ebf
ebf
20.01.2016 в 13:53:39
HAGER написал: На стыкуемый блок могут воздействовать и токи КЗ, если КЗ будет на стороне потребителя, и небольшие сверхтоки выше 63А (токи перегрузки).
Ну а дальше,где про времятоковые характеристики ВА пристыкованному к блоку,что произойдет с блоком при присоединении к нму 63А, Дифблок сгорит ,согласно вот такому мнению
HAGER написал: Зачем рисковать работоспособностью УЗО, стоящего около двух, а то и более тысяч рублей, если можно купить УЗО с номинальным током на ступень выше, чем номинальный ток ВА?
Ладно,узнаете у проектировщиков или ещё у кого и если захотите ответить ,то буду признателен
HAGER
HAGER
Мытищи
20.01.2016 в 14:08:42
ebf написал: Дифблок сгорит ,согласно вот такому мнению
Надеемся, что есть запас прочности, но для верности лучше было бы стыковать диф. блок на 63А с ВА на 50А (как я и советую в этой ветке). Про остальное - договорились.
ebf
ebf
20.01.2016 в 14:52:10
HAGER написал: Как раз поэтому лучше было бы стыковать диф. блок на 63А с ВА на 50А (как я и советую в этой ветке).
А купив вот такое чудо BDH280E ,я должен понять что прикрепить 125А автомат я к нему не смогу,потому что представитель Hager этого делать не рекомендует,только 80А .Здорово потерять 45А одним махом. А ведь производитель рекомендует ставить от 80-125А http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/leitungsschutzschalter/fehlerstromblock-fuer-ls-schalter-15-ka/bdh280e/28094.htm посмотрите аксессуары . И Hager гарантирует работу 125А блоков с 125А автоматами без каких либо ВТХ и как с этим быть не понятно.Разбирайтесь вы же представители
HAGER
HAGER
Мытищи
20.01.2016 в 15:10:47
ebf написал: прикрепить 125А автомат я к нему не смогу,потому что представитель Hager этого делать не рекомендует
Вы можете купить что угодно и прикрепить к чему угодно, и даже нас не спросить.
ebf написал: автоматами без каких либо ВТХ
Не поняла, что за автоматы без ВТХ? Сейчас ситуация такая. Нам для себя все понятно. Вам для себя также все понятно. Переубедить друг друга мы не можем. Я на этом тему с номинальным током УЗО сворачиваю.
Димон114
Димон114
20.01.2016 в 15:12:44
ebf написал:
что вы все метель поднимаете , низковольтное оборудование хагер производства Германия , в Германии действуют совершенно иные принципы защиты от сверхтоков , все есть в наших ГОСТах . Никто специально не выпускал каталоги под Россию , просто взяли и перевили . При этом нет не каких оснований пологать что автоматика хагер гуано ! И не соответствует нашим ГОСТам ! Правый столб смотрите , читайте гост , все найдёте . Зачем просто так сотрясать воздух ?
Димон114
Димон114
20.01.2016 в 15:15:31
HAGER написал:
правильно , надоели прикладывать вектор своих усилий в сторону уменьшения надежности цепи некоторые посетители форума с делитанским подходом ! ( это не вам я вас просто поддержал)
SB3
SB3
Магадан
20.01.2016 в 15:16:22
ebf, А 280Е поставляется в РФ? По поводу этих блоков, посмотрите как у других производителей подобные собраны, если на 125А всё, то и вопросов нет. Если же конкретно по этой модели представитель Хагер рекомендует 80А и другого сказать не может, а в каталогах ничего нет - лучше не рисковать)
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
20.01.2016 в 15:26:00
HAGER написал:
megrad написал: Когда в Леруа появятся?
Только когда Леруа захочет.
Я уже говорил, что закупщики в ЛМ умственно неполноценные. Закупили иека, который не лезет на дин рейки. Впрочем, сейчас даже и этого в ассортименте мало.
HAGER
HAGER
Мытищи
20.01.2016 в 15:26:28
ebf написал: представитель Hager этого делать не рекомендует,только 80А
BDH280E - Дифф. блок стыкуемый 2P 125A фикс. 30mA, тип A. Вышестоящий ВА должен иметь номинальный ток равный или не ступень ниже, значит, можем стыковать с ВА с In=125A (тот же номинальный ток, что и у УЗО, например, HMF399), но лучше стыковать с ВА с In=100А (например, HMF390) или с более низким номинальным током. Это даст дополнительный запас прочности для УЗО на случай долговременного воздействия токов перегрузки. Все, останавливаюсь.
HAGER
HAGER
Мытищи
20.01.2016 в 15:28:12
sanchez521 написал: закупщики в ЛМ умственно неполноценные
Ну не нужно вот так вот, мы ко всем сотрудникам ЛМ относимся с большим уважением.
Димон114
Димон114
20.01.2016 в 15:30:09
HAGER написал:
Димон114 написал: представитель Hager этого делать не рекомендует,только 80А
пользователь Димон 114 такую ересь не писал :confused:
