Спасибо проверю. Котёл в квартире в Рязани. Нет спеца из этого города?
18.11.2015 в 07:42:41
23.11.2015 в 18:04:52
Съездил, но проблему не решил. Вызывал двух мастеров ,вчера и сегодня. Вчера показалось что мастер сильно молод, по-этому перестраховался и вызвал второго. Оба грешат на плату. Скажите где в Москве можно отремонтировать(или купить недорого) плату для котла моего. Снял и плату и клапан, привёз с собой.
23.11.2015 в 23:25:41
А клапан мастера проверили? Хотя бы сопротивление катушек.
24.11.2015 в 07:13:25
Проверили, но я его всё равно снял. На клапан идёт ток с платы всего 130 вольт. И почему-то котёл сразу же выдаёт ошибку. Мастера сказали что если он не запустился с первого раза, то он как бы сам должен произвести несколько попыток запуска. Он сразу же пишет 01. А когда включаешь в разетку и если регулятор находится во включеном состоянии,он ещё пишет Е9
25.11.2015 в 19:23:25
Молчание. Скажите где плату взять новую или б.у.(рабочую с гарантией) недорого.
25.11.2015 в 19:55:06
можно только сказать -все з.ч. идут через столицу.ищите.вам там ближе.
26.11.2015 в 19:23:22
По поводу сопротивления на катушках расскажите пожалуйста поподробней. Какое сопротивление на синей катушке. Какое сопротивление на черной, клеммы номер 5 у меня нет почему-то. Фото разъёма прикладываю.
27.11.2015 в 20:44:48
Синяя катушка ни при чем.(80 Ом) Слева на право :5-4(нет)-3-2-1. Сопротивление 1-2 и 2-5 примерно 6.5 кОм.
28.11.2015 в 08:57:45
Спасибо понял в понедельник отнесу электрику померием.
28.11.2015 в 20:47:36
manele написал : Понятно. Хочется чтоб просто ошибка сбросилась и было всё ок. Котёл стоит в к-ре, не в частном доме.
Заземления если нету, то киньте временно хотябы провод заземления или на газовую или на водяную трубу...у нас был глюк с вайлантом...не сбрасывалась ошибка, пока на газтрубу не заземлили. Да и трещит там не пьезо...там трансформатор розжига стоит. Пьезо это когда пальцем кнопочку жмём шоб искру добыть. ;)
30.11.2015 в 01:38:34
manele, В котлах не очень разбираюсь,но могу посоветовать магазин,где я покупал себе котёл
