Anat78
Anat78
Серов
19.06.2011 в 19:57:22
Конечно надо все соединить полосой если они не имеют нигде соединений. ценк испаряется в месте сварки, все варится.
Oleg_Allias
Oleg_Allias
19.06.2011 в 20:05:47
Я имел ввиду оцинковкой варить или черн мет? И по периметру достаточно будет? А то под домом ползать варить никто наверное не станет....
Anat78
Anat78
Серов
19.06.2011 в 20:12:06
Oleg_Allias написал : Я имел ввиду оцинковкой варить или черн мет?
без разницы цинковое покрытие испаряется с металла в месте сварки.
Oleg_Allias написал : И по периметру достаточно будет?
достаточно, но потом надо сделать замер сопротивления
Oleg_Allias
Oleg_Allias
19.06.2011 в 20:21:09
Ок, огромное спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.06.2011 в 09:58:12
Есть ли какая-нибудь методика для оценки сопротивления заземления в процессе забивания штырей? Грубо: заколачиваем первый штырь, заколачиваем второй, прикладываем бытовой тестер (мультиметр) и по измерениям понимаем, сколько штырей нам еще колотить.
Anat78
Anat78
Серов
20.06.2011 в 10:33:14
Вопервых надо определьться какое это будет заземление: 10 или 4 ома
методика измерения сопротивления заземлителей: http://vsdi.ru/izmerit_soprotivleniya Можно же и не мерить, а просто посчитать с помощью программы, подставив тип заземлителей и тип грунта получить необходимые данные, сопротивление и необходимое количество. elektrik-soft.ru
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2011 в 12:26:47
Anat78 написал : Вопервых надо определьться какое это будет заземление: 10 или 4 ома
или 30 Ом - повторка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2011 в 12:45:30
haramamburu А грозозащита? :(
Anat78
Anat78
Серов
20.06.2011 в 12:54:46
это уже решает ТС, может рядом 12 этажка
21.07.2011 в 18:46:16
Доброго всем времени суток! Такая ситуация: живу в поселке на улице, вдоль которой идет 4-х проводная воздушная линия электропередачи. От этой лини к дому идут 2 провода - фаза и ноль. Хочу соорудить защитное заземление по схеме "треугольник" 3 штыря по 2 метра. Наиболее удобное для этого место - в месте подвода ВЛ к дому (и далее уже 3 провода к щитку). Суть вопроса вот в чем: от моего заземления до дополнительного заземления ВЛ где-то около 20 метров, допустимо ли это? будет ли разность потенциалов в таком случае? Существуют ли какие нибудь нормы в таких случаях?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.07.2011 в 21:01:38
допустимо ли это?
Да.
То есть, между чем?
