edus761
edus761
04.11.2015 в 22:07:26
Интересует мнение спецов, как будет работать?
Zhek@
Zhek@
04.11.2015 в 22:54:14
При смыве из унитаза в пятидесятку замахивать будет.Тройник 110х50,раструб 50-ки надо выше проворачивать.
Сантехнические работы Москва и область
ser000
ser000
04.11.2015 в 23:11:02
Zhek@ написал : При смыве из унитаза в пятидесятку замахивать будет.
Маловероятный сценарий (ведь 50-ка под 45 градусов), особенно невероятно если 50-ка имеет уклон в сторону стояка.
edus761
edus761
04.11.2015 в 23:16:00
Может лучше поменять крестовину на стояке?
Mazayac
Mazayac
04.11.2015 в 23:28:54
edus761, для чего три заглушенных отвода на тройниках?
Zhek@
Zhek@
04.11.2015 в 23:33:57
Mazayac, я так понимаю это ревизии.
ser000, было бы фото покрупней от автора,не видно точно,но на мой взгляд боковой отвод тройника 110х500 расположен даже не в горизонтальной оси со 110-кой а ниже.
edus761
edus761
04.11.2015 в 23:39:43
Mazayac,Да, ревизии. Останется только одна заглушка на 110 трубе для дренажной трубки от хановела. Остальные уберу.
edus761
edus761
04.11.2015 в 23:41:41
Zhek@, Ниже. Его нужно просто провернуть.
edus761
edus761
04.11.2015 в 23:44:40
Как поступить, оставить как есть? Или поменять крестовину на стояке, на 110 с отводом на 50
Mazayac
Mazayac
04.11.2015 в 23:55:07
Ревизии там даром не нужны, остальное ОК (уклоны только все проверить, на фото не видно).
05.11.2015 в 00:14:07
edus761, хорошо бы поменять прямые белые 50-е тройники на косые - будет немного меньше шума. Ну и если совсем хорошо - то поменять на стояке тройник на 110, на двухплоскостную крестовину 110+50
