andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.11.2015 в 17:13:29
Всем привет!   Поскольку искать по форуму сложно даже гуглом, создал эту тему. С гкл/гвл раньше не работал, сейчас предстоит городить перегородку между кухней и коридором, всего-то 2 метра шириной вместе с дверью. В ней будут электрощиты, поэтому разумно сделать из ГВЛ 10мм / ГКЛ 12.5 в два слоя на каркасе 75мм. Тогда щит глубиной 90мм отлично встанет.   Никак не могу определиться - что выбрать? С гкл вроде как немного проще работать. но он производит впечатление меньшей прочности, и он не белый - под обои придется шпатлевать всю поверхность. ГВЛ тяжелее и тверже, но на излом вряд ли прочнее, зато он совсем светлый.   Мастера, помогите определиться!
03.11.2015 в 17:33:33
  1. ГКЛ проще работать
  2. Основную прочность дает правильный каркас
  3. Шпатлевать придется и то и это
  4. Если на перегородку придется что-то тяжелое вешать (дверь не в счет), например ТВ, или полки - то лучше ГВЛ.
Итого -если нет спец требований , то ГКЛ (В) 12,5мм
Silver2013
Silver2013
03.11.2015 в 17:57:15
+1 к BV, но думаю, что всё равно придётся закладные делать под навесное оборудование.
Т.е у вас щиток будет располагаться не у входной двери, не в кладовке, а ближе к кухне. Почему так?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.11.2015 в 00:28:32
Silver2013 написал : всё равно придётся закладные делать под навесное оборудование.
+100
andrewkhv, Если прочность конструкции принципиальна, сделайте внутренний слой ГВЛ а внешний ГКЛ. У ГВЛ структура шероховатая, для непосредственной поклейки обоев не годится, придётся перешпаклёвывать всю плоскость. А у ГКЛ можно будет прошпаклевать только швы и шляпки саморезов. Если смущает цвет, то перед поклейкой обоев прогрунтуйте стену белой краской разведённой 1к1 с водой. Она даст и обеспыливание и адгезию и выравняет цвет поверхности под поклейку обоев...
Мой опыт к Вашим услугам!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.11.2015 в 02:42:17
purn написал : прогрунтуйте стену белой краской разведённой 1к1 с водой.
Клеить обои на водоэмульсионку? А они не отвалятся?
навесного оборудования не ожидается, в кухне там будет стоять холодильник.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.11.2015 в 03:13:55
andrewkhv, Проверено неоднократно!!! Даже тяжёлые виниловые обои не отваливаются! :yu:
05.11.2015 в 03:17:21
andrewkhv написал : Клеить обои на водоэмульсионку?
Есть еще белый грунт, но он подороже будет...
Микитович
Микитович
05.11.2015 в 13:35:42
BV написал : Если на перегородку придется что-то тяжелое вешать (дверь не в счет), например ТВ, или полки - то лучше ГВЛ.
Если предполагается вешать тяжелые предметы то между профилей крепятся закладные, называется транец. Для особых случаев транец ставится по всей стенке. Не верите мне - посмотрите технологию Кнауф, правда они конструкцию не дают, только упоминают. А сам делал стенку полностью заполненную деревом с обработкой для водостойкости. Каркас высотой 2500 мм толщиной 30 мм, с обшивкой - 50, висит комплект пеналов 2х1,5 м с кухонной утварью, вес наверное больше 300 кг. Пеналы крепили на конфирматы. Стена как монолит.
05.11.2015 в 14:48:40
Микитович написал : Если предполагается вешать тяжелые предметы то между профилей крепятся закладные, называется транец. Для особых случаев транец ставится по всей стенке. Не верите мне - посмотрите технологию Кнауф, правда они конструкцию не дают, только упоминают.
Полностью согласен. Но если стенка без закладных, а вешать что-то не очень тяжелое, то ГВЛ держит саморез по дереву (или спец по ГВЛ), да и попрочнее будет. Из ГКЛ все просто вываливается, ну более-менее бабочки держат
И еще насчет двух слоев - их лучше склеить на густой ПВА, Бустилат под мелкую треугольную гребенку 1,5-2. Стенка будет намного прочнее, и намного меньше будет вероятность, что она затрещит.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.11.2015 в 15:08:20
BV написал : И еще насчет двух слоев - их лучше склеить на густой ПВА, Бустилат под мелкую треугольную гребенку 1,5-2.
Какова технология этой операции? И почему Кнауф не рекомендует так делать?
kopey71
kopey71
Казань
05.11.2015 в 15:24:41
andrewkhv написал :
Наверное потому, что это бред. ))) Это уже наши "кулибины" фигнёй страдают.
