avkamalov
avkamalov
Уфа
30.10.2015 в 10:47:00
Добрый день! Возник вопрос в использовании самовыравнивающейся стяжки на лоджии.
Полы выровнены ПЦС+плиточный клей по маякам(2-3см.). Хотел еще положить слой 1-2 мм. самовыравнивающейся стяжки. Далее пойдет утеплитель техноплекс. А в основании пола бетонная плита перекрытия толщиной 20 см., длинный торец которой отштукатурен (2см.) и граничит с улицей.
Я предполагаю что в сильные морозы плита будет промерзать, будет промерзать и стяжка. Отсюда делаю вывод что стяжка должна быть рассчитана на низкие температуры. Вопрос: какую самовыравнивающуюся смесь использовать? Нашел Ceresit CN178 и Боларс СВ1030 в которых указана температура эксплуатации до -50 и -40. Но минимальный слой у них 5мм. Хотелось не больше 2 мм.
возможно мои предположения не верны и можно использовать любые самовыравнивающиеся стяжки?
valid7228
valid7228
31.10.2015 в 13:13:53
avkamalov, а зачем там наливной пол вообще?
Topster
Topster
Рязань
31.10.2015 в 15:30:20
avkamalov написал : Добрый день! Возник вопрос в использовании самовыравнивающейся стяжки на лоджии.
Подскажите, а как вы планируете Техноплекс крепить? На грибы? И скажите, много раз читал ,что нужно зашкуривать техноплекс.
avkamalov
avkamalov
Уфа
02.11.2015 в 07:44:56
valid7228, да, решил не делать наливной пол. Согласно рекомендациям того же технониколя допустим перепад до 5 мм.
Topster, По инструкции =) ссылка Вариант 1. Только вот геотекстиль не могу никак найти, все продают рулонами. Я так понимаю он используется в качестве подложки. Возможно заменю его на что то другое, пока не знаю на что.
