13.12.2006 в 20:13:59
Посоветуйте, как лучше сделать. По квартире толщина стяжки 5-6 см. В ванной хочу делать меньше, но там по гидроизоляции (уже куплена Кнауф Флехендихт). Стяроки вообще говорят, что можно положить гидроизоляцию. плиточного клея побольше и керамогранит сверху. Так нужна ли стяжка в ванной и как лучше ее организовать и из чего. Второй вопрос. Стены в ванной отштукатурены ротбондом. Прочла уже здесь, что это не хорошо, но так и не поняла, чем же их теперь обрабатывать?
Vadik
Vadik
13.12.2006 в 20:35:20
в коридоре, где вход в сан. узле какое чистовое покрытие планируется ? если паркет на фанеру, то в сан. узле можно сделать стяжку такой же толщины как и по всей квартире. засчёт разницы пирогов, получите уровень чистового пола в сан. узле ниже чем по квартире.
на обмазочную гидроизоляцию вроде можно клеить плитку, тогда можете обойтись без стяжки. по форуму попробуйте поискать.
по стенам не заморачивайтесь, почти у всех ротбанд в сан. узлах. у кого-то и гипсокартонные потолки с подсветкой. :)
Oleg V
Oleg V
13.12.2006 в 20:53:03
Киттикет написал : но так и не поняла, чем же их теперь обрабатывать?
Флехендихтом, потом. Сначала грунтовкой глубокой.
maSter402
maSter402
14.12.2006 в 02:36:44
По гидроизоляции клей Flexkleber - для керамогранита, либо подобный. Ротбанд грунтовать обязательно, либо ТИФЕНГРУНТ, или есть специалтные гидроизоляционные грунтовки.
