Voice
Voice
01.11.2015 в 03:18:34
в маленькую кухню размером 2.5*1.8м нужно впихнуть стиралку. Раньше по короткой стене стояла мойка, стиралка в шкафу и отдельностоящая газовая плита. Шкафы под мойкой и для стиралки были самодельные. Хочется обновить кухню. Ездили по разным салонам и везде говорят, что стиралка туда, где она стояла раньше, никак не влезает. Фасады, крепеж, стенки шкафов - всё против стиралки.... В ванной ее ставить тоже некуда: под мойку не влезет, "компакты" не хочется, а больше ставить некуда. Было придумано решение запихнуть ее под обеденный стол на кухне. Но вопрос с подводом и отводом воды: можно ли пустить канализацию по периметру кухни. С правой стороны под окном еще и батарея проходит (канализация будет под ней, закрытая экраном). Т.е. на мой взгляд вроде ничего не мешает: подвод воды можно завести хоть на километр, главное, чтобы давление было нужное. А с канализацией нужно выдержать уклон в 3см на метр. Но, может, я чего-то упускаю? ПС. машинка довольно стабильная и даже на высоких оборотах никуда не прыгает. Ну и запихивать ее будем не под стол на 4-х ножках, а как бы в шкаф, стоящий на полу. Ноги девать некуда, да. Но до ремонта примерно такой стол и был - внизу тоже был закрытый шкафчик до пола с посудой и продуктами, так что привыкли.
01.11.2015 в 04:25:34
Voice написал : Ездили по разным салонам и везде говорят, что стиралка туда, где она стояла раньше, никак не влезает. Фасады, крепеж, стенки шкафов - всё против стиралки....
Манагеры совсем думать перестали :( Какое обоснование, что нельзя? Под стиралку делаете нишу между стеной и шкафом шириной 70, с двумя дверьми 35 или одной - 70. Полноразмерная стиралка под столешницу не полезет, либо столешницу глубиной не менее 70см от стены.
Прекрасно влезет или узкая 35см, или средняя 43-44см. И еще момент - верх столешницы теперь должен быть на высоте 910 от пола, при стандартных фасадах h=720 цоколь будет 150.
Voice написал : Было придумано решение запихнуть ее под обеденный стол на кухне
"Шикарное" решение :) Но есть одна мелочь - столы делают высотой 75см, а высота стандартной стиралки 86см. Сделаете стол высотой 91 - придется покупать барные стулья и кушать как на вокзале :)
01.11.2015 в 04:31:33
Вас обманули. Манагеры кухонные совсем думать разучились. Чем они обосновали, что не влезет.
Какие размеры стиралки, или модель? Если полноразмерная - то столешницу придется искать глубиной не менее 70см. Под стандартную 60см легко встанут или узкая или средняя стиралка до 43-44см. Делается ниша между шкафом и стеной шириной 70см, фасады - или два по 35, или один 70см. Если стандартная высота фасадов 720, то цоколь 150, а верх столешницы на высоте 910. Фото, если надо сделаю.
01.11.2015 в 04:43:45
Voice написал : Было придумано решение запихнуть ее под обеденный стол на кухне.
"шикарное решение" :) Есть одна мелочь - столы делают высотой 75см, а стандартная стиралка высотой 86см. Можно конечно сделать стол высотой 91см, купить барные стулья, и кушать как на вокзале :)
Voice написал : . А с канализацией нужно выдержать уклон в 3см на метр.
Для СМ делается по другому - заменяется шланг на более длинный. Не, ну конечно можно найти себе секас и вокруг кухни пустить 40-ку с уклоном 0.02 - но вот батарея помешает. Или вход в канализацию должен быть на уровне 0.
Voice
Voice
01.11.2015 в 19:08:11
BV написал : Вас обманули. Манагеры кухонные совсем думать разучились
не, мы разные варианты просчитывали-высчитывали. В последней фирме (на ней пока и остановились) человек реально грамотный и на многие мелочи обращает внимание. В общем, в его компетенции я уверен. Просто раньше шкаф был самодельный без внутренних стенок. А сейчас на каждый шкаф должны быть стенки. Плюс размер на фурнитуру и т.п. В общем, все это обоснованно. Плюс под мойкой раньше была просто дверца, а сейчас там будет выдвижной ящик с кучей дребедени, которой необходимы стенки. Как вариант, можно опять нижние шкафы сделать самодельными и повесить заказные фасады. Но под встраиваемую плиту (справа на рисунке) нужен свой шкаф - его нужно под заказ. Получается, что под одной столешницей будет заказной шкаф и самоделка. Всё это нужно выверить по высоте, причем самоделку сделать заранее, чтобы установщики дособирали всю кухню и положили столешницу. Слишком много переменных и вероятность накосячить с размерами. ПС. ну и машинка наша высотой 82см без крышки (она без крышки стояла под столешницей). Т.е. стол получится высотой сантиметров 85 - как обычная столешница.
POMOR
POMOR
01.11.2015 в 23:20:58
Есть любители вешать стиралки над головой - на кронштейнах. Лично видел у приятеля в туалете - над унитазом. Вместо ножек он вкрутил болты крепления к кронштейнам. Второй мой знакомый прорубил в старинных кирпичных стенах проемы под встроенные шкафы и стиралку.
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.11.2015 в 23:32:25
Voice написал : ПС. ну и машинка наша высотой 82см без крышки (она без крышки стояла под столешницей). Т.е. стол получится высотой сантиметров 85 - как обычная столешница.
а зачем вам вообще шкаф под машинку? отдельный шкаф под мойку, и лепите в него что хотите, отдельный -под плиту.. между ними оставляете промежуток немного шире машинки, и накрываете все общей столешницей.. машинка ставится просто под столешницу, но не внутрь какого-либо шкафа... если очень хочется, можно фасад привесить перед машинкой, но, имхо, абсолютно не обязательно.. приблизительно так же устанавливаются встраиваемые посудомойки,. под них нет своего шкафа.. в чем проблема у кухонных менеджеров -непонятно.. скорее всего в том, что с дыркой в 70 см кухня получается меньше и дешевле, им это невыгодно..
да, и обычная столешница обеденного стола имеет высоту всего 75 см, а 85 -это высота кухонной мебели..
jekasus
jekasus
Добрич
01.11.2015 в 23:42:44
Как вариант...
Баш майсторът
Voice
Voice
02.11.2015 в 01:54:59
Nadejda написал : машинка ставится просто под столешницу, но не внутрь какого-либо шкафа... если очень хочется, можно фасад привесить перед машинкой, но, имхо, абсолютно не обязательно.
оставлять "голую" машинку совсем не хочется - некрасиво. Вот, как на фотках выше, совсем не нравится (на вкус и цвет...). А чтобы навесить фасады, их нужно к чему-то прикручивать. Для литой мойки (одно целое с каменной столешницей) нужен шкаф какой-то минимальной ширины. Для встроенной духовки и варочной панели тоже. В итоге на стиралку остается слишком мало места. Точнее, его вообще не остается - не лезет при такой ширине кухни. Не хватает нескольких сантиметров. Там еще стена не прям 1.8м, а 178см. Плюс пластиковый подоконник выпирает сантиметров на 5, так что плиту пришлось еще отодвинуть от окна. Кстати, старая плита у нас кажется была узкой, что-то типа 55см. А варочные панели все по 59см. Вот и получается, что из-за 5-10 сантиметров, да с новыми фасадами, стиралка не лезет. Если ставить все по колхозному в самодельные шкафы (либо вообще без них), то лезет (как раньше было).
02.11.2015 в 03:30:05
Voice написал : А сейчас на каждый шкаф должны быть стенки.
Да ну? А как же по Вашему посудомойки ставят?
Voice написал : Плюс под мойкой раньше была просто дверца, а сейчас там будет выдвижной ящик с кучей дребедени, которой необходимы стенки.
Ну и сделайте шкаф под мойку 50 со стенками. Потом идет проем 70 без стенок под стиралку, для крепления петель - вертикальные накладки на соседние шкафы глубиной 15см. Потом шкаф 60см. Или этот шкаф 50, а под мойку 60. Где проблема?
Voice написал : Но под встраиваемую плиту (справа на рисунке) нужен свой шкаф - его нужно под заказ.
Да ладно, есть типовые в том же Мерлене. Называется шкаф под духовку.
Voice написал : . Всё это нужно выверить по высоте,
у шкафов регулируемые ножки 15см.
Voice написал : Всё это нужно выверить по высоте, причем самоделку сделать заранее, чтобы установщики дособирали всю кухню и положили столешницу.
Все это в целом без проблем делают нормальные установщики.
Обычная столешница, не для семьи гигантов - высота 75см.
Voice написал : В итоге на стиралку остается слишком мало места. Точнее, его вообще не остается - не лезет при такой ширине кухни. Не хватает нескольких сантиметров. Там еще стена не прям 1.8м, а 178см.
Есть много контор, которые делают фасады произвольного размера. В вашем случае под мойку сделать шкаф 48-49см, а под стиралку тогда 70-69см.
Voice написал : Для литой мойки (одно целое с каменной столешницей) нужен шкаф какой-то минимальной ширины.
Влезет в шкаф 48 без проблем. Как закажите - так и влезет. Только вот не понимаю, зачем на такую кухню заказывать дорогую каменную столешницу? Впрочем - не мое дело.
Voice написал : Плюс пластиковый подоконник выпирает сантиметров на 5, так что плиту пришлось еще отодвинуть от окна.
для встройки - не помеха.
Voice написал : Вот и получается, что из-за 5-10 сантиметров, да с новыми фасадами, стиралка не лезет.
Ошибаетесь, все нормально впишется, если у дизайнера кухни мозги на месте. Единственное - батарея может помешать. Но уж если есть деньги на каменную столешницу, то уж подвинуть батарею - вообще не проблема.
Вы нашли салон, где вам обосновали почему нельзя сделать, а Вам нужен тот, где сделают :)
Voice
Voice
02.11.2015 в 04:07:55
BV написал : Только вот не понимаю, зачем на такую кухню заказывать дорогую каменную столешницу? Впрочем - не мое дело.
вопрос из разряда: зачем в такую маленькую квартиру плазменный (или LCD) телевизор. Или зачем натяжной потолок со светодиодной интим-подсветкой. Да просто хочется :) Кстати, столешница не особо дорогая относительно стоимости всей кухни с техникой. "Всего" тыщ 30-40. Передвинуть батарею встанет еще тыщ в 10-15-20. Да и некуда ее двигать, т.к. она находится в небольшой нише в стене, но выпирает из нее.
