Netlog написал : в каких случаях расположение треугольником будет лучше, чем квадратом или в линию
Замкнутая структура (квадрат, треугольник) более живуча, чем в линию - в случае разрушения сварки не отвалится часть вертикальных заземлителей.
13.04.2011 в 09:24:42
13.04.2011 в 12:13:54
Прозевал:
Anat78 написал : 1- можно и рифленую никакой разницы
Разница существенна. "Периодичка" плохо сваривается, стыки склонны к растрескиванию, очень низка коррозионная стойкость арматурных сталей. Ни в одном "букваре" и проекте не найдете указаний на использование арматуры периодического сечения в ЗУ. Допускается использование сваренной арматуры ж/б свай и конструкций, там она защищена от коррозии бетоном, сварные стыки выполняются по особой технологии. Кроме того, было письмо Главэлектромонтажа прямо запрещаюшее использование арматуры периодического сечения для заземлителей и заземляющих проводников. Хорошо помнится- арматуры было навалом, но использовать её для ЗУ мы не могли.
13.04.2011 в 15:50:59
ПPOPAБ написал : "Периодичка" плохо сваривается,
за эти деньги я проконтролирую качество сварки
ПPOPAБ написал : письмо Главэлектромонтажа прямо запрещаюшее
Черт, не было у меня в почтовом ящике такого письма
ПPOPAБ написал : арматуры было навалом, но использовать её для ЗУ мы не могли.
А у меня другая проблема - в городе нет гладкой арматуры большого диаметра. Просто нет.
ПPOPAБ написал : там она защищена от коррозии бетоном
Что мне помешает обработать места сварки защитными средствами?
13.04.2011 в 18:09:44
Владимир_С написал : за эти деньги я проконтролирую качество сварки
Посмотрите технологическую карту на сварку стыков арматуры, может энтузиазма поубавится.
Владимир_С написал : не было у меня
Да лепите- что хотите... Вам же не сдавать энергонадзору. Вообще то видел, несколько раз, древние кустарные ЗУ из арматуры, не сказать чтоб сильно проржавело.
Владимир_С написал : в городе нет гладкой арматуры большого диаметра.
В Питере мелкий кругляк закончился? И на "чермете" весь металл вывезли?
Владимир_С написал : Что мне помешает обработать места сварки защитными средствами?
Это не только о стыках... Трубу, уголок, кругляк, полосу, б/у, да что угодно, абы по таблице проходило- забивай и вари. А арматуру- запрещали. Х.з. по чему (кроме вышеизложенного), может в стране был дефицит арматуры...
13.04.2011 в 18:14:45
Уголок отлично в землю вогнать можно-под своей массой-прямо туда и летить.можно конечно один конец под углом полки сделать...чтобы острие было.А если еще и напрвление сверлом или буром задать-то думаю проблем не возникнет.
13.04.2011 в 18:45:09
ПPOPAБ написал : В Питере мелкий кругляк закончился? И на "чермете" весь металл вывезли?
Я не слежу за поставками металла.
Там, где продают в розницу, его нет.
ПPOPAБ написал : Посмотрите технологическую карту на сварку стыков арматуры, может энтузиазма поубавится.
Не знал, что сварка конструкционной стали такая проблема.
13.04.2011 в 18:52:41
Алексей88 написал : есть возможность испоьзовать в качестве штырей контура заземления нержавеющую сталь, допускается ли это (догадываюсь что да) но хотелось бы услышать ответ, заземление подразумевается для дома.
По Циркуляру разрешается, при этом сечения электродов такие же, как по ПУЭ для "черняка" (глубинные ф16мм, поверхностные ф10мм).
Алексей88 написал : спасибо, но сварка нержи для меня трудностей не представляет
Учитывайте, что очень многие марки нержи склонны к межкристаллитной коррозии в местах сварки.
Владимир_С написал : Не знал, что сварка конструкционной стали такая проблема.
Со стороны почти все легко и просто. А начинаешь "окунаться" в ту или иную отрасль и оказывается, что там СТОЛЬКО нюансов, что и представить не мог. Начиная хотя бы с того, что конструкционных сталей "стопиццот" марок и свойства, в т.ч. и свариваемость, отличаются просто разительно.
13.04.2011 в 19:00:41
Kamikaze написал : Со стороны почти все легко и просто. А начинаешь "окунаться" в ту или иную отрасль и оказывается, что там СТОЛЬКО нюансов, что и представить не мог. Начиная хотя бы с того, что конструкционных сталей "стопиццот" марок и свойства, в т.ч. и свариваемость, отличаются просто разительно.
даже не подозревал, что для сварки арматурин и стальной полосы нужно что-то особо сложное.
13.04.2011 в 19:10:51
Владимир_С написал : даже не подозревал, что для сварки арматурин и стальной полосы нужно что-то особо сложное.
Полосу то Ст.2 легко варить. Вот арматуру 09Г2С уже сварной толковый нужен. К стати- сварка на стройплощадке арматуры и стыков панелей- работа сварщика 5-го разряда. Как газопровод низкого давления... Кувалдой по стыкам постучите после сварки, если не отвалится- "жить" будет.
13.04.2011 в 19:20:17
ПPOPAБ написал : Вот арматуру 09Г2С уже сварной толковый нужен. К стати- сварка на стройплощадке арматуры и стыков панелей- работа сварщика 5-го разряда. Как газопровод низкого давления...
5 разряд нужен не для того чтобы арматуру к железке приварить-а "ответственные" швы должны быть по всей конструкции .
13.04.2011 в 19:38:07
продавец утверждает, что "Рифленую арматуру класса А3 изготавливают из углеродистой и низколегированной стали марок 35гс, 25г2с" и никаких космических материалов... если бы мне нужен бестолковый, я бы нанял дачных сварщиков, но я везу мастера из города.
ПPOPAБ написал : Кувалдой по стыкам постучите после сварки, если не отвалится- "жить" будет.
это обязан сделать сам мастер. Ведь не бесплатно же работает. как правильно надо варить, я вполне представляю, т.к. работал (не сварщиком) на машиностроительном заводе
