Скорпион
Скорпион
21.08.2009 в 14:19:19
Друзья! Еще вопросик:)
Сейчас делаем заземление дачного дома. Треугольник - стержни из уголка 50х50, соединяются полосой 60х4, и с середины одной из сторон треугольника идет полоса вверх.
Вопрос: можно ли эту полосу, выходящюю из земли от контура, приварить сначала к нижней части швелера каркаса дома, а затем, от этого швелера сверху приварить еще кусочек полосы, к которой уже и будет подсоединятся в коробке заземляющий провод 16 кв. мм., проложенный к распределительному боксу с автоматами?
LAV
LAV
Подольск
21.08.2009 в 15:04:47
Скорпион написал : Треугольник - стержни из уголка 50х50, соединяются полосой 60х4, и с середины одной из сторон треугольника идет полоса вверх.
Точно не помню, но от контура ЗУ должно быть 2а выхода. Пусть поправят, если не прав.
vlkam
vlkam
Тула
21.03.2010 в 16:20:02
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве заземления металлический цельный забор (это примерно десяток труб 130мм, вкопанных примерно на 1.5 метра и сваренных между собой металлическими уголками) ?
aish.i
aish.i
Львов
09.04.2010 в 15:35:24
Прошу совета. Можно-ли использовать как место для забивки штырей заземления подвальное помещение?
А конкретно: на первом этаже здания есть зал с бетонным полом, но часть пола - прямоугольник, примыкающий к несущим стенам к одному из углов зала - сделан в виде подвала/ямы, глубина - 1,7 м ниже уровня земли, размеры 3*3 м, стены ямы изнутри укреплены кладкой, назначение ямы - дополнительное место для скадирования, яма накрыта в ровень с остальным полом досчатым настилом.
Можно ли вбить штыри под стенами этой ямы-подвала и далее по описанной в ветке правилам построить заземлительный контур? Тем более, что яма естественно углублена, и под ее двумя стенами, что смежны с фундаментом, земля довольно мокрая, что повышает ее удельную проводимость и эффективность ЗУ.
Останавливает только то, что я не знаю, есть ли соотв. ограничения ПУЭ или других стандартов касательно забивки штырей во внутренних границах фундамента здания. А так же фактическая безопасность человека, который, например, спустится в этот подвал.
Вынести ЗУ наружу здания представляется сложным, по ряду причин. Внутри сделать гораздо легче. Какой будет вердикт?
Gleden
Gleden
09.04.2010 в 15:48:23
aish.i написал : Можно-ли использовать как место для забивки штырей заземления подвальное помещение?
Можно..
aish.i
aish.i
Львов
09.04.2010 в 15:52:31
Спасибо.
aish.i
aish.i
Львов
09.04.2010 в 20:31:15
хотел бы еще уточнить. ввиду того, что это подвальное помещение (яма) естественным образом угублена в грунт минимум 1,5 м, можно ли использовать несколько укороченные штыри? например 2х метровые уголки, как они стандартно порезаны в супермаркете? И нужно ли в случае расположения их в яме не делать дополнительный ров 0,7м, а только для покрытия штырей и соединений землей (скажем, 0,2-0,3 м)?
новичок
новичок
Астрахань
12.04.2010 в 12:18:29
aish.i Здравствуйте . Длина вертикальных заземлителей берется произвольной и участвует в расчёте контура и никак не зависит в Вашем случае от отметки подвала ( важна площать соприкосновенияс землёй и коррозионная стойкость) . Глубина заложения горизонтального и вертикального заземлителя 0,6-0,7 м берётся исходя из соображений что на этой глубине слабо меняется влажность и (низка вероятность промерзания ). В любом случае после изготовления контура необходимо произвести замер сопротивления растеканию контура и станет ясно, достаточно ли вертикальных и горизонтальных заз-лей. В Вашем случае ров рыть глубокий не надо ведь условия в подвале стабильные (земля влагу не теряет и не промерзает).
aish.i
aish.i
Львов
13.04.2010 в 11:57:21
новичок написал : Длина вертикальных заземлителей берется произвольной и участвует в расчёте контура и никак не зависит в Вашем случае от отметки подвала ( важна площать соприкосновенияс землёй и коррозионная стойкость)
Спасибо. Это так. Только методом тыка тоже не хочется делать - сложно переделывать. Методика советует определенную длину штырей, с которой предусматривается какой-то результат. Я бы хотел вложиться хотя-бы в 10 Ом, а в идеале в 5 Ом. Для моей почвы в этом случае достаточно трех штырей на глубину 2,5 м на расстоянии 3 м (у меня будет равносторонний треугольник). Если говорть о глубине проникновения для достигания грунтовых вод - то штыри 2 м, вбитые в почти двухметровую яму, - вполне достаточно для проникновения, там и так влага просачивается... А вот площадь контакта - не знаю. По идее, 2 м углока 40*4 должно быть достаточно, некоторые просто штыри круглые арматурные забивают, площадь контакта там поменее.
новичок
новичок
Астрахань
13.04.2010 в 13:45:20
Здравствуйте. Выше была представлена методика расчёта , попробуйте рассчитать. Чтобы рассчитать нуно знать удельное сопротивление грунта ,взять из справочника или измерить . Все контура заземления рассчитываются . Нет определённой длинны вертикальных заземлителей , я встречал глубинное заземление, штырь длинной 25 м -как Вам это. Просто в типовых проектах принимают длину 3 м , вот она и "у всех на устах". То-же и с количеством и формой зу, 3 штыря не значит треугольник, можно и в линию. А что Вы собрались заземлять (10ом , 5 ом) ?
aish.i
aish.i
Львов
13.04.2010 в 19:56:37
Что заземлять? Да обычная задача заземления. Небольшой столярный цех. Группы: освещения, постоянной нагрузки, повторно-кратковременной. Максимальная приведенная нагрузка в найболее нагруженную смену - 20-30 кВА, 380 В, 5-ти жильная система с разделенным N и PE. На это же заземление заводится система уравнивания потенциалов в дУше и проч. Да, поскольку "пососедству" у ребят заземлений не наблюдается - надо предусмотреть случай "обрыва нуля" на линии и высоких токов на "мою землю".
Топология "треугольник" для штырей - прото удобно вписать в яму. В ряд три штыря на расстоянии 3 метра не поместятся.
