ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.07.2013 в 22:55:48
Minivan написал : Кто ответит по п.2 ???
Вот на это:
Minivan написал :
  1. Если я от дома набью штырей метров 15 в длину, будет ли это гарантировать (без измерения,нет возможности) необходимые значения по заземлению?
Только экстрасенс.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.07.2013 в 23:13:15
Minivan написал : Все так, это и имелось ввиду. Я имел ввиду следующее: я не буду делать треугольник, а забью штыри в одну линию, последний штырь будет на расстоянии ~15 метров от дома. Я достаточно понятно расписал? Схему рисовать не на чем.
Да забивайте, только расстояние выдержите и проварите все полосой 5х50 и ведите полосу до дома с выходом на стену и под болт М12 или М16. Да и места сварки не забудьте зачистить и загудронить хотя бы.
Minivan
Minivan
17.07.2013 в 23:19:31
DED@ПВО написал : Да забивайте, только расстояние выдержите и проварите все полосой 5х50 и ведите полосу до дома с выходом на стену и под болт М12 или М16. Да и места сварки не забудьте зачистить и загудронить хотя бы.
Ок, получится 3 штыря по 2.5 метра, расстояние между штырями 3 метра. А полоса не слишком толста и широка? Вроде бы поменьше ставят? Или это как бы запас(что б без измерения быть спокойным)?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.07.2013 в 23:25:44
Minivan написал : Ок, получится 3 штыря по 2.5 метра, расстояние между штырями 3 метра.
можете и больше штырей вбить. Полоса - нет, самый раз!
Minivan
Minivan
17.07.2013 в 23:28:26
DED@ПВО написал : можете и больше штырей вбить.
Так сами же писали про три метра, вот и получится прямая 15метров. Или предлагаете больше 15метров сделать? Ну опять же, запас и спи спокойно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.07.2013 в 23:32:32
Minivan написал : Так сами же писали про три метра, вот и получится прямая 15метров. Или предлагаете больше 15метров сделать? Ну опять же, запас и спи спокойно.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Три штыря это 6 метров, а 6 штырей это 15 метров!!! о 3м о 3м о 3м о 3м о 3м о , понятно???
Minivan
Minivan
17.07.2013 в 23:34:14
У меня родилась идея, очень прошу грамотно рассмотреть. У меня хоз.блок от дома по диагонали, т.е., в другом углу участка. От дома до хоз.блока идет дорожка, под ней труба на 1/2 и в ней провод на 2.5 мм2(питает х.блок). Если я раскопаю эту трубу, вдоль нее набью штырей, и закольцую дом с х.блоком по заземлению. Т.е., в дом и х.блок я буду заводить заземление с противоположных концов, тем самым убиваю двух зайцев, и экономлю и время и деньги. Можно ли так поступить?
Minivan
Minivan
17.07.2013 в 23:35:34
DED@ПВО написал : Три штыря это 6 метров, а 6 штырей это 15 метров!!!
Да, что то тупанул малость. Спасибо за подсказку.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.07.2013 в 23:49:35
Minivan написал : Можно ли так поступить?
В принципе можно. Только труба должна быть толстостенная 3,2мм, а это где то 1 1/2(40мм).
Minivan
Minivan
17.07.2013 в 23:59:51
DED@ПВО написал : Только труба должна быть толстостенная
Она не будет задействована в заземлении, она рядом лежать будет, штыри сварю полосой. Или Вы другое имели ввиду?
Alexiy
Alexiy
18.07.2013 в 09:56:22
Minivan написал : дорожка, под ней труба на 1/2 и в ней провод
вообще-то провода запрещено в стальной трубе в земле прокладывать А кабель в земле и заземляющее устройство следует разнести на 1 м, а если кабель в изолирующей трубе, то не менее 0,5 м
