Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2021 в 21:51:14
vkudlo написал: столкнулся с тем что в каталоге hager 2019-2020гг,
У хагера не издавался в РФ печатный каталог за 19-20-й год. Есть 20-21, до него был 16-17.
vkudlo написал: Или это подделка?
Каталог однозначно подделка.
marselrich
marselrich
21.02.2021 в 14:58:15
Rumato написал:
vkudlo написал:
megrad написал: vkudlo, !#[https://www.youtube.com/watch?v=Np-tPRuAOKQ]
megrad, Я его видел, мне показалось оно совсем не содержательным... там продемонстрированы внешние отличия и ничего не говориться о внутреннем конструктивно... тогда как стоимость отличается больше чем в два раза.. это что только из-за голубой крышечки и конструкции крепления на дин рейку????
Для Гейропы голубая крышечка и иная конструкция дорогого стоят :nо: Берите то что дороже, оно ещё отслеживает возрастание магнитных полей при Лунных затмениях.
Rumato, а если цена будет как китайский иек? То уже для вас гейропа будет не такой уж и голубой? Всё дело в цене же, да?
Ка вы не посмотрев видео, прокомментировали его? Так делать нельзя, вы же мастер. Вас же кто то нанимает еще делать электромонтаж.
Второе узо дороже в два раза, не потому, что там окошко голубого цвета(опять же, если хагер был бы дешевле иека, вы бы его только и рекомендовали, в том числе из за голубого окошка), а потому, что когда в ряд стоят несколько узо, то если одно выйдет из строя, его можно убрать с дин рейки не откручивая всю гребенку. Нужно это к примеру для больниц. Так как, что бы поменять обычное узо, вам нужно будет обесточить линию, открутить всю шину, вынуть и заменить поломанное узо.
https://youtu.be/Np-tPRuAOKQ?t=122
marselrich
marselrich
21.02.2021 в 14:59:51
vkudlo написал: Rumato, Я понимаю что Вы шутите. А если серьезно... берём что дешевле, потому как внутренности одинаковые... так?
vkudlo, зря вы тут что то ищите, сами можете нарыть инфу быстрее "тутышних илектриков"!
marselrich
marselrich
21.02.2021 в 15:06:27
vkudlo написал: Здравствуйте: может кто либо пояснить в чем состоят отличия этих двух УЗО , кроме как ценника и маркировки?
vkudlo, в видео видно, что то, что дороже можно заменить, не обесточивая всю линию. Нужно это к примеру для больниц, что бы не вырубать всю линию. Открутил нужное узо, снял с дин рейки, поставил новое. Мало ли, может где операция идет.
Поэтому берите то, что дешевле.
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2021 в 15:58:09
marselrich написал:
marselrich, Как выдалеки в своих рассуждениях
Да, ни фига.
marselrich
marselrich
21.02.2021 в 21:32:03
dokar написал:
marselrich написал:
dokar, какие рассуждения? Узо которое в два раза дороже, нужны для того, что бы менять по "горячему". Так же как меняются жесткие диски в стойке сервера, не выключая сам сервер.
Поэтому и цена в два раза дороже. Для жилого помещения конечно такое не нужно. Но вы же мастера, у вас даже плашка есть "Обратиться к мастеру". А человек задает вопрос, а ему там чет про Гейропу лепечут.
А теперь напишите свои рассуждения.
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2021 в 22:56:38
marselrich написал: нужны для того, что бы менять по "горячему"
marselrich написал: Нужно это к примеру для больниц, что бы не вырубать всю линию.
Так я о вашем примере. Нет там такой нужды , если внимательно перечитаете ГОСТ Р 50571.28-2006. Часть 7-710.
Да, ни фига.
marselrich
marselrich
22.02.2021 в 12:34:35
dokar написал: Так я о вашем примере. Нет там такой нужды , если внимательно перечитаете ГОСТ Р 50571.28-2006. Часть 7-710.
В том то и дело, то, что это пример. У меня нету плашки "Обратиться к мастеру", могу и ошибаться. написал, то, что пришло в голову. Так как знаю, что можно менять жесткие диски по горячему(не вырубая сам сервер), то в голову пришла именно такая аналогия.
Но, если у человека есть плашка "Обратиться к мастеру", при этом он просмотрев видео увидел только разницу в том, что на одной есть голубая плашка голубой гейропы, то этот мастер сидит не на том форуме. И я бы таких илектриков на доску почета бы тут вешал.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2021 в 13:09:40
marselrich написал: И я бы таких илектриков на доску почета бы тут вешал.
Так он там и так висит , вероятно поэтому позволяя себе нести про -
marselrich написал: голубая плашка голубой гейропы,
:D
Да, ни фига.
marselrich
marselrich
22.02.2021 в 17:37:55
dokar написал: Так он там и так висит , вероятно поэтому позволяя себе нести про -
Я не в курсе был, сегодня мельком видел, что есть такая Доска. Теперь всё ясно. Спасибо. Всех с 23 февраля!!!
Сынотца
Сынотца
Саратов
01.04.2021 в 20:46:24
Я таки извиняюсь ,по поиску в этой теме нету упоминания сайта : https://www.hager-shop.ru и на сайте hagersystems не нахожу этой конторы на карте , можно ли с ними связываться для покупки вашего оборудования ,и если нет то есть ли аналогичный сайт с вашим оборудованием ,леруа не предлагать !
