Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 12:09:08
Элсервис, вы внимательнее прочитайте первый пост. Думаю, лампочка вполне себе показала отсутствие там 90В :)
rip87
rip87
Ижевск
05.11.2015 в 12:09:31
Элсервис написал : Выключатель без подсветки?
В первом сообщении написано. :)
05.11.2015 в 12:14:14
Одинец написал : Без лампы накаливания? Резистор, с кондёрами хуже, светодиоды чувствительнее сберегаек. Но при отсутствии нормального РЕ будет тяжело...
Отсутствие PE - по барабану. Конечно кондер - куда ж без него :) Получаем емкостной делитель. Суть в том, что в домах часто распайку делают у потолка над выключателем. К выключателю идет фаза, уходит коммутируемая фаза. Между этими проводами - емкость, которая и дает наводки. Соответственно нужна емкость на два порядка больше, чем емкость между проводами. Считать емкость двух проводов на длине 2 метра - лень. Если у кого есть мульик с измерителем - можно измерить .... Если же распайка под выключателем, то в нее фаза приходит в отдельном проводе со своим НУЛЕМ, и землей (если есть), и коммутируемая фаза уходит в другом проводе со своим нулем (и землей) - наводок во многие разы меньше.
05.11.2015 в 12:17:45
megrad написал : Попробуйте защитный модуль. ссылка
Защита от мерцания - побочный эффект :) Маркетологи - молодцы :applause:
rip87
rip87
Ижевск
05.11.2015 в 12:22:54
А что если наводку слить через кондер на PE?
Anat78
Anat78
Серов
05.11.2015 в 12:52:14
mixb, ошибок нет, ток набегает за счет емкости проводов на спуске к выключателю от распред коробки, ток небольшой но есть (спасибо качественным проводам :))этого достаточно чтобы индикатор светился. Все это решается установкой конденсатора 0,47мкФ*600в параллельно лампе
05.11.2015 в 12:59:59
rip87 написал : А что если наводку слить через кондер на PE?
Зачем? Чтобы ток утечки увеличить? Чем на ноль не нравится?
Anat78
Anat78
Серов
05.11.2015 в 13:00:17
если это 2 метра и кабель ввг-нг 21,5 то емкость получается 0,3нф (измерил сейчас кусок кабеля 10м 1,5нФ/10м = 0,15нФ 2м = 0,3нФ) ток получается через эту емкость 22 мкА 5мВт ,убить не убьет а вол светодиод светится
kvost
kvost
05.11.2015 в 13:17:23
rip87 написал : А ещё можно проверить PE этой линии, может в воздухе болтается? Или в распредкоробке какой-нибудь "закончился".)
Все может быть. Например, открытая скрутка в штукатурке или саморез в кабеле... вероятность того высока. Расключить распайки и мегером эти вещи выявить или исключить. 0,5 МОм как минимум должно быть.
Одинец написал : Ну простейшее - сначала померить между N и РЕ напругу (на всякий случай), если там более чем 10 Вольт - то РЕ у ВАС без вариантов НЕТУ
А должно быть
mixb написал : Дом 2008г
У них там еще и 3Ф ввод с таким вот серьезным щитком. 90В наводка это охренеть, 10кВ транс за стеной такого не даст...
in my humble opinion
05.11.2015 в 13:19:30
Kvost написал : 90В наводка это охренеть, 10кВ транс за стеной такого не даст...
Сравниваем теплое с мягким? ;)
kvost
kvost
05.11.2015 в 13:21:58
BV написал : Сравниваем теплое с мягким?
Главное, что у меня дома наводок нет и РЕ не в обрыве. Остальное меня не парит :)
