новичок
новичок
Астрахань
13.04.2010 в 21:42:52
Попробуйте все таки рассчитать Ваш контур , 3 вертикальных заземлителя может оказаться недостаточно. Удачи.
aish.i
aish.i
Львов
13.04.2010 в 23:39:42
Вы хотите сказать, что на табличный расчет, например, взятый из этого документа (пункт 3) не полагаться, а пересчитать по формулам? Сомневаюсь, что я точнее пересчитаю. Почва у меня - слежавшийся влажный чернозем (тут приведены удельные сопротивления, точнее я все равно не могу определить без эксперимента..). Я полагал, что ориентируясь по этой таблице три (четыре - максимум) уголка по углам ямы 3*3 метра (максимальные габариты устройства) дадут 5 или меньше Ом.. Но посчитать по формулам попробую, хотя без точного ро почвы - что там посчитаешь..
новичок
новичок
Астрахань
14.04.2010 в 16:41:50
Я не видел этого документа. Контура заземления которые я делал были проектные и измерения показывали в большинстве случаев что всё нормально , контура которые делались методом тыка я промерял прибором и если сопротивление было ниже чем нужно, то добавлял вертикальных заземлителей. Вы же будете потом контур мерять -вот и узнаете получилось или нет.
aish.i
aish.i
Львов
14.04.2010 в 16:49:20
Спасибо за советы.
Andry K
Andry K
22.04.2010 в 22:01:21
Тему не читал,сори. Могу выслать вам проект заземления котеджика 1000 кв.м. для примера что бы вам посмотреть как делают люди! А дальше по методикам сделаете это на самом деле не сложно имея образцы и методики расчетов и нормативы!:) ПУЭ в заземлении не самый большой помошник прочитайте РМ(номера не помню) по заземленю. Пишите в личку или звоните 8929 663 9995
26.04.2010 в 00:35:54
Доброго времени суток всем! подскажите плиз можно-ли в качестве заземления использовать обсадные трубы скважины(40 метров)?есть-ли какие-либо ньюансы в этом случае?(может-ли в случае пробоя ток "вернуться" в дом по воде? трубы от скважины к дому полипропилен) и как правильно произвести замеры сопротивления?чем мерить? и между чем и чем? (прошу прощения за наивные вопросы) Спасибо!!!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2010 в 01:20:06
2ezgik Ответы тут: Help по заземлению и безопасности! http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.04.2010 в 08:38:31
ezgik написал : одскажите плиз можно-ли в качестве заземления использовать обсадные трубы скважины(40 метров)?
Можно, это прекрасный естественный заземлитель.
ezgik написал : есть-ли какие-либо ньюансы в этом случае?
В системе TN-C-S возможно ускорение коррозии (насколько эта опасность неальна и существенна судить не берусь). В системе ТТ эта проблема отсутствует.
ezgik написал : (может-ли в случае пробоя ток "вернуться" в дом по воде? трубы от скважины к дому полипропилен)
Зависит от состава воды, длины и сечения трубы. Для типичной городской воды уже метр (или даже полметра) трубы снижает возможный ток даже при полном напряжении 220В между концами трубы до безопасного уровня.
ezgik написал : и как правильно произвести замеры сопротивления?чем мерить?
Либо спец. прибором, либо см. Померить заземление (приблизительно)
ПPOPAБ написал : Ответы тут: Help по заземлению и безопасности!
Не уверен :)
Dachnik77
Dachnik77
26.04.2010 в 12:00:35
Kamikaze написал :
ezgik написал : подскажите плиз можно-ли в качестве заземления использовать обсадные трубы скважины(40 метров)?
А не возникнет ли (в TNC-S) шаговое напряжение около скважины в случае большого перекоса фаз/обрыва нуля?
Посититель
Посититель
27.04.2010 в 00:00:55
В качестве заземляющего устройства для повторного заземления при системе TN не советую! Лучше использовать только в качестве дополнительного искуственного заземлителя при наличии контура заземления здания или хотябы при наличии адекватного по сопротивлению локального заземлителя для повторного заземления!
При системе TN, если ВЛ не соответсвует действующим нормам или при перекосах фаз дома, лет через 10 есть шанс попрощаться с обсадной трубой, из-за электролитической корозии!
По воде в многометровом полипропилене на вряд ли, а вот по проводу РЕ да, но такой возврат не должно допустить УЗО во всех системах, автомат в системе TN.
Dachnik77 написал : А не возникнет ли (в TNC-S) шаговое напряжение около скважины в случае большого перекоса фаз/обрыва нуля?
В случае аварии в доме, во всех системах, или на питающей линии, в системе TN, на трубе, как и на корпусах электроприборов, может появится опасный потенциал, а при отсутствии СУП, ДСУП, контура заземления здания, СВП соответсвенно опасное напряжение прикосновения и опасное шаговое напряжение.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Dachnik77
Dachnik77
27.04.2010 в 09:37:33
Посититель написал : В качестве заземляющего устройства для повторного заземления при системе TN не советую! Лучше использовать только в качестве дополнительного искуственного заземлителя при наличии контура заземления здания или хотябы при наличии адекватного по сопротивлению локального заземлителя для повторного заземления!...
... В случае аварии ... в системе TN, на трубе ... может появится опасный потенциал, а при отсутствии СУП, ДСУП, контура заземления здания, СВП соответсвенно опасное напряжение прикосновения и опасное шаговое напряжение.
Прочитав (особенно последнее), думаю, что таки можно. Примерно (если потенциал от бесконечно длинного одиночного цилиндрического заземлителя считать распределенным по логарифму), для самого плохого случая (220 в на "нуле") нужно уложить в землю вокруг трубы металическую сетку (соеденив ее, ессно, с трубой) в радиусе порядка 7 м. Это и будет "ДУСП заземлителя".
