Alexiy
Alexiy
15.11.2013 в 15:30:18
АГА, 4-угольный треугольник... :Dтреугольник - это бред сивого мерина.
Я стержни из той же 16-й арматуры прямо внутри опалубки и забивал, затем сваркой всё в единый контур соединил. На каждый шов по половине электрода 4 мм... короче, от души. :) Варить пришлось в противоестественной позе, забившись между арматуринами так, что сам даже вылезти не всегда мог...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.11.2013 в 15:32:39
Alexiy написал : Варить пришлось в противоестественной позе,
:):):):) да-ааа есть такое дело при работах по заземлению.
Alexiy
Alexiy
15.11.2013 в 15:44:15
Там ещё проблема была в том, что я только боком мог туда протиснуться (а там высота опалубки примерно метр была), поэтому левая рука оказалась сверху - я ею за край опалубки держался, чтобы не упасть, тело горизонтально, голова повёрнута направо и повернуть в другую сторону щиток-маска не давала, а все работы пришлось одной рукой делать. При этом рабочие ещё и миксер с бетоном вызвали за несколько минут до того как я приехал и он почти час ждал, пока я весь контур сварю. Ещё и денег с меня взял за ожидание...
Короче, яркие впечатления у меня остались. :)
Назарий
Назарий
Харьков
02.02.2014 в 19:49:44
Приветствую! Составил первый вариант организации СУП: Заземление состоит из трех уголков 5х5х300см погруженных в траншее вертикально на глубину 70-90см (то есть фактическая глубина 3,5м), соединены между собой полоской 40х4мм, на расстоянии друг от друга примерно 2-3 метра (как даст месторасположение). к заземлению приварена катанка диаметром 9мм (сечение выходит 64мм^2). в доме катанка переходит в медный кабель 10мм^2 при помощи "орешка", который идет к ГЗШ
ЗГШ находиться в щитке слаботочки, который находиться под распределительным щитом.
К ЗГШ подключены: каркас профиля для гипса, сетка в стяжке пола, контакт РЕ ЩР, провод в тех. помещение (там подключен насос накопительного водяного бака) и к КУП. соединение ЗГШ и КУП выполнено медным кабелем 6мм^2. КУП у меня получилась одна на кухню и ванную. В ванной подключены все металлические предметы, на кухне газовая труба, газовый котел, гребенка, варильная поверхность, электродуховка
Вопросы: катанку в этой теме предлагали диаметром 6мм, а это 32мм^2, я поставил диаметром 9мм (сечение выходит 64мм^2), в теме приведены минимальные номиналы на сталь 75-100мм^2, на сколько критичен такой недочет? какое сечение провода необходимо для соединения заземляющего устройства с КУП?
Всех приглашаю на критику моих сугубо теоретических познаний.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.02.2014 в 20:53:08
Назарий написал : соединены между собой полоской 40х4мм,
Уже давно требования на 50х5мм... Учтите ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
02.02.2014 в 22:53:10
Alexiy написал : АГА, 4-угольный треугольник... :Dтреугольник - это бред сивого мерина.
Хоть плоский. (то есть в линию) Главное, чтоб расстояние меж ними было более или равно глубине забивания, а количество электродов равное трём имхо, чтоб померить можно было, прежде чем к контуру приварить http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php
я на одном жутко секретном объекте видел две! полосы под 90град расходящиеся от ВРУ и на каждой по три адских уголка... долго думал... толи сопротивление растеканию на первой ветке чересчур оказалось, толи какие-то спецтребования :confused:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.02.2014 в 23:15:32
vvladq написал : а количество электродов равное трём имхо,
Количество электродов может быть произвольным, как единичный глубинный, так и хоть 25 штук по 3 метра ..., хоть треугольником, хоть в линию ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
02.02.2014 в 23:19:24
DED@ПВО написал : Количество электродов может быть произвольным
да, это понятно, есть и другие способы замерить растекание.... вбили один - не приняли, обычно хватало... второй через два метра - всё - пожалуйста...
DalLum
DalLum
02.02.2014 в 23:32:42
vvladq написал : да, это понятно, есть и другие способы замерить растекание.... вбили один - не приняли, обычно хватало... второй через два метра - всё - пожалуйста...
Возникнет экранирование заземляющих проводников, что не есть хорошо. СПРАВОЧНИК ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Под общей редакцией А.А. Федорова и Г.В. Сербиновского Второе издание, переработанное и дополненное МОСКВА «ЭНЕРГИЯ» 1980 http://forca.ru/knigi/oborudovanie/zazemlyayuschie-ustroistva.html
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.02.2014 в 23:49:22
DalLum написал : Возникнет экранирование заземляющих проводников, что не есть хорошо.
Но не совсем страшно ...
Назарий
Назарий
Харьков
02.02.2014 в 23:50:36
DED@ПВО написал : Уже давно требования на 50х5мм... Учтите ...
спасибо за замечание, не думал что это так важно..:confused: Вернусь к своим вопросам: катанку в этой теме предлагали диаметром 6мм, а это 32мм^2, я поставил диаметром 9мм (сечение выходит 64мм^2), в теме приведены минимальные номиналы на сталь 75-100мм^2, на сколько критичен такой недочет? какое сечение провода необходимо для соединения заземляющего устройства с КУП?
