XKent
XKent
Афины
31.12.2020 в 23:39:58
Нарыл в греческом каталоге Hager вот такой вариант:
судя по всему двумя гребенками KB предлагают подключать...
dokar
dokar
Мадонатор
31.12.2020 в 23:45:15
XKent, ОК , Шампань - горит .!))))
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2021 в 22:54:13
Обнаружил что на сайте Леруа пропали щиты Хагер Гольф с белой дверцей. Есть только с прозрачной. Это заговор стриптизёров? Или у меня такой поиск?
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2021 в 23:32:31
Rumato, Возьмите не в Леруа... Да хоть тута... Или тама...
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2021 в 23:33:14
Rumato, Правда . Зато есть мультимедийка прозрачная только для радиоволн. )))
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
05.01.2021 в 00:25:28
MaSeVi, Вот хорошо этим москалям, всё у них под боком, всё доступно :yu:
dokar, Я тут думаю, а надо ли вообще антену по квартире разводить? Или ну их на фиг эти зомбоящики...
XKent
XKent
Афины
06.01.2021 в 18:53:08
спросил у себя в теме, но там случилась какая-то местная война :swoon и ответа я не получил, потому переспрошу здесь (тем более тематика соответствует): Задумал организовать такую вот логику управления светом: Есть веранда (3,5*14) - она разбита на 3 группы света, выход на нее из трех комнат. В каждой комнате (около выхода на веранду) нужно иметь возможность как выключить/включить ближайшую (одну) группу, так и выключить/включить все группы сразу. Насколько я понял это возможно реализовать с помощью комбинации Hager EPN510+EPN050 на каждую группу и трех кнопок в каждой комнате (переключение локальной группы / общий выкл / общий вкл). Схема у меня получилась такая: (там правда только 2 группы, но это не важно - масштабируется она легко)
схемы EPN510 и EPN050 (собственно на схеме EPN520, но он от EPN510 отличается только кол-вом NO контактов (у 510ого 1, а не 2))
Подскажите пожалуйста, верна ли моя схема и насколько правильно/оптимально организованы отходящие кабели...
ZooZoo
ZooZoo
06.01.2021 в 19:42:03
XKent написал: спросил у себя в теме, но там случилась какая-то местная война :swoon и ответа я не получил
там не война просто пытался местного тролля успокоить насчет схемы - если никто не ответит, то отпишусь после праздников
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
15.01.2021 в 12:28:25
Здравствуйте: может кто либо пояснить в чем состоят отличия этих двух УЗО , кроме как ценника и маркировки?
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
15.01.2021 в 12:50:45
Где можно Вашу продукцию купить в Ростове-На-Дону ?
megrad
megrad
15.01.2021 в 12:52:36
vkudlo, !#[https://www.youtube.com/watch?v=Np-tPRuAOKQ]
