Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.11.2015 в 11:19:48
Имеется пол, сделанный следующим образом: стяжка, лаги, ДСП (гвоздями к лагам). Затем - двп/линолеум/ламинат (в зависимости от комнаты). Есть проблема со скрипом полов (в коридоре - так вообще очень сильно слышно). Там, где поверх ДСП ничего нет, приложил палец поверх шляпки гвоздя - похоже, скрипят именно гвозди. Вопрос: достаточно ли будет гвозди заменить на саморезы, или лучше все менять кардинально? Достаточно ли поверх ДСП положить фанеру (12ку?)?
Tomasito
Tomasito
Белгород
07.01.2016 в 22:03:22
Serg21220, Столкнувшись с аналогичной проблемой не стоит менять полы))) Попробуйте закрутить саморезы рядом с гвоздями, если не видны шляпки то гвоздь легко обнаружить магнитом.
Микитович
Микитович
08.01.2016 в 02:52:10
Serg21220, На чем лежат лаги? Их размер? Какая ДСП?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.01.2017 в 18:08:58
Микитович написал: Serg21220, На чем лежат лаги? Их размер? Какая ДСП?
Микитович,
Лаги лежат на бетонных плитах. Высота лаг - около 15см., ширина - около 6-10см. ДСП 16мм. Комната 4.2 x 3.7м. Лаги вдоль длинной стороны (4.2м.), расстояние между лагами - 45см., перемычки между лагами через ~1м-1.5м.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.01.2017 в 18:15:43
Tomasito написал: Serg21220, Столкнувшись с аналогичной проблемой не стоит менять полы))) Попробуйте закрутить саморезы рядом с гвоздями, если не видны шляпки то гвоздь легко обнаружить магнитом.
Tomasito, Гвозди видны. Снял все гвозди с 2х листов ДСП. Скажу, работа эта оччччень муторная, приходится предварительно стамеской около гвоздя ДСП "подрабатывать", иначе под шляпку не подлезть....
