02.11.2015 в 04:11:08
Voice написал : Да и некуда ее двигать, т.к. она находится в небольшой нише в стене, но выпирает из нее.
фото + размеры? Расстояние от стены, где будет кухня, вылет от плоскости стены? Высота верха и низа? Если ниша - то наверное дом кирпич, и батарею можно упрятать глубже в стену.
Voice
Voice
02.11.2015 в 04:11:10
BV написал : Вы нашли салон, где вам обосновали почему нельзя сделать, а Вам нужен тот, где сделают
Был в разных салонах и во всех говорили, что не влезет. В этом долго-долго перебирали варианты. Не лезет. Уж и не знаю, какие другие искать. Но попробую обсудить варианты, которые вы предложили:
BV написал : Потом идет проем 70 без стенок под стиралку, для крепления петель - вертикальные накладки на соседние шкафы глубиной 15см.
02.11.2015 в 04:18:03
Voice, Если бы я это не делал в двух квартирах, то не говорил бы. Да впрочем, чего я Вас уговариваю...
Voice
Voice
02.11.2015 в 04:27:09
BV написал : фото + размеры?
Вот рисунок от замерщика. На стене нарисованы подрозетники. Проводка еще не проведена, так что их можно перенести. По стене идет вертикальная газовая труба и отвод от нее (с краником). Около нее вверху вентиляционная дырка. Левая стена короткая (164см), т.к. там дверной проем в 83см. Коробки еще нет. От этих 164см нужно вычесть ширину холодильника, который будет там стоять (узкий: то ли 50, то ли 55см шириной)
Voice
Voice
02.11.2015 в 04:28:10
BV написал : Да впрочем, чего я Вас уговариваю...
потому что это форум. Может, какую-то дельную идею подкинете, которую мы в салоне не нашли.
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2015 в 08:50:50
Voice написал : оставлять "голую" машинку совсем не хочется - некрасиво. Вот, как на фотках выше, совсем не нравится (на вкус и цвет...).
можно фасад навесить на стенку соседнего шкафчика, будет закрываться. только столешницу немного больше 60-ти см по ширине придется делать, если у вас стиралка полноразмерная..
Voice написал : Кстати, старая плита у нас кажется была узкой, что-то типа 55см. А варочные панели все по 59см.
существуют и варочные панели и духовки шириной 45 см, http://nardi.ru/varochnie_paneli/ths_30_h_av_x http://nardi.ru/duhovie_shkafi/fex_2537_n посмотрите, может быть в вашей ситуации это выход.. у меня стоит такая духовка и панель на 60 см.. такой духовки вполне достаточно по размеру.. ну нет в ней всяких навороченных программ -но зачем они вообще тому, кто умеет готовить? да и мойки встраиваются в шкафы шириной от 45 см, на мойках написано, для какой ширины встройки они предназначены.. если использовать встройку на 45 см, то у вас еще места на бутылочницу останется, под всякую мелочевку.. для габаритов вашей кухни это важно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2015 в 11:14:45
Voice, и еще, мне кажется, что можно подумать над тем, чтоб по правой стене расположить какие-то неглубокие шкафы(сантиметров 30-40 глубиной) высотой 1.2 -1.4 метра для хранения кухонных принадлежностей, а небольшой обеденный стол поместить у окна.. или в правый угол поместить кухонную колонну с выдвижными корзинами, чтоб выезжали вдоль стены, в сторону входа, а к боковой поверхности этой колонны приставить обеденный столик..
Voice
Voice
02.11.2015 в 12:11:48
Nadejda написал : или в правый угол поместить кухонную колонну с выдвижными корзинами, чтоб выезжали вдоль стены, в сторону входа, а к боковой поверхности этой колонны приставить обеденный столик
Там сидеть будет негде совсем. Вот план, как было раньше. Если сидеть за столом (а под ним шкаф, т.е. сидишь не придвинувшись к столу, а чуть поотдаль), то за спиной остается совсем немного места. И если стол отодвинуть куда-то от угла, то либо сидящий будет упираться спиной в горячую плиту, либо в холодильник.
02.11.2015 в 12:20:31
Voice,
  1. Окно новое, или старое? Замена планируется? Если да - немного поднять подоконник.
  2. Фото батареи? Нужно будет утопить в проем чтобы не выходила за плоскость стены.
  3. Газ труба - наверное придется делать столешницу 65.
Если это не делать, то придется подумать о узкой плите....
Voice
Voice
02.11.2015 в 12:29:07
BV,
  1. окно новое, менять не планируем, хотя мысли были с подоконником что-то сделать. Но там по деньгам наверно еще много-много плюсовать придется с заморочками в виде грамотной теплоизоляции (я в этом не разбираюсь и контролировать дядю Васю не смогу). В общем, его трогать очень бы не хотелось.
  2. фото попробую сделать сегодня вечером
  3. с газовой трубой да. Столешницу с менеджерами считали глубиной в 70см, так что плита влезет полноценная. Да и на 3 конфорки ставить бы не хотелось - мало. Тут на 4-х конфорочную кастрюлю с борщом поставишь, больше ничего не влезает. А с 3-мя - вообще жесть.
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2015 в 12:39:38
Voice написал :
ну царские палаты на вашей площади при любом раскладе не получатся..:) надо купить нормальный обеденный стол без тумбы, размером 60 на 80, можно раскладной.. получается -247-65-80-30=72см между плитой и столом.. можно сидеть вполне нормально..и готовить тоже, если за столом никто не сидит, кроме готовящего:) так как под столом будет место, чтоб задвинуть под него табуретки.. а в шкаф 30 см шириной влезает почти любая посуда и продукты.. вам же где-то надо все хранить..
