Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 11:14:53
rip87 написал : А ещё можно проверить PE этой линии, может в воздухе болтается?
А он-то как к проблеме относится?
mixb
mixb
05.11.2015 в 11:22:30
megrad написал : Проверьте цепь с нагрузкой. Попробуйте защитный модуль.
Т.е. подсоединить лампу, а как проверить? Между чем и чем замерить? Модуль уже тоже думал купить, да только он борется с мерцанием и т.п., а я хочу понять, откуда 90В берется при отключенном выключателе.
rip87
rip87
Ижевск
05.11.2015 в 11:23:50
Johnny написал : А он-то как к проблеме относится?
не подключенный провод как антенна работает, ловит фазу )
Одинец
Одинец
05.11.2015 в 11:24:44
Никаких коробок, в которых параллельно что-то с сетевым фильтром с кондёрами (иногда дохлыми), точно нет? Тогда прежде чем что-то сказать - я бы промеггерил проводку...
mixb
mixb
05.11.2015 в 11:47:09
Одинец написал : Никаких коробок, в которых параллельно что-то с сетевым фильтром с кондёрами (иногда дохлыми), точно нет
вот чего не знаю, того не знаю, маловероятно что есть.
05.11.2015 в 11:47:17
Johnny написал : да нет там 90В, китайский (наверняка) мультиметр отсебятину в таких случаях показывает.
Любой, хороший мультиметр с высокоомным входом покажет те же 90 вольт.
mixb написал : подключал, лампа накаливания не светится. Нехилая наводка в 90В! А светодиодная тускло светится.
Теперь все ставите на место и в люстру вворачиваете вместо 1 лед лампы 1 лампу накаливания в каждую секцию. Свечение исчезнет. Потом подскажу что делать дальше, без ламп накаливания :)
05.11.2015 в 11:54:38
rip87 написал : не подключенный провод как антенна работает, ловит фазу )
главное, чтобы PE был подключен со стороны щитка - касаемо именно этой проблемы.... Кстати, если распайки делаются в коробках выключателей вероятность возникновения эффекта, описанного в 1м сообщении значительно меньше.
Одинец
Одинец
05.11.2015 в 11:57:42
BV написал :
Без лампы накаливания? Резистор, с кондёрами хуже, светодиоды чувствительнее сберегаек. Но при отсутствии нормального РЕ будет тяжело...
mixb
mixb
05.11.2015 в 12:01:07
Одинец написал : Но при отсутствии нормального РЕ будет тяжело...
как проверить "нормальное PE" у меня или нет?
Элсервис
Элсервис
05.11.2015 в 12:02:28
Выключатель без подсветки?
Одинец
Одинец
05.11.2015 в 12:06:00
Ну простейшее - сначала померить между N и РЕ напругу (на всякий случай), если там более чем 10 Вольт - то РЕ у ВАС без вариантов НЕТУ, а если меньше - уже безбоязненно меряем сопротивление. Правда, если выполнена "глупозаземлённая нейтраль" (в розетке от нейтрали отвод на РЕ, за такое убивать мало) - прозвонится как норма. Так что ещё обязательно осмотр всей цепи от щитка на предмет соблюдения пунктов ПУЭ 1.7.131 и 1.7.132... Мне проще - у меня дом, заземлитель сам любовно делал...
