ramzesss
ramzesss
Запорожье
02.11.2015 в 17:24:08
Solovey, Спасибо, просто поспешил. Переделал схему, все перепроверил, УЗО на свет добавил. Касательно комутационного аппарата перед счетчиком, то его не будет, т.к. кооператив запрещает (в целях борьбы с воровством). Внес пояснения на схему. Электричество приходит в ящик на столбе со счетчиком и вводным автоматом.
Solovey
Solovey
02.11.2015 в 17:43:59
ramzesss, 1) на кондей автомат 10А - нефиг с 6А извращаться 2) что такое беседка? отдельностоящая постройка на участке? так там и розетку иметь захочется и свет. Я бы заложил 2.5 квадрата под автоматом 16А. И ответвление на свет тоже 2.5 квадрата - ибо жирно будет туда 2 линии тянуть или автоматы дополнительные ставить. 3) второе УЗО тоже на 30мА надо взять 4)два последних дифа я бы махнул на УЗО +2 автомата, ибо тупо дешевле без значительной потери функциональности. 5) почему на свет разные автоматы: С6 и С10? я за однотипность 6) а может холодильник вынести на свой диф перед автоматом на 40А. Тогда этим автоматом можно все лишнее отрубать при длительном отъезде.
ramzesss
ramzesss
Запорожье
02.11.2015 в 20:36:47
Solovey, Спасибо! Поправил по всем пунктам! + К вынесенному холодильнику добавил автомат на 1А для сигнализации (чтобы тоже не отключалась при длительном отьезде 8) И подумываю "Свет улица" достать из под узо и просто повесить напрямую (перед РНкой), опять же что бы при длительном отсутствии автомат на 40А выключить, а холодильник, сигнализация, и освещение на датчиках движения на улице - работало, насколько это критично?
Solovey
Solovey
02.11.2015 в 21:30:02
ramzesss написал : Поправил по всем пунктам!
ну на мой вкус уже хорошо. давайте теперь остальные мнения послушаем.
ramzesss написал : И подумываю "Свет улица" достать из под узо и просто повесить напрямую (перед РНкой), опять же что бы при длительном отсутствии автомат на 40А выключить, а холодильник, сигнализация, и освещение на датчиках движения на улице - работало, насколько это критично?
Представим себе такое развитие событий. Улица, дождь, на линии света возникает утечка... и она ростет до тех пор пока не вырубится УЗО на 100мА потушив еще и холодильник. Даже не столько продукты жалко, как неприятно потом тухлятину отмывать. Для Вас на сколько это критично?
А вот если поставить на уличный свет свое УЗО на 30мА вероятнее всего такого не произойдет.
ebf
ebf
02.11.2015 в 21:52:45
ramzesss, А что в паспорте на котёл указано АВ50А?
ramzesss
ramzesss
Запорожье
02.11.2015 в 21:53:10
Solovey, понял, спасибо за то что ткнули носом. Если будет критично освещение на участке, то в таком случае просто через УЗО.
ebf
ebf
02.11.2015 в 22:02:13
ramzesss написал : Solovey, понял, спасибо за то что ткнули носом. Если будет критично освещение на участке, то в таком случае просто через УЗО.
Только на улице сделайте одну линию на свет и одну на розетки,УЗО для них общее
ramzesss
ramzesss
Запорожье
02.11.2015 в 22:12:06
ebf, У меня там уже насос (который на улице) и беседка, на разных УЗО. Если решусь вынести свет на отдельное УЗО то на него же повешу и насос, беседку и освещение.
ebf
ebf
02.11.2015 в 22:18:53
ramzesss, Только на свет делайте отдельную линию,под отдельный автомат.Так что с котлом то ,реально в паспорте 50А
ramzesss
ramzesss
Запорожье
03.11.2015 в 09:29:33
ebf написал : ramzesss, Только на свет делайте отдельную линию,под отдельный автомат.Так что с котлом то ,реально в паспорте 50А
Паспорт на участке, найду пересмотрю схему. Но котел реально 9кВт. Вот такой http://www.termit.ua/tovar/11
ramzesss
ramzesss
Запорожье
03.11.2015 в 20:18:39
Хотя из разговоров с продавцом он помнится вроде говорил что стартовая 40А и такой автомат нужен.
