mixb
mixb
05.11.2015 в 10:16:31
Дом 2008г, недавно сделали ремонт, электропроводку не перекладывали, а слегка переделали - добавили автоматы, докинули несколько линий и т.п. Верхний свет оставили как есть, только выключатели перенесли. На верх.свет стоит одно УЗО на три комнаты и коридор. Все работает, УЗО полностью отключает все что положено. Недавно поставил в люстру светодиоды и обнаружил, что остается довольно яркое свечение после выключения. Выключатели легранд с подсветкой. Сразу вынул подсветку выключателя - свечение практически пропала, осталось очень-очень слабое, но хорошо видимое в полной темноте. Поискал решение проблемы в инете - пишут, что, обычно, проблема в том, что в выключателе сделан разрыв нуля, а не фазы. Разобрал и вообще отключил выключатель. Проверил индикатором входной провод - фаза. Отключил люстру (подключено было ноль общий и две фазы на секции), там выходит 4 провода, два черных, земля (не была подключена к люстре) и голубой. Два черных светятся индикатором, голубой - нет, вроде все правильно. Да вот только при отключенном выключателе при касании индикатором они светятся! Замерил тестером напряжение между фазами и нулем - по 90В на каждой цепи при, подчеркиваю, демонтированном выключателе. Замерил в выключателе - такая же история, между входным проводом и расходящимися на секции проводами по 90В. Если УЗО отключить, то напряжение ноль. Где ошибка монтажа может быть? Никаких распред коробок не выведено, есть только щиток квартирный, фото прилагаю. Под номером 4 УЗО верхнего освещения.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 10:20:21
mixb написал : Да вот только при отключенном выключателе при касании индикатором они светятся!
Наводка? Такое бывает. Подключите лампу накаливания и проверьте.
mixb
mixb
05.11.2015 в 10:28:38
Johnny, подключал, лампа накаливания не светится. Нехилая наводка в 90В! А светодиодная тускло светится.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 10:34:03
mixb, да нет там 90В, китайский (наверняка) мультиметр отсебятину в таких случаях показывает.
mixb
mixb
05.11.2015 в 10:45:19
Johnny написал : китайский (наверняка) мультиметр отсебятину в таких случаях показывает.
Эх, если бы так. А показывает вполне себе хороший прибор - Fluke 289.
kvost
kvost
05.11.2015 в 11:00:03
mixb написал : подключал, лампа накаливания не светится. Нехилая наводка в 90В!
Значит где-то кабель пробит или изоляция хреновая. Мегомметр вам в помощь. Может в щитке чего, судя по тому как он собран.
in my humble opinion
megrad
megrad
05.11.2015 в 11:00:07
mixb, всё таки наводка. Проверьте цепь с нагрузкой. Попробуйте защитный модуль. ссылка
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 11:03:56
Kvost написал : Может в щитке чего, судя по тому как он собран.
Угу. Не ПВС ли там, да еще без наконечников?
rip87
rip87
Ижевск
05.11.2015 в 11:05:12
А ещё можно проверить PE этой линии, может в воздухе болтается? Или в распредкоробке какой-нибудь "закончился".)
mixb
mixb
05.11.2015 в 11:14:11
Johnny написал : Не ПВС ли там, да еще без наконечников
Имеется ввиду, не многожильный ли провод? Нет, моножилы.
mixb
mixb
05.11.2015 в 11:14:34
rip87 написал : А ещё можно проверить PE этой линии
Как это сделать практически?
