05.11.2015 в 13:27:15
Anat78 написал : если это 2 метра и кабель ввг-нг 21,5 то емкость получается 0,3нф (измерил сейчас кусок кабеля 10м 1,5нФ/10м = 0,15нФ 2м = 0,3нФ)
Значит емкость нужна примерно 27...33 нФ и более, чтобы делитель получился примерно 100/1, ну или лучше 200...300/1 - тогда 0,1мкф более чем хватит. Итого: 0,07-0,1 мкф.
Anat78 написал : Все это решается установкой конденсатора 0,47мкФ*600в параллельно лампе
несколько избыточно. Чем меньше емкость тем меньше будут обгорать контакты выключателя.
05.11.2015 в 13:29:37
Kvost написал : А ещё можно проверить PE этой линии, может в воздухе болтается? Или в распредкоробке какой-нибудь "закончился".) Все может быть. Например, открытая скрутка в штукатурке или саморез в кабеле... вероятность того высока. Расключить распайки и мегером эти вещи выявить или исключить. 0,5 МОм как минимум должно быть.
Если в PE обрыв, то зачем меггер? ;) Тут искатель проводки нужен
mixb
mixb
05.11.2015 в 13:38:20
Одинец написал : в розетке от нейтрали отвод на РЕ, за такое убивать мало
такого не должно быть, все розетки были переделаны при ремонте. Кабель кидали NYM 3*2.5 везде.
Anat78
Anat78
Серов
05.11.2015 в 13:41:41
BV написал : Значит емкость нужна примерно 27...33 нФ и более, чтобы делитель получился примерно 100/1, ну или лучше 200...300/1 - тогда 0,1мкф более чем хватит. Итого: 0,07-0,1 мкф.
ставлю тот что в блоках питания стоит :) а он от 0,22 до 0,47, так нужно ведь не только для того чтобы убрать емкостные токи, а самое главное это убрать ток от подсветки, это требует большую емкость гораздо. Потому и рекомендую 0,47мкф раз выключатель здесь с подсветкой.
BV написал : Чем меньше емкость тем меньше будут обгорать контакты выключателя.
это не та емкость которая как то повредит выключателю, сравните ее с лампами и их входами
Anat78
Anat78
Серов
05.11.2015 в 13:43:06
нум 3*2,5 у меня сейчас нет измерить :)
mixb
mixb
05.11.2015 в 13:44:39
BV написал : Суть в том, что в домах часто распайку делают у потолка над выключателем. К выключателю идет фаза, уходит коммутируемая фаза.
Мой случай, насколько я знаю. По низу точно ничего не идет. От потолка до выключателя кинут NYM 3, который, конечно, в обход правил, использует все жилы для коммутации, т.е. и зелено-желтый тоже под фазу. Но, естественно, этот зелено-желтый нигде на землю не подсоединен.
Anat78
Anat78
Серов
05.11.2015 в 13:50:29
mixb написал : От потолка до выключателя кинут NYM 3, который, конечно, в обход правил, использует все жилы для коммутации, т.е. и зелено-желтый тоже под фазу. Но, естественно, этот зелено-желтый нигде на землю не подсоединен.
про этот случай и пишем, как дающий наибольшую наводку (конечно еще большую наводку дает случай с импульсными реле)
05.11.2015 в 13:51:49
Anat78 написал : а он от 0,22 до 0,47, так нужно ведь не только для того чтобы убрать емкостные токи, а самое главное это убрать ток от подсветки, это требует большую емкость гораздо. Потому и рекомендую 0,47мкф раз выключатель здесь с подсветкой.
Если подсветка - согласен.
Anat78 написал : это не та емкость которая как то повредит выключателю, сравните ее с лампами и их входами
Принимается, и так при включении лед искра неслабая идет.
05.11.2015 в 13:56:26
Anat78 написал : (конечно еще большую наводку дает случай с импульсными реле)
Почему? Там же силовые ноль с фазой от лампы прямо до щита идет вместе? Или здесь о том случае, когда и сигнальные и силовые в одном кабеле?
Anat78
Anat78
Серов
05.11.2015 в 17:31:40
BV написал : Там же силовые ноль с фазой от лампы прямо до щита идет вместе? Или здесь о том случае, когда и сигнальные и силовые в одном кабеле?
да именно когда все вместе по потолку в жгуте с другими кабелями ,там наводка что иногда больно щипает :)
mixb
mixb
06.11.2015 в 12:44:31
Одинец написал : Ну простейшее - сначала померить между N и РЕ напругу (на всякий случай), если там более чем 10 Вольт - то РЕ у ВАС без вариантов НЕТУ
Хоть тут вроде все нормально - напряжение между N и РЕ около 0,3В, китайский тестер показывает малое сопротивление, которое постоянно скачет в пределах от 0 до 10 Ом. Если же прозвонкой, то писк по тональности почему-то слегка отличается от писка при закорачивании щупов, какой получается хрипатый :).
Одинец написал : Так что ещё обязательно осмотр всей цепи от щитка на предмет соблюдения пунктов ПУЭ 1.7.131 и 1.7.132
вот это, к сожалению, невозможно уже...
