Ничего страшного). Было предложение заранее думать о запасе места в щите и подключать "от фазы".
02.10.2016 в 23:26:12
03.10.2016 в 11:18:08
SB3, т.е. с точки зрения безопасности нет разницы ноль к заводить в ванную или фазу для кнопки?
03.10.2016 в 11:28:59
AlSemenov написал: Здравствуйте всем, Помогите разобраться с реле времени EZ 001. Задумка управлять вентилятором в санузле кнопкой и через это реле. А может не через это? Нужно чтобы нажатие кнопки включало вентилятор на заданное время, например на 5 минут, а повторное нажатие выключало вентилятор со сбросом таймера, чтобы последующий цикл опять был на заданное время. Если с включением более менее понятно из схемы
Это делается очень просто.
От щита до подрозетника выключателя кидается кабель 5x1.5.
В этом кабеле 3 жилы используются для следующих целей:
Развод на свет и на вентилятор делаете в глубоком подрозетнике выключателя.
Схему управления в щите при таком раскладе можете придумать любую, хоть на ПЛК.
Для этих целей так же можно использовать Меандр, что я неоднократно делал. Работает три года, все норм.
Правда Меандр в щите выглядит чужеродно из-за убогого внешнего вида, это минус.
03.10.2016 в 13:07:10
Alexey_Spb, чес говоря не очень понятно... нет ли схемки принципиальной?
Alexey_Spb написал: Развод на свет и на вентилятор делаете в глубоком подрозетнике выключателя.
5 жил, это чтобы в одном кабеле еще и освещение подать в ванной? Щиток и ванная практически через стенку. Мне проще и понятнее все же разными кабелями.
Alexey_Spb написал: Схему управления в щите при таком раскладе можете придумать любую, хоть на ПЛК.
Да по ссути предложенный BIS-413 и есть этот программируемый контроллер.
Alexey_Spb написал: Для этих целей так же можно использовать Меандр,
Посмотрел их номенклатуру. Реле РИО-2 самое близкое по смыслу, но не решает мою задачу.
Хотел-то сначала на hager это сделать, но братья белорусы уже все для меня придумали :)
03.10.2016 в 13:20:22
AlSemenov написал: 5 жил, это чтобы в одном кабеле еще и освещение подать в ванной? Щиток и ванная практически через стенку. Мне проще и понятнее все же разными кабелями.
Ну да, вместо трех кабелей один. И экономнее и правильнее.
AlSemenov написал: Да по ссути предложенный BIS-413 и есть этот программируемый контроллер.
Да какой же там контроллер.
AlSemenov написал: Посмотрел их номенклатуру. Реле РИО-2 самое близкое по смыслу, но не решает мою задачу. Хотел-то сначала на hager это сделать, но братья белорусы уже все для меня придумали :)
Вы смотрите импульсные реле, а вам же нужно реле времени?
03.10.2016 в 16:02:30
Я правильно понял мысль?
Если правильно то тогда 4 жил хватит
03.10.2016 в 16:09:04
AlSemenov все, конечно, здОрово, но причем тут BIS и тема про Хагер? Идите в другую/профильную тему.
03.10.2016 в 16:25:08
ZooZoo, а все просто. Я спросил про хагер, но ни кто ни чего не ответил. Зато нашлось другое решение
03.10.2016 в 17:25:10
AlSemenov написал: Я правильно понял мысль?
Да. Только про подключение самого реле я сходу не скажу так как надо смотреть схему подключения.
03.10.2016 в 17:38:07
Alexey_Spb, постил чуть ну там вроде не сложно для понимания
03.10.2016 в 19:36:06
Модератору. Пожалуйста удалите посты от #5791667 и до этого включительно. Спасибо
