Perr1n1
Perr1n1
03.11.2015 в 19:12:17
Добрый день, делаю проект корпусного шкафа из ЛДСП. Возникло пару вопросов:
  1. Можно ли наклеить зеркало во весь рост на распашную дверь из ЛДСП 16мм размерами - 2050х690?
  2. На что лучше клеить данное зеркало?
  3. Может быть посоветуете, где выгодней сделать распил дсп, территориально на севере Москвы.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
03.11.2015 в 22:45:13
  1. Можно, но возникает "пара вопросов": а нужно ли ? Дверь получится тяжеленной, какие петли будете использовать? Дверь шириной 690 - насколько удобно будет ей пользоваться? Открыли ее и она загородила проход на 690 мм.
  2. Зеркало надо клеить на клей (герметик, жидкие гвозди) для зеркал (нейтральный - не разъедающий амальгаму). Не забудьте с обратной стороны предусмотреть два натяжителя (выпрямителя, корректора) фасада. Хлопотно это -клеить, сделайте зеркало в алюминиевой рамке (по весу будет легче). И, может, вместо одной двери на 690 сделать две складные по 345 ?
Perr1n1
Perr1n1
03.11.2015 в 23:42:09
Спасибо за советы. Шкаф будет стоять вокруг двери при входе в комнату и состоять из двух симметричных частей по верху соединенных антресолью, открываться двери будут к стене, поэтому мешать большие двери не будут А если сделать ширину 640 это уберет необходимость установки корректоров? Петли накладные 4 штуки на дверь. Зеркало в алюминиевой рамке, мне кажется, будет плохо смотреться с фасадами ЛДСП на антресоли. Складные двери пока не расматривал, т.к. не знаком с их установкой и боюсь накосячить)
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
04.11.2015 в 23:41:35
Perr1n1 написал :
не уберет рамки разные бывают, например такие .... Здесь смотрится?
Perr1n1
Perr1n1
05.11.2015 в 15:16:26
Согласен, очень хорошо вышло. А что это за рамки такие? Где можно заказать или как собрать самому?
05.11.2015 в 15:20:58
SOVA_Lesna написал : Не забудьте с обратной стороны предусмотреть два натяжителя (выпрямителя, корректора) фасада.
А можно фото или конструктив?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
05.11.2015 в 23:39:27
Профиль Раум+, зеркало не вставляется в рамку, а наклеивается на уже собранную рамку.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
05.11.2015 в 23:53:16
SOVA_Lesna, Приветствую. Какой высоты можно сделать двери на такой раме ( не зеркало)?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
06.11.2015 в 00:48:32
Leonsio , честно, не знаю. У меня нет техдокументации конкретно на этот профиль, но на другие рамочные профили Раум+ рекомендует размер не более 2400х600.
ЮрийС
ЮрийС
06.11.2015 в 07:19:06
Perr1n1 написал : Добрый день, делаю проект корпусного шкафа из ЛДСП. Возникло пару вопросов:
Наклеить можно на двухсторонний скотч и жидкие гвозди. Дверь слишком широкая. 4 петли в данном случае крайне мало - штук 6 надо ставить. . Такой профиль не обязательно Раум+ - есть аналоги отечественные. Другой вопрос сможете ли собрать такой фасад в домашних условиях. . Чтобы получить нормальный распил из хороших материалов, с качественными кромками, правильной присадкой и главное верно рассчитанный конструктив, закажите шкаф, а собрать можете и сами, если есть желание сэкономить тысячи 3 ( в зависимости от размера шкафа). . Посчитайте что Вы там сэкономите на изготовлении шкафа нужного размера. Уже сейчас видно, что размер двери великоват, петель мало, зеркало надо правильно подобрать, гвозди или клей. Уверен, что еще есть моменты, которые просто не заметили пока. А материалы... панельку, наверное, польскую возьмете, кашированную? Кромить будете меламином и утюгом?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
06.11.2015 в 08:23:53
ЮрийС написал : Такой профиль не обязательно Раум+ - есть аналоги отечественные.
Можно ссылку на аналог ?
