ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2006 в 10:02:22
2Skywalk Нет. Поэтому в ПУЭ и запрещено использовать N двухпроводной сети в качестве PEN.
Skywalk
Skywalk
29.12.2006 в 19:54:08
2ВТБ! Понятно, спасибо. А какие подводные камни у Tt? Про нее мало что написано, в основном про Tnc и Tncs.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
02.01.2007 в 11:58:10
Всех с Новым Годом - с новыми вопросами и полезными ответами! Уважаемые помогите с правильным подсоединением к ВЛ в деревне.
  1. Дом находится на одинаковом расстоянии от двух столбов (~18м).
  2. К одному подходят 3 провода и по этому столбу в землю идет провод-катанка (наверное заземление) - от этого столба запитаны 2 соседских дома (к каждому по два провода).
  3. От этого столба к следующему столбу идут только 2 провода и от него запитан следующий сосед.
От какого столба провести себе подводку по ВЛ?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
Set
Set
Ярославль
02.01.2007 в 18:31:41
21ynn Обратится в местный энергосбыт - там должны сказать. А то несанкционированное подключение получится. Это же собственность электросетей, поуважительней надо с ней.
Если там скажут думать\делать самому, то к столбу, где 3 провода, можно померять менее нагруженную фазу.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
02.01.2007 в 22:00:27
Конечноже я не сам буду подключаться. Подключать будут из Электросетей - просто хочу чтобы подключили туда где лучше.
Скорпион
Скорпион
20.06.2009 в 21:33:39
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Для соединения ГЗШ распределительного шкафа со стальной полосой контура заземления, какой провод лучше использовать, моножилу ПВ1 или многожильный ПВ3?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2009 в 22:42:58
2Скорпион При наличии инструмента для опрессовки неизолированных наконечников и гильз - ПВ-3 с обжимом наконечником под болт. В противном случае - ПВ-1 и подключение кольцом под болт. ИМХО.
Скорпион
Скорпион
21.06.2009 в 08:34:21
А можно для этого использовать медный провод сечением не 10, а побольше, 16 кв. мм.? Или 10 квадратов вполне достаточно?
Gleden
Gleden
21.06.2009 в 19:09:41
из ПУЭ
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
..... 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Сечение фазных проводников, мм2 ...... Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S 35 ...... S/2
..... 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Обычно берут перемычку соразмерно вводному кабелю..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.06.2009 в 21:46:43
Скорпион написал : А можно для этого использовать медный провод сечением не 10, а побольше, 16 кв. мм.?
Конечно можно, для себя-то, любимого. Я бы так и сделал :)
Goliyy
Goliyy
14.07.2009 в 13:50:21
интересно! а есть где-нибудь норма или правило На длинну провода соединяющий распределительный шкаф со стальной полосой контура заземления? Могу ли я в своем дачном доме поставить ВРУ (или ГРЩ) на втором этаже???
