ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.12.2006 в 09:06:51
karel написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев
питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных
жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При
этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного
защитно-коммутационного аппарата.
Вот этот пункт актуален в случае попадания частично напряжения 6кВ на корпус ТП и соответственно на глухозаземленную нейтраль при коронном разряде (утечке) ВН по ржавчине на корпусе изолятора ТП. Уже зафиксировано несколько таких случаев. Полная изоляция от ВЛ ИМХО единственно верное решение. Видимо, трехполюсный автомат (пакетник) и хорошее повторное заземление придадут уверенности.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
14.12.2006 в 11:00:46
Друзья !!! Всем огромное спасибо! Очень польщен страничками из книги - и конкретным примером из практики строительства заземления!
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
Arr
Arr
15.12.2006 в 00:35:21
Old_Navy написал : далее вести медным кабелем(не менее 4 мм(лучше больше),
Опять эти неправильные 4мм2. :(
НЕТ!!! Это для внутренней незащищенной разводки PE минимум 4мм2.
А для соединения ГЗШ с заземлителем, для TN не менее вводного фазного (а его минимум 16мм2 Al, что соответствует 10мм2 меди), а для ТТ ссылка выше. Так что минимум - 10мм2 меди.
Ну сами то головой подумайте что станет с этими смешными 4мм2 в TN, когда через них пойдёт пара сотен Ампер при обрыве магистрального PEN.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
15.12.2006 в 11:31:35
Подскажите как правильно ввести катанку в дом - через фундамент или по другому (до дома она идет под землей?)? Можно ли сделать заземлители звездой внутри дома или гаража (примыкающего к дому)?
DMC
DMC
15.12.2006 в 12:17:21
21ynn
1ynn написал : Подскажите как правильно ввести катанку в дом - через фундамент или по другому
В дом вводится через технологическое отверстие в стене этого дома, если ввод расположен внутри дома.
1ynn написал : до дома она идет под землей?
До какого дома? Земля делается для конкретного объекта, т.е. если это дом, то заземлители вбиваются в непосредственной близости от него, либо по периметру, либо внутри фундамента. Вести ничего и никуда не надо - вся находится рядом. Допустим у вас есть 2 здания на расстоянии нескольких метров(дом и сарай) - контуров заземления должно быть 2(один для дома, другой для сарая), и их следует объединить между собой для уравнивания потенциалов этих участков почвы. Треугольник.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
15.12.2006 в 13:00:49
Домик у меня небольшой под одной крышей с гаражом. В доме никаких технологических отверстий пока нет - есть только продушины в цоколе. Если заземлители снаружи дома, то катанка проходит внутри почвы и ее надо ввести в дом. Я хочу сделать заземлители внутри фундамента гаража - провести катанку к внутренней стене и к щитку - можно ли так? ИЛИ надо делать с наружней стороны дома?
DMC
DMC
15.12.2006 в 14:09:05
21ynn
Чем большую площадь охватывает контур - тем лучше. Естественно при этом увеличивается и количество заземляющих штырей.
На счет внутри фундамента - смотри сам. Требуется ли тебе возможнось поддержания заземления в норме или ты это делаешь только что б другие отстали на данный момент... Состояние заземления надо периодически проверять и исправлять в случе его выхода за рамки. А как ты это будешь делать если у тебя ни кчем удотспуа не будет - ту же соль насыпать или налисть соляной раствор, к примеру. Соль очень хорошо собирает влагу - она нам разве внутри помещения нужна?
Вобщем я бы тебе посоветовал, если тебе заземление актуально, посмотреть несколько реальных проектов устройства заземлений на небольших объектах...
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
15.12.2006 в 14:43:55
Спасибо за совет. Буду делать снаружи, но вопрос о вводе катанки из под почвы в дом остался открытым (или через фундамент, или через деревянную стену)?
DMC
DMC
15.12.2006 в 15:22:28
21ynn Да чего ты паришься, как будто метровую трубу вводишь? Определись где будет щиток(или что там у тебя вместо ввода) и в любую щель просунь эту катанку. Это не принципиально - главное чтобы было удобно, не мешалось. Вход не забудь загильзовать.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
15.12.2006 в 15:31:53
Спасибо всем. Я думая что все понял. Погода позволяет - начну копать траншею и забивать штыри.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
19.12.2006 в 20:54:43
Можно еще один вопрос.
Заземлители в грунте можно располагать под будующей дорожкой или рядом? Или их надо располагать там где не будут находиться люди - у меня это с другой стороны домика, но там тогда над заземлителями будет забор из сетки рабицы (контакта между столбами , сеткой и заземлителями не будет)? Во втором случае катанку придется тянуть через домик к противоположной стене, к щитку. Помогите пожалуйста.
