Msforever
Msforever
05.11.2015 в 08:32:36
Добрый день, предполагается перенести кухонную мойку на 3 метра от стояка, таким образом славная труба будет проходить через дверной проем в полу с максимальным уклоном 70мм от пола, труба 50мм, сшитый пп рехау папиано, вопрос: Достаточный ли угол слива чтобы не ставить насос? Достаточно ли будет поставить измельчитель?
Поднять выше трубу не получится стяжка не позволяет.
Зы.в эту же трубу будет слив от пмм, которая будет стоять после мойки.
Mazayac
Mazayac
05.11.2015 в 09:01:10
Ничего не понятно. Какой "уклон 70мм от пола"? Уклон измеряется в "сантиметрах на метр". На каком расстоянии от чернового пола расположен раструб канализационного стояка? Если в него воткнуть трубу от мойки, удастся проложить её так, чтобы к мойке она поднялась выше ещё на 6 сантиметров? Без ям и провалов.
Msforever
Msforever
05.11.2015 в 09:14:03
поясню:
  1. От мойки до крестовины канализации (стояка) 3 метра.
  2. Труба слива 50мм, на выходе из мойки должен быть уклон от плиты перекрытия 90мм, т.о. получается что по перекрытию труба 50мм + уклон 90мм будет 140мм, максимально возможная стяжка 120мм (и то с натягом) хочу сделать уклон на 20мм ниже, т.е. 50мм труба + 70мм уклон.
Раструб стояка (тройник) будет заменен и опущен так что бы в точке входа сливной трубы был "0" от чернового пола.
ям и провалов нет, черновое перекрытие монолит идеально ровный.
Еще такой вопрос - уклон считается от нижней кромки сливной трубы или от центра трубы?
Mazayac
Mazayac
05.11.2015 в 09:28:26
Уклон считается по одинаковым точкам трубы. По оси, например. Если на всём протяжении трассы от мойки до стояка труба будет равномерно опускаться вниз по 2см на каждый метр по горизонтали - всё прекрасно.
Msforever
Msforever
05.11.2015 в 09:38:29
Спасибо, т.е. если я обеспечу уклон трубы 2см на метр то никаких дополнительных насосов и устройств не потребуется?
05.11.2015 в 11:10:07
Msforever, да. Делайте на 3м РАВНОМЕРНЫЙ уклон 60-70мм и все будет ОК
Msforever
Msforever
05.11.2015 в 11:35:51
Спасибо, а то не хочется ставить насос. А трубу нормальную я выбрал ( raupiano) или есть что то лучше?
Микитович
Микитович
05.11.2015 в 13:20:29
Msforever, Для внутренней канализации применяется полипропиленовая труба по причине возможного слива в мойке воды с температурой около 100 град. Ну и диаметр трубы от мойки минимум 40 мм. Полиэтилен при кипятке размягчается и может менять геометрию, стыки будут течь. А выбирать Rehau raupiano или Ostendorf - на Ваш выбор, они примерно одинаковы.
Msforever
Msforever
25.11.2015 в 10:48:29
Ок, с этим разобрался, спасибо. Вопрос номер 2: Какие трубы заводить хгс и гвс при последующей заливкой стяжкой - медь или обычный полипропилен или метаолопласт? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
25.11.2015 в 10:51:58
Смотря из чего построена вся нынешняя разводка. Для любой трубы, идущей под стяжку/штукатурку, обеспечить защиту, надев по всей длине теплоизоляцию или гофру.
Msforever
Msforever
25.11.2015 в 10:59:13
Нынешней разводки нет. Есть только стояк от застройщика
