tjv500
tjv500
Уфа
03.11.2015 в 18:34:56
Приветствую Всех!
Сталинка, 51г, перекрытия по техпаспорту: железобетонные сборные, деревянные отепленные.
Красным отмечены деревянные стены (2 сбитые доски 150мм + 1,5 см песчаной штукатурки с обоих сторон) идущие под снос и замену. Вместо дерева планирую собрать стены из пазогребневых плит 667х500х100мм, 1 плита 38кг.
Вопрос простой - допустима ли такая перепланировка, выдержат ли перекрытия?
Что можно сказать про пазогребневые плиты, может, стоит делать газобетонные перегородки?
03.11.2015 в 18:40:23
tjv500 написал : Вопрос простой - выдержит ли перекрытие?
Простой ответ - вряд-ли кто знает.
Как вы думаете, почему сталинки строили из кирпича, а перегородки - нет?
tjv500
tjv500
Уфа
03.11.2015 в 18:41:52
BV написал :
Возможно, экономия материала? Хотя, конечно, вес кирпичной кладки намного больше деревянной....
Как альтернатива это гипсокартон, в ванной аквапанель и наполнитель перегородки из эковаты - тоже вариант, но более затратный по времени и средствам.
P.S. сосед сверху сделал "ремонт" 7 лет назад, залил стяжку, пока к нам в гости не спускался....
Alex-Piter
Alex-Piter
04.11.2015 в 10:40:10
tjv500, Имхо конечно, но вес перегородок в сталинских домах навряд ли меньше Ваших блоков. Квартир в сталинках сделал "пруд-пруди". А полы то разобрали?
tjv500
tjv500
Уфа
04.11.2015 в 11:23:26
Alex-Piter написал : tjv500, Имхо конечно, но вес перегородок в сталинских домах навряд ли меньше Ваших блоков. Квартир в сталинках сделал "пруд-пруди". А полы то разобрали?
Полы решили оставить как есть, состояние приемлемое, по затратам слишком дорого выходит. Попробую рассчитать примерный вес текущей перегородки, исходя из размера и веса Пазогребневого блока.
Микитович
Микитович
04.11.2015 в 11:49:31
tjv500, Если балки бетонные и между ними в перекрытии плиты то может и повезет. Но скорее всего двутавры стальные, то есть перекрытие немного прогибается. Если ставить стены из ПГП или других плит то по мере увеличения веса перекрытие начнет прогибаться и стену порвет, вряд ли даже армпояса спасут. Это одна из причин установки каркасных не несущих перегородок. Если же такое и делать то нужно под перегородку заводить еще один двутавр с укладкой в гнезда в кирпичных несущих стенах. Это не из прочитанного, сам с 1988 года живу в подобной сталинке 1945 года постройки, тогда ремонт делал частичный, сейчас начинаю капремонт ванной-туалета-кухни-коридоров с заменой полов и стен. Конструкцию здания хорошо изучил, а вот некоторые вопросы еще окончательно не решил. Еще нюанс и толстый. Перегородки хоть и не несущие, но при их сносе верхние перекрытия прогибаются и над Вами немного просядет потолок. На 4 этаже соседи все снесли а на 5 пол просел на 1-1,5 см по центру и отошел от плинтусов прикрепленных к стене. У вас тоже скорее всего полы в комнатах и коридоре деревянные с пустотой 25 см. Сейчас Ваши перегородки установлены на деревянные бруски, а на что новые планируете опирать?
tjv500
tjv500
Уфа
04.11.2015 в 11:58:33
Микитович, Пока ничего не сломал :), все на стадии размышления/расчетов, а про верхних соседей и не подумал, спасибо за информацию! Они таки сделали выравнивание пола, чем и как - не знаю, но перегородки точно сносили и ванную комнату расширяли, что незаконно )
Надо подумать хорошенько, что и как делать, возможно, будет проще/надежней обшить старую перегородку гипсокартоном, а в ванной аквапанели использовать, затрать больше, но спокойней. | Буду благодарен за советы и варианты дальнейший действий.
Микитович
Микитович
04.11.2015 в 12:42:09
tjv500, Попробуйте сначала с соседями поговорить что и как они конкретно делали, если они только платили и ни в чем не разбирались возьмите контакт с теми мастерами кто им делал и пригласите их на обсуждение как лучше делать у Вас. Если разговор пойдет по принципу " не волнуйтесь, мы Вам все сделаем в лучшем виде" значит это не мастера а только менеджеры, при том безграмотные. Вам нужны именно мастера-исполнители. Поэтому изображайте согласие и добивайтесь обсуждения с конкретными мастерами. Сталинки ремонтировать проблемно и дорого. Согласование. Вообще то через ЖЭК + проектные организации и согласование с БТИ. Но долго и очень накладно. Если перепланировка не несущих стен +- 10 см, то согласований не нужно, спишется на точность плана, там отклонение до 10% как правило всегда. А из чего перегородки - дерево с дранкой и штукатуркой или гипсокартон (ГВЛВ) - это никого не волнует, если конечно не планируете продавать и это выставлять перед покупателями как задокументированное достоинство. Было несколько тем по ремонту сталинок, и я участвовал, посмотрите для ознакомления. Вот одна из них http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t165518-vse-o-remonte-v-stalinkah-i-carskih-domah/?p=4845064#post4845064 Спрашивайте, чем могу - помогу, начну сносить - будет не до форума.
Труженик
Труженик
04.11.2015 в 13:23:16
При условии, что перекрытия ж бетон, лучше всего перегородки делать из газосиликатного блока ( пеноблок ), толщина 100 мм Это не газобетон. Перегородки выводить сразу в допуск. Штукатурить не надо. Ставить на перекрытия. Под первый ряд пробку 6 мм, шумоизоляция. 51 й год, разруха в стране, дома строили из чего есть под рукой. Поэтому перегородки были из дерева. Постройки 53 г, например, перегородки уже из кирпича делали. И то, не факт
tjv500
tjv500
Уфа
04.11.2015 в 16:19:59
Нашел еще немного информации: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t40331-mozhno-li-snosit-derevyannye-steny-v-stalinke/
Будем думать....
Микитович
Микитович
04.11.2015 в 17:47:22
tjv500, Спасибо. Посмотрел эту тему. Да в какой то мере деревянные перегородки являются частично разгружающими, я про это и говорил. В моем доме на первом этаже (не подо мной) в 3-х квартирах сносили все перегородки, на втором этаже вроде бы не ощутили. Полтора года назад также сносили на 4 этаже, не надо мной, сосед с 5 этажа жаловался на просевший в комнате пол, стена как диафрагма не просела. О ванной ничего не говорил. Конечно лучше было бы выставлять временные подпорки или заменять постенно.
