alkor15
alkor15
04.11.2015 в 01:11:29
Всем привет! Стиральной машине Indesit WISL 102 уже наверно 5 лет. Эксплуатируется довольно интенсивно,в семье 4 детей. Вчера машина начала громко стучать при отжиме. Раздается скрежет как будто камень где-то в подшипниках. Что это может быть, куда смотреть? Возможно ли самостоятельно устранить данную неисправность?
alex50
alex50
04.11.2015 в 11:56:04
а без белья запустить?....
04.11.2015 в 12:28:37
Прокрутить барабан рукой? Какой звук? Пошатать барабан по оси - есть люфт? Воет на больших оборотах, скрежещет на небольших? Будет понятно состояние подшипников...
Течет сзади посередине? Хана сальнику, и подшипникам тоже...
Если стуки при разгоне - торможении с комком белья - посмотреть аммортизаторы.
alkor15
alkor15
04.11.2015 в 12:39:30
BV, Да глянул, сзади немного сочится по центру какая-то ржавчина. Если рукой крутить, кажется за что-то цепляет, скрежет раздается. На большие обороты больше не включаю. А что можно сделать, если проблема в сальниках и подшипнике, их можно заменить самостоятельно?
alkor15
alkor15
04.11.2015 в 12:41:12
Без белья тоже стучит и скрежещет.
alkor15
alkor15
04.11.2015 в 12:45:28
Вообще, это вторая стиралка от индезит. Первой 15 лет, до сих пор без проблем работает у тещи. А тут такая фигня. Ща попробовал отжим запустить без белья, сразу начало скрежетать и выть. Сейчас вообще думаю, может сразу новую купить...
SergeyE
SergeyE
04.11.2015 в 19:40:01
кажется в этой стиралке сзади на баке есть крестовина, т.е. поменять подшипник можно не вытаскивая бак - это легче чем разбирать всю машинку и бак
alex50
alex50
04.11.2015 в 20:20:57
попробуйте сначала фильтр заглянуть......
vlad178
vlad178
04.11.2015 в 23:59:29
alkor15 написал : BV, Да глянул, сзади немного сочится по центру какая-то ржавчина. Если рукой крутить, кажется за что-то цепляет, скрежет раздается. На большие обороты больше не включаю. А что можно сделать, если проблема в сальниках и подшипнике, их можно заменить самостоятельно?
подшипники труп. Бак неразборный, менять целиком
05.11.2015 в 00:53:27
alkor15 написал : Да глянул, сзади немного сочится по центру какая-то ржавчина. Если рукой крутить, кажется за что-то цепляет, скрежет раздается.
alkor15 написал : Ща попробовал отжим запустить без белья, сразу начало скрежетать и выть.
Сальники умерли, подшипники - тоже.
alkor15 написал : А что можно сделать, если проблема в сальниках и подшипнике, их можно заменить самостоятельно?
Мастера по стиралкам меняют самостоятельно, а какая Ваша квалификация и навыки?
vlad178 написал : Бак неразборный, менять целиком
Бережливые аккуратно пилят, потом варят.
vlad178
vlad178
05.11.2015 в 15:33:59
BV написал :
Я тут сейчас на ws105 подшипники менял, так раз пять себя ругал, что пожадничал и не купил крестовину в сборе. А всего-то двухрядный подшипник :) А уж пилить - это для особо продвинутых мозахистов ....
