OBorshchevskiy
OBorshchevskiy
Калининград
06.11.2015 в 11:44:03
Помогите советом, ломаю голову. Раньше насос для газового котла включал и выключал просто вставляя или выдергивая из розетки. Решил поставить в модульных бокс двухполюсной автомат B10 и на насос завести. Так вот, теперь при выключении автомата с работающим насосом - перегружается спутниковый тюнер в доме, телевизоры выключаются и т.д т.е как будто просаживается напряжение в этот момент :( Думал автомат плохой был, поставил другой(самый дорогой взял) B10 и ситуация не изменилась. Теперь думаю поставить мини-рубильник. Как думаете поможет? и почему так происходит? насос берет мало - ватт 300 может. Если просто его из розетки выдергивать - все спокойно.
Anat78
Anat78
Серов
06.11.2015 в 12:32:54
Попробуйте мееееееедленно выключать автомат :)
OBorshchevskiy
OBorshchevskiy
Калининград
06.11.2015 в 12:46:58
Anat78 написал : опробуйте мееееееедленно выключать автом
Это сложно сделать :) вообще смысл то есть в этом?
Anat78
Anat78
Серов
06.11.2015 в 12:58:27
Конечно же шутка это, ответа не будет, причине не известны, как варианты пробуйте:
  • выключайте только 1 фазу, ноль не отключайте
  • поменяйте приходящие на автоматы ноль и фазу местами
  • поставить перед автоматом гасящий фильтр
  • запитать насос через разделительный трансформатор
укажите еще пожалуйста модель насоса и если можно фото того что сейчас собрано и как
OBorshchevskiy
OBorshchevskiy
Калининград
06.11.2015 в 13:06:19
Попробую первые два пункта. Про гасящий фильтр не в курсе, погуглил и пока не понял как его подключать. Рубильник нет смысла попробовать поставить? Насос сейчас не вспомню, не дома, но известного бренда и относительно новый.
Anat78
Anat78
Серов
06.11.2015 в 13:19:18
рубильник это тот же автомат только без автоматики если автомат у вас полностью исправен то смысла нет
KSM_EL
KSM_EL
Томск
06.11.2015 в 13:32:03
OBorshchevskiy, рвите автоматом одну фазу, идущую на насос, а ноль прикрутите на нулевую реку. М.б., поможет
cineman
cineman
06.11.2015 в 13:34:53
Наверняка автомат оказался в нейтральном проводе. Но непонятна сама идея отключать насос автоматом. Насос на 300 Вт может прокачать помещение площадью 1000 - 1500 кв. метров.
OBorshchevskiy
OBorshchevskiy
Калининград
06.11.2015 в 14:04:00
cineman написал : Наверняка автомат оказался в нейтральном проводе.
Автомат двухполюсной сейчас. А чем выключать чтобы надежно? Розетка раздолбается со временем если дергать вилку, выключатель на проводе тоже как-то неудобно и сколько выдержит если его часто клацать. Попробую сегодня поставить только на фазу, посмотрю что будет. И кстати заметил, что если насос долго работает такое происходит, если 1-10 минут допустим, то ничего не происходит. Какой-то потенциал как-будто он накапливает :( Спасибо за советы.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.11.2015 в 14:16:31
OBorshchevskiy написал : Какой-то потенциал как-будто он накапливает
Хм, а ведь может быть. Я хоть в физике не силен, но вот по опыту работы с промышленным пылесосом с металлическим корпусом - тот при продолжительной работе адски лупит статикой.
OBorshchevskiy
OBorshchevskiy
Калининград
06.11.2015 в 14:27:24
Johnny написал :
Ну вот что-то похожее наверное :) заземление хотя нормальное, это первым делом проверил.
