Leonsio
Leonsio
Люберцы
06.11.2015 в 09:44:11
Хорошо,сформулирую по другому из чего можно сделать двери высотой 2700мм?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
06.11.2015 в 09:44:12
ЮрийС
ЮрийС
06.11.2015 в 11:09:53
SOVA_Lesna написал : Можно ссылку на аналог ?
Вот тут .
Leonsio написал : из чего можно сделать двери высотой 2700мм?
Из чего угодно... любой материал, который придется по душе.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
06.11.2015 в 19:50:18
ЮрийС написал : Вот тут
Другого ответа я и не ожидал, тк аналога рамочного профиля Раум+ для НАКЛЕЙКИ зеркала (стекла) нет (вернее, я не встречал и если я ошибаюсь, то удивите меня, но не посыланием в яндекс, а конкретной ссылкой).
Двери высотой 2700мм из данного профиля (я говорю о профиле Раум+ и дверях на фото из поста №4) сделать можно. Просто Раум+ гарантирует, что при размерах двери менее 2400 на 600 с дверью ничего не случится, те она сохранит свои габариты, ее не поведет и она не провиснет. А все размеры, что больше - это на Ваш страх и риск.
ЮрийС
ЮрийС
06.11.2015 в 23:26:30
SOVA_Lesna написал : если я ошибаюсь, то удивите меня
Удивлю несколько иначе... Зачем покупать профиль, на который зеркало необходимо клеить, если можно купить отечественный профиль, в который зеркало можно "вложить". Видимая часть профиля, при этом, может составить и 4 мм. И тут уже гарантированно ничего не надо клеить, а при бое, не составит труда разобрать фасад и поменять вставку.
SOVA_Lesna написал : Двери высотой 2700мм из данного профиля (я говорю о профиле Раум+ и дверях на фото из поста №4) сделать можно
Могу ошибаться, но у данного профиля длина хлыста не 2500?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
07.11.2015 в 00:09:37
ЮрийС написал : Удивлю несколько иначе... Зачем покупать профиль, на который зеркало необходимо клеить, если можно купить отечественный профиль, в который зеркало можно "вложить". Видимая часть профиля, при этом, может составить и 4 мм. И тут уже гарантированно ничего не надо клеить, а при бое, не составит труда разобрать фасад и поменять вставку.
НЕ удивили -( У профиля, на который надо клеить, видимая часть 1,3 мм (в 3 раза меньше) и плюс она утоплена относительно плоскости зеркала (стекла), те профиль практически невидим. Но это, конечно, дело вкуса, не всех устраивает 4-6 мм металла по периметру. Рад бы найти более дешевую замену с такими же характеристиками, но увы.
ЮрийС написал : у данного профиля длина хлыста не 2500?
5600
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
07.11.2015 в 00:21:15
Удивлю себя сам, нашел в Макмарте еще такой же профиль http://makmart.ru/WItem/5509/ но кажется мне, что бюджетнее Раум+ он не будет -(
ЮрийС
ЮрийС
07.11.2015 в 08:43:54
SOVA_Lesna написал : бюджетнее Раум+ он не будет
Если Раум+ родной, а не копия, то учитывая на сколько вырос курс, отечественный аналог будет дешевле в разы. Другое дело, что иногда аналог выдают за оригинал и тогда цена на него не высока. . Еще важный момент... толщина такого фасада значительно толще обычной панели ДСП - примерно на пол сантиметра. Визуально это хорошо заметно. Кроме того, такую толщину необходимо учитывать при расчете фасадов и петель.
Zakazm
Zakazm
11.11.2015 в 20:14:14
Кухни, прихожие, детские, гардеробные комнаты, встроенные шкафы-купе, библиотеки и спальни - все это мы можем изготовить по вашим размерам на заказ по самым низким ценам! Фасады из ДСП, МДФ и массива дерева. Кухни из массива дуба, бука, мдф пластик, пленка. Принимаем заказы любые по фото или картинке. Дайте волю своей фантазии! Оставляйте заявку на замер, и уже через несколько дней кухня, шкаф или другая мебель будет радовать ваших глаз! Работаем БЕЗ предоплаты. Выезд дизайнера со всеми образцами и каталогами БЕСПЛАТНО! Срок изготовления 3-7 дней! Звоните! 8-925-199-73-52 http://215092.myflexbe.com/
Mebel-zakaz
Mebel-zakaz
15.11.2015 в 21:53:36
Кухни, прихожие, детские, гардеробные комнаты, встроенные шкафы-купе, библиотеки и спальни, межкомнатные перегородки и многое другое, - все это мы можем изготовить по Вашим размерам на заказ по самым низким ценам в кратчайшие сроки! Фасады: ЛДСП, МДФ, пленка, пластик, массив дерева и другие! Принимаем заказы любые по Вашему фото или картинке. Дайте волю Вашей фантазии! Оставляйте заявку на замер, и уже через несколько дней кухня, шкаф или другая мебель будет радовать Ваших глаз! Работаем БЕЗ предоплаты. Выезд дизайнера со всеми образцами и каталогами БЕСПЛАТНО! Срок изготовления 3-5 дней! Звоните! 8-925-199-73-52 http://mymebel-zakaz.ru/
pinokio
pinokio
Харьков
16.11.2015 в 00:54:05
у нас шкаф 2.80, сам из ДВП, лицева сторона полностью со стеклом на всю высоту. Очень удобно. Крепили на жидкие гвозди.
