22.07.2011 в 00:04:02
В поисках информации на тему заземления в интернете я не раз натыкался на сообщения, что нельзя устанавливать заземления в относительной близости друг от друга, т. к. между ними может возникнуть разность потенциалов, которая затем окажется на корпусах заземленного оборудования
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 12:44:44
Что значит относительная близость заземлений?
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 12:51:39
  1. (смеясь) у нас влажные не только среда, но и остальные дни недели. Местность называется "Синявинские болота". Зачем мне откапывать 5 ям по 70 см? Чтобы получить 5 рукотворных болот?
Зимой у вас тоже грунт на поверхности влажный?! При расчёте основной коэффициент как раз на промерзание верхнего слоя берётся.
А проваривать полосой из оцинковки (40*4)или необязательно? Штыри на 0,5 м торчат над землей, там и предполагаю варить, т е это всё будет подвержено осадкам. И вообще то оцинковка варится с обычным металлом?
Оцинковка - глупость. Что в земле, что над землёй она через несколько лет облезет.
Нафига вам штыри над землёй? чтоб ребёнок живот распорол? Кстати, сейчас, если не путаю, требуется полоса не 4, а 5 мм
stepan-k89 написал : будет ли разность потенциалов в таком случае?
А какая вам разница?!
15.08.2011 в 02:03:55
Доброго всем времени суток! У нас частный дом, и есть колодец со скважинами для водоснабжения. Колодец квадратный, расположен на расстоянии 7м от дома, глубина около 2.5м, ширина около 1.5м. В колодце 2 скважины: первая 24 метров для водоснабжения питьевой водой, вторая 8-12 метров для полива, трубы стальные, на обеих стоят насосы. Можно ли использовать вторую скважину в качестве заземления? Заземлить хочу насосы в колодце и электроприборы в доме: котел, стиральную машину, холодильники, электроплиту, компьютер. Из колодца в дом под землей входит 2" пластиковая труба, в которой проложена дюймовая пластиковая труба подачи питьевой воды из первой скважины. В той же 2" трубе планирую ввести медный 10 мм2 кабель заземления в дом. Можно ли так сделать, не опасно ли это? Если нельзя, то есть ли смысл в том же колодце сделать обычное искусственное заземление (вбить электроды и соединить треугольником) и вывести кабель в дом по 2" трубе? Ширины колодца для этого маловато, одна из скважин будет внутри контура. Чем интересен вариант с колодцем, в нем всегда влажно, и почва не замерзает.
Starik1
Starik1
15.08.2011 в 02:45:21
stepan-k89 написал : Такая ситуация: живу в поселке на улице, вдоль которой идет 4-х проводная воздушная линия электропередачи. От этой лини к дому идут 2 провода - фаза и ноль. Хочу соорудить защитное заземление по схеме "треугольник" 3 штыря по 2 метра. Наиболее удобное для этого место - в месте подвода ВЛ к дому (и далее уже 3 провода к щитку). Существуют ли какие нибудь нормы в таких случаях?
А вы что хотите соеденить НУЛЕВой рабочий провод с вашим защитным заземлением и соеденить все это на собственном щитке под болт. Для понимания этого вопроса, почему так делать нельзя, представте отгорел НОЛЬ на ТП и весь ток поселка пошел на ваш щиток, который тут же вспыхнет, ведь токи там превышают 100 ампер, хотите чтоб дом сгорел делайте. Защитное заземление, ваше личное, работает не соеденяясь с рабочим нолем сети, заземляя через контакт евровилки корпуса приборов вместе и случае пробоя какого либо прибора на корпус заземляя его на ваше защитное заземление, защищая вас от удара электричеством.при касании корпуса прибора. ПУЭ 7,1,70 Нулевой рабочий и нулевой защитный проводник не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.08.2011 в 03:23:37
Starik1 написал : Для понимания этого вопроса, почему так делать нельзя, представте отгорел НОЛЬ на ТП и весь ток поселка пошел на ваш щиток, который тут же вспыхнет, ведь токи там превышают 100 ампер, хотите чтоб дом сгорел делайте.
"Для понимания вопроса" - у вас, как бэ, отсутствует мат база, посему, не стоит советовать
Alexiy написал : Зимой у вас тоже грунт на поверхности влажный?!
А не пофиг, стоя на диэлектрике рассуждать о растекании?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.08.2011 в 03:32:57
mindphaser - если скважины - металл, то ДА, но цеплять лучше обе скважины, во избежании шагового напряжения
avmal
avmal
15.08.2011 в 08:25:17
mindphaser написал : Чем интересен вариант с колодцем, в нем всегда влажно, и почва не замерзает.
При разработке заземления в качестве заземлителей рассматриваются, в первую очередь, естественные заземлители ( арматура фундаментов зданий, обсадные металлические трубы скважин ... ) и только в случае отсутствия таковых или при их параметрах, не устраивающих требования, применяются искусственные контуры. В вашем случае при наличии двух обсадных труб нет необходимости в дополнительных заземлителях.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.08.2011 в 08:45:18
mindphaser,Для понимания того, что дальше делать с этим заземлением см. Важно: Help по заземлению и безопасности!, в частности, посты: 8 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление.
20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?
21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме
22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме
01.09.2011 в 00:36:21
Огромное спасибо всем за действительно полезные советы. Заземление выполнено на обсадные трубы.
vadH
vadH
13.06.2012 в 17:19:12
На садовом участке собрался делать заземление. Предполагается делать по стандартной схеме – предположительно три штыря с обвязкой вдоль одной стены садового дома. Но …на участке расположены душ в 15 метрах от дома и мойка c нагревателем в 2 метрах от дома. 220В подаются к ним от общего щитка в доме посредством кабеля ВББШВ 3х2,5, проложенного под землей.
Хотелось бы отделаться одним общим ЗУ на все объекты на участке. Но, почитав форум, понял что так делать не рекомендуется, что нужно делать свой контур заземления на каждое строение на участке. Хотелось бы выяснить почему и какими неприятностями может грозить, если на участке будет одно единственное ЗУ, расположенное у дома.
