупки на рынке - нет.
01.11.2015 в 20:08:26
NoNe написал : , Вы, по всей видимости, не понимаете, насколько востребован данный провод (кабель).
Нет... Поскольку не использую этот провод (шнур... С кабелем он возможно лежал рядом на складе... :)) даже по прямому назначению...
NoNe написал : Украина имеет свои стандарты. У нас есть ШВВП отличного качества и на 6мм2>
Однако ссылается на ГОСТ... :)
01.11.2015 в 20:14:30
sergey_sav написал : Темка была, что представитель производителя того самого ШВВП заявил что этот провод самое то для скрытой проводки....
Заявлять то можно что угодно. В документах что? И какой срок службы?
Inzer86, коротко о том что вижу:
  1. Два ввода можно включить одновременно. Это плохо. Т.к. если не сейчас, то потом там могут оказаться две разные фазы - надо смотреть лестничный щиток. Ну впрочем особо страшного не будет - вылетят автоматы. Но так не делают - если пользоваться двумя вводами - лучше ставить реле и автоматически
  2. Провод неизвестно какой. Сделайте фото поближе - возможно на изоляции есть маркировка. И отсюда не видно - моножильный или многожильный (по изгибам похоже что многожильный)? Если последнее - ждите сюрпризов через время.
  3. Не видно АВ 10А на свет. А в нормальном щите они должны быть.
  4. Вводные АВ 40А, Дифы 25А. То ли дифы идут на свои линии - например варочная, и тогда все розетки без дифзащиты. То-ли дифы включили снизу вверх - тогда они зачем-то ограничивают ток в 25А.
  5. В доме газовая плита, или электро?
  6. Линии промаркированы? Есть список линий к маркировке автоматов?
  7. Облэнерго судя по всему... так себе .. дилетанты. Поэтому особо на их мнение не обращайте внимание.
Итого:
  1. Щиток скорее всего придется переделать.
  2. С проводами придется жить, но проверить мегомметром обязательно, да и петля фаза-ноль - тоже стоит посмотреть. Не остались ли после ремонта остатки проводов чтобы посмотреть внимательнее?
  3. Что в розетках - не понятно. Нужно фото.
NoNe
NoNe
Луганск
01.11.2015 в 20:17:12
Alex___dr, о чём речь? Я не агитирую за ШВВП. Если хочется гибкого провода в стационарной проводке, можно взять ВВП2, который имеет все документы для стационарной прокладки. Я констатирую факт. А он таков: любой электрик у нас может взять на любом рынке ШВВП любого разумного сечения без ожидания и вторичных походов. ШВВП у нас не означает 2*0,75мм2. Возможны взрослые сечения.
NoNe
NoNe
Луганск
01.11.2015 в 20:17:56
BV написал : И какой срок службы?
Одесскабель сейчас заявляет 30 лет в стационаре. Меня, при таких раскладах, волнуют соединения этого провода. Как оно произведено и как подсоединены розетки и выключатели - прессовали НШВИ или нет
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
01.11.2015 в 20:31:24
ZooZoo написал :
Inzer86 написал : это малая часть,в гардеробке вообще умудрился проделать отверстие там где проложен профель
Судя по фото - джамшут работал, а не электрик... :(
так если джампшут работал то электрика и так может накрытся через пол года, без всякой намеренной подлянки с его стороны :)
01.11.2015 в 20:56:35
NoNe, Как бы там ни было - бред использовать гибкий кабель в стационарной прокладке.
NoNe написал : Одесскабель сейчас заявляет 30 лет в стационаре.
Реверанс джамшутингу - лишь бы покупали :)
NoNe
NoNe
Луганск
01.11.2015 в 21:08:47
BV, да ладно, а вдруг человек будет пару раз в ределю розетки на другие по цвету менять? Тогда многопроволочная жила пригодится. Вообще, кабельно-проводниковая продукция в этом случае не самый большой косяк. С данным нарушением можно смириться. А вот номиналы АВ, соединения проводов, сечения и т.д. могут вызвать вопросы и послужить причиной неприятностей.
01.11.2015 в 21:14:34
NoNe написал : BV, да ладно, а вдруг человек будет пару раз в ределю розетки на другие по цвету менять?
Что бы поменять рамку надо механизм отключать?
01.11.2015 в 21:20:50
NoNe написал : Вообще, кабельно-проводниковая продукция в этом случае не самый большой косяк.
Как раз выбор многожильного кабеля тянет за собой
NoNe написал : соединения проводов
. 99% неисправностей в электрике - это соединения проводов (утрирую конечно, тк точный % никто не знает)
NoNe
NoNe
Луганск
01.11.2015 в 21:30:37
Alex___dr, зачем отключать, если можно вытягивать и дёргать?
BV написал : 99% неисправностей в электрике - это соединения проводов
если человек делает правильные соединения, ему без разницы, какие провода соединять. Мне одно время очень часто приходилось доводить подобные вещи до более-менее нормального вида. ГСИ или ГМЛ и НШВИ.
