Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2017 в 18:54:45
Igor.O., если домик находится на конце ветхой ВЛ, за пару километров от ТП, то некоторый смысл в кривой Б предположительно есть. В квартире практически нет никакого: настолько старый фонд надо очень хорошо поискать.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
11.01.2017 в 18:57:33
SB3, новостройка, 3 года. ИЕК стоит (кнопка "Тест" на УЗО 2 дня назад перестала работать, после этого перестал доверять ИЕК :) + стоят автоматы 25А на розеточную группу, а нужно 16А, на свет 16А, а нужно 10А - решил поменять все).
Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2017 в 19:05:08
Igor.O. написал: решил поменять все
Правильное решение.
Igor.O. написал: стоят автоматы 25А на розеточную группу, а нужно 16А, на свет 16А, а нужно 10А
Как же вы с этим выживали целых 3 года?... :scare Могу вообразить, чего вам это стоило.
SB3
SB3
Магадан
11.01.2017 в 19:12:12
Igor.O., тогда могли бы и "С" (но с "B" хуже не станет))), по номиналам правильно решили.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
11.01.2017 в 19:47:18
Radio, спасибо неработающей кнопке УЗО :)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
12.01.2017 в 12:25:40
SB3, все таки, судя по видео, лучше В... https://youtu.be/YK6f4Imfh0E
ebf
ebf
12.01.2017 в 12:46:27
Igor.O., ну если этот лысенький вам понравился,слушайте его и не спрашивайте совета ,здесь , это для вас самый лучший вариант :)
Alarm
Alarm
14.01.2017 в 02:52:44
Может подскажет кто : 1) АВДТ Hager AD882J и ADA966D - электромеханические или электронные? 2) Возможно ли поставить их под одну фазную шину (гребенку ) - серии у них вроде как разные.
Kolobo4ek
Kolobo4ek
19.02.2017 в 11:00:08
Добрый день. Прошу совета. Купил щиток Golf, и захотел добрать коротких клеммных колодок в стандартный держатель. Правильно ли я понимаю что цена 1 колодки на 5 зажимов VZ795N - 442,68р http://www.hager-shop.ru.... Планки целиком с двумя колодками(если верить описанию http://www.hagersystems.ru...) VZ796N - 358,36р http://hager-shop.ru... Это какой-то косяк с ценами, или я что-то неправильно понял?
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2017 в 12:18:11
Kolobo4ek, Можно поступить и проще. Берете такую шину - https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e13_shiny_nol_zemlya_p_k_ebk_elma/e1331_shina_n8_nol_na_din_reyku_na_8_prisoedineniy/ Откручиваете держатель, при необходимости распиливаете пополам и получаете не худший результат, но в 10 раз дешевле.
Kolobo4ek
Kolobo4ek
19.02.2017 в 16:41:50
Rumato,Спасибо за совет,а Вы уже пробовали? По креплениям подходят эти шинки? Просто у меня валялись длинные iekовские, они не подошли из-за разного расстояния между центрами отверстий. У Hageroвских ровно 6мм. Вероятно придётся идти в магазин с линейкой))))
