avmal
avmal
19.12.2006 в 20:59:21
1ynn написал : Во втором случае катанку придется тянуть через домик к противоположной стене, к щитку. Помогите пожалуйста.
Тяните по кратчайшему пути ...
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
19.12.2006 в 21:10:58
Кратчайший путь - это когда заземлители под садовой дорожкой (2м от стены).
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
avmal
avmal
19.12.2006 в 21:17:06
1ynn написал : Кратчайший путь - это когда заземлители над садовой дорожкой (2м от стены).
И что вы боитесь - кратчайшего пути тока через вашу дорожку?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
19.12.2006 в 22:28:33
Жена боится, что может трясти током когда например произойдет КЗ, а мы в это время будем на дорожке. или это все чушь? Еще вопросик - катанку подсодинять к заземлителям в любом месте или только в местах крепления общей полосы к пруткам заземлителей (их у меня 4 шт)?
avmal
avmal
20.12.2006 в 04:13:55
21ynn Чушь ... А вот насчет подключения катанки поподробнее. Не совсем понятен способ подключения к пруткам.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
20.12.2006 в 08:20:58
Я знаю, что все что под землей соединяется сваркой (прутки-заземлители(4шт), мет.полоса соединяющая их и провод катанка) - вопрос - в какое место приваривать катанку?
avmal
avmal
20.12.2006 в 08:28:01
1ynn написал : Я знаю, что все что под землей соединяется сваркой (прутки-заземлители(4шт), мет.полоса соединяющая их и провод катанка) - вопрос - в какое место приваривать катанку?
В ближайшее к вводу ...
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
20.12.2006 в 08:32:39
Спасибо - это кажется понял. Вопрос - можно ли вместо полосы 40*4мм использовать две полосы по 20*4мм ?
avmal
avmal
20.12.2006 в 08:38:07
21ynn Мне лично думается, что и 20х4 стали хватит. Лет 35 назад заземлял АТС и ввод сделали 20х4 - замеры оправдали все опасения.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
20.12.2006 в 16:29:54
Большое спасибо - теперь будем городить заземление.
DMC
DMC
20.12.2006 в 18:20:13
21ynn
Трясти будет как раз в том случае - если сопротивление растекания не будет соответствовать нормам и появится "шаговое напряжение". Т.е. вы сымитируете падение оголенного куска фазного провода на землю. Так что если это возможно заземлители и трассу к дому убирайте подальше от мест вашего постоянного передвижения. Ведь не зря заземлители не выносят за пределы защищаемого объекта куда-то на сторону, даже если там проводимость почвы выше. Вот теперь покажите это письмо жене и начинайте бояться :)))
