jojp
jojp
03.11.2015 в 02:04:10
Всем здравствуйте! Хотелось бы попросить совета по поводу эстетики в туалете ) Имею туалет шириной примерно метр, в котором за унитазом сделана стенка, по высоте чуть выше унитаза. Оставшееся пространство планировал закрыть ролл-ставнями, однако оказалось, что молдавская технология укладки плитки не подразумевает того, что стены будут горизонтальными :( Ролл-ставни в текущем виде поставить не могу: ширина проема снизу примерно 94 см, ширина у потолка 91.5-92. Получается что поставить ролл-ставни можно только если у направляющих снизу будут огромные дыры. Заделывать потом 1-1.5 см с каждой стороны герметиком - будет совсем не аккуратно.
По хорошему нужно перекладывать плитку, но сами понимаете что всё упирается в финансы. Хочется как говорится и "рыбку съесть и на катере покататься". В общем нужны ваши советы как быть и что можно сделать, уважаемые мастера. Спасибо!
asdoleg
asdoleg
03.11.2015 в 11:02:13
jojp,а дверки из ДСП не подойдут?Можно заказать в размер с кромкой ПВХ.Либо самому сделать и обклеить пленкой-самоклейкой подходящей по цвету.
Silver2013
Silver2013
03.11.2015 в 12:47:56
asdoleg написал : jojp,а дверки из ДСП не подойдут?Можно заказать в размер с кромкой ПВХ.Либо самому сделать и обклеить пленкой-самоклейкой подходящей по цвету.
+1 дверки, как вариант. можно вырезать в размер. нужен точный расчёт и резка. резаный край узкой боковины я закрыл пластиковым профилем (фото 2 и 3)
Marozoff
Marozoff
Муром
03.11.2015 в 16:45:01
jojp написал : Получается что поставить ролл-ставни можно только если у направляющих снизу будут огромные дыры. Заделывать потом 1-1.5 см с каждой стороны герметиком - будет совсем не аккуратно.
сделайте так, чтоб аккуратно было и ставьте рольставни (какаим-нить ламинированным бруском сначала проём подравнять, или неламинированным, а потом брусок вместе с направляющими рольставен чем-нить закрыть..)
ANT/D
ANT/D
03.11.2015 в 20:24:39
jojp написал : Всем здравствуйте! Хотелось бы попросить совета по поводу эстетики в туалете ) Имею туалет шириной примерно метр, в котором за унитазом сделана стенка, по высоте чуть выше унитаза. Оставшееся пространство планировал закрыть ролл-ставнями, однако оказалось, что молдавская технология укладки плитки не подразумевает того, что стены будут горизонтальными :( Ролл-ставни в текущем виде поставить не могу: ширина проема снизу примерно 94 см, ширина у потолка 91.5-92. Получается что поставить ролл-ставни можно только если у направляющих снизу будут огромные дыры. Заделывать потом 1-1.5 см с каждой стороны герметиком - будет совсем не аккуратно.
второй уже)фотографирует туалетную бумагу!убрать несудьба)реклама наверно
03.11.2015 в 21:47:53
Установите направляющие вертикально с дырами. Потом поверх закройте накладками шире чем направляющая + дыра. Щелей не будет видно, да и наклон особо тоже, если не приглядываться.
jojp
jojp
03.11.2015 в 23:25:56
Всем спасибо за советы! Тоже склонялся к тому, чтобы к стенам прикрепить бруски/дополнительные направляющие. Только там тоже проблема была - плитки между собой ещё отклоняются :D Но тут подойдёт совет Silver2013 про уголок (сам не додумался)! :applause: С дверками всё-таки геммороя меньше видится. Если сделаю в ближайшее время - скину фоты без бумаги )
