DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.08.2013 в 14:58:27
Alexiy написал : есть №3,5 - это полка 35 мм, но уголок №40 он 95% идёт с толщиной стенки 4 мм, так что если говорим о толщине 5 мм, то автоматически подразумеваем уголок №5
А вот что продают у нас:http://www.ugmk.ua/ru/prices/kiev-63.html
Lylov65
Lylov65
Ногинск
14.11.2013 в 01:07:55
Подскажите люди добрые можно ли заземляющий контур вбить перед заливкой фундамента хоз. постройки, как бы в этом фундаменте.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
14.11.2013 в 19:51:38
Lylov65 написал : можно ли заземляющий контур вбить перед заливкой фундамента хоз. постройки, как бы в этом фундаменте.
надо чтобы был надежный контакт металла с грунтом
Lylov65
Lylov65
Ногинск
14.11.2013 в 23:57:38
Ixtim написал : надо чтобы был надежный контакт металла с грунтом
Пойдет Если контур будет на глубине 60 см а фундамент начинаться с глубины 50 см.
Alexiy
Alexiy
15.11.2013 в 11:56:06
Lylov65 написал : Подскажите люди добрые можно ли заземляющий контур вбить перед заливкой фундамента хоз. постройки, как бы в этом фундаменте.
да, конечно. ПУЭ рекомендует в первую очередь использовать естественные заземлители - например, ту же арматуру фундамента. Я сам себе на даче так и сделал. Вбил по углам в дно траншеи под фундамент по стержню 2,5 м, обварил сплошной контур арматуры и приварил к нему стержни перед заливкой бетона и сделал выпуски из той же арматуры внутрь подпола для присоединения к ГЗШ во ВРУ
Одинец
Одинец
15.11.2013 в 12:52:34
Мой почти сосед сделал дом на 30 с чем-то винтовых сваях. Между собой они сварены здоровенным швеллером. У него заземлитель: большой уголок 3 метра, к которому приварена перемычка на одну из винтовых свай... Уголок снаружи периметра, чтобы был вне утепления и присоединение было бы на виду. Шикарный естественный заземлитель... Глубина-то у них большая.
Alexiy
Alexiy
15.11.2013 в 13:12:15
Винтовые сваи по уму обрабатываются антикоррозийным составом, что теоретически делает их непригодными к использованию в качестве естественного заземлителя. а у меня на даче торф и я тоже сначала хотел сделать винтовые сваи, но когда оказалось, что в торфе они не держатся, а нужно закручивать на 4-5 м глубину до слоя серой глины, и такой фундамент на порядок дороже обычного бетонного получается - сделал мелкозаглублённый железобетонный ленточный. В качестве контура заземления использовал заложенную арматуру. Интересно было бы замерить сопротивление моего ЗУ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2013 в 14:51:23
Alexiy написал : Интересно было бы замерить сопротивление моего ЗУ...
В октябре и в марте. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2013 в 14:57:39
Lylov65 написал : Если контур будет на глубине 60 см а фундамент начинаться с глубины 50 см.
Зачем? Арматура будет не в грунте, а в бетонном фундаменте. И на неё распространяются не требования ПУЭ к искусственным заземлителям, а строительные требования к фундаментам.
Alexiy
Alexiy
15.11.2013 в 14:59:43
ВТБ! написал : В октябре и в марте.
при промерзании на глубину 1,5 м, 4 вертикальных электрода в вершинах квадрата со стороной 6 м в переувлажнённой почве с высокой кислотностью всё равно дадут хороший результат
Lylov65
Lylov65
Ногинск
15.11.2013 в 15:22:33
Alexiy написал : Вбил по углам в дно траншеи под фундамент по стержню 2,5 м,
Стержни забивали в 4 угла или делали треугольник? Достаточно ли будет контакта с 4-мя прутками арматуры 10-ки?
