Minivan
Minivan
29.08.2013 в 12:44:51
ВТБ! написал : Требования и к уголку, и к полосе - толщина не меньше 4мм, сечение не меньше 100мм2.
Alexiy написал : неправильно. см. Технический циркуляр N 11.2006 там толщина не меньше 5 мм, сечение не меньше 150 мм2
Что то я забуксовал. Толщина уголка и полосы не меньше 5мм. А вот с сечением туплю на ровном месте. Мне уголок 50х50 брать???, (100х100 или 150х150 но это нереально здоровые уголки).
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 12:46:50
Minivan написал : Мне уголок 50х50 брать???
да. Вполне. 150 мм2 - это полоса 5х30 мм. ;)
Minivan
Minivan
29.08.2013 в 12:55:17
Alexiy написал : 150 мм2 - это полоса 5х30 мм.
Ну запнулся я, что ж поделать. Значит и уголок можно 30х30 взять.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.08.2013 в 12:55:44
Minivan написал : Мне уголок 50х50 брать???, (100х100 или 150х150 но это нереально здоровые уголки).
Быстрый ответ на это сообщение
Учитывая,что 5*30=150мм2, получаем 50*2*5=500мм2 - уж куда больше, то????? Уголок 5х30 = 5*30*2=300мм2!!!!!. Но забивать 30 уголок труднее , и тем более держать 3 метровый при забивке, будет пытаться крутиться.
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 13:03:23
DED@ПВО написал : Уголок 5х30 = 5*30*2=300мм2!!!!!
это вам такой приснился? ГОСТ 8509 глянь...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2013 в 13:06:35
Minivan написал : Значит и уголок можно 30х30 взять.
Сходу меньше 45*45 с толщиной 5 и не найти.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.08.2013 в 13:09:12
Alexiy написал : это вам такой приснился?
Тю... Ноль забыл..... Спасибо! Должно быть так : уголок 30х30= 5*30*2=300мм2.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2013 в 13:09:17
Alexiy написал : приснился
В старых ГОСТ'ах был даже 25*25.
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 13:10:29
ВТБ! написал : Сходу меньше 45*45 с толщиной 5 и не найти.
теоретически уголок 3,5 бывает 5 мм, но я такого в жизни не встречал и даже не слышал о таком никогда. Дед как всегда пургу гонит... Смешно тому, кто понимает... Но форум же разные люди читают - у некоторых после облом состоится...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.08.2013 в 13:15:36
Alexiy написал : теоретически уголок 3,5 бывает 5 мм,
Пардон, ошибся, имел ввиду конечно 40х40х5, меньше нету.
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 13:31:04
DED@ПВО написал : меньше нету.
есть №3,5 - это полка 35 мм, но уголок №40 он 95% идёт с толщиной стенки 4 мм, так что если говорим о толщине 5 мм, то автоматически подразумеваем уголок №5
