06.11.2015 в 17:37:49
НЕМЕЦ написал : Симптомы напоминают непротянутую клемму.
Все зажато очень хорошо, сам все контролировал и перепроверял проводка вся новая как положено. Котел по кнопке выключаю, а насос так, пока не холодно особо, то только на ночь работает. Про контактор - идея интересная! пойду гуглить как его подключать пока.
06.11.2015 в 17:52:58
OBorshchevskiy написал : Котел по кнопке выключаю, а насос так, пока не холодно особо, то только на ночь работает.
Как называется насос? В чём смысл отключения? Отключая насос, Вы температуру в доме регулируете? Нормальный комнатный термостат вам чем то не нравится?
06.11.2015 в 18:20:47
OBorshchevskiy написал : кнопке выключаю
а можете попробовать насос через удлинитель-фильтр включить?
06.11.2015 в 18:22:28
OBorshchevskiy написал : Про контактор - идея интересная! пойду гуглить как его подключать пока.
При такой мощности обычный выключатель.
06.11.2015 в 20:58:41
Johnny написал : Хм, а ведь может быть. Я хоть в физике не силен, но вот по опыту работы с промышленным пылесосом с металлическим корпусом - тот при продолжительной работе адски лупит статикой.
Ну о чем Вы, какая статика? Это же водяной насос. А так-то да, от углекислотного огнетушителя тоже шарашит будь здоров. Но это все (огнетушитель и пылесос) - газы, движущиеся в изолированной от земли оболочке и электризующие ее.
09.11.2015 в 09:36:00
Половину субботы потратил на решение проблемы, но пока безрезультатно. Проверил все соединения в щитке и розетках, все хорошо зажато было. Купил и поставил контактор, завел его на автомат, автомат включаешь - он срабатывает и фазу с нулем пускает на розетку, выключаешь автомат - обрывает(фотку приложил). Раз десять включал-выключал с разными промежутками и счастье мое было недолгим, один раз все таки тюнер в доме перегрузился :( Уже лучше, не каждый раз! Ну хотябы понял теперь что такое контактор, интересная штука, пригодится. Потом подал питания на автомат + контактор со стабилизатора Ресанта на 2кв, он у меня на котле стоял. Тоже не помогло, при каком-то из включений-выключений тюнер в доме перегрузился. Вообщем плюнул я не это дело, как понимаю дело в насосе. Он кстати фирмы WILO, зеленый. Работает на самом минимальном режиме.
09.11.2015 в 09:58:31
OBorshchevskiy, пионерский подход, конечно, но запитайте ваши телеки и прочая через адекваатный сетевой фильтр со сглаживанием пульсаций.
09.11.2015 в 10:39:26
KSM_EL написал : OBorshchevskiy, пионерский подход, конечно, но запитайте ваши телеки и прочая через адекваатный сетевой фильтр со сглаживанием пульсаций.
Или ИБП.
09.11.2015 в 12:28:26
Судя по всему при отключении идет ВЧ помеха, а у любого приличного ТВ-тюнера или телевизора на входе стоит ограничитель, который при уровне сигнала выше (или ниже) номинального просто черный (голубой) экран показывает и пониженное напряжение совсем тут не причем. Ноль как тут уже сказали рвать смысла никакого нет. Люстру мы однополюсным выключателем отключаем, а она может быть и поболее чем 300 Вт. Можно попробовать параллельно проводу от насоса, а еще лучше параллельно размыкающимся контактам АВ конденсатор 1-2 мкФ 600В поставить. Если помеха идет непосредственно "по воздуху", то установка сетевых фильтров может не помочь.
09.11.2015 в 14:17:18
Включать/выключать котёл или насос должен контроллер, который на входе имеет фильтр коммутационных помех.
09.11.2015 в 21:56:56
OBorshchevskiy, а с лампочкой зря не попробовали. В момент отключения питания в обмотке насоса возникает скачок напряжения из-за самоиндукции. Если лампочка подключена к насосу (после контактора или автомата), этот скачок уйдёт через нить накала и превратится в тепло. Если это причина помехи - тюнер перезагружаться не будет. Если лампочка поможет, то её надо будет заменить на резистор (например 300 килоом 0,5 Вт) и ещё раз проверить.
09.11.2015 в 23:03:47
OBorshchevskiy написал : как понимаю дело в насосе. Он кстати фирмы WILO
Вот на этот насос я бы в самую последнюю очередь грешил.
10.11.2015 в 09:33:35
dinamit007 написал : OBorshchevskiy, а с лампочкой зря не попробовали. В момент отключения питания в обмотке насоса возникает скачок напряжения из-за самоиндукции. Если лампочка подключена к насосу (после контактора или автомата), этот скачок уйдёт через нить накала и превратится в тепло. Если это причина помехи - тюнер перезагружаться не будет. Если лампочка поможет, то её надо будет заменить на резистор (например 300 килоом 0,5 Вт) и ещё раз проверить.
Лампочку попробую на днях! надо все способы проверить и конденсатор если найду.
cineman написал : Включать/выключать котёл или насос должен контроллер, который на входе имеет фильтр коммутационных помех.
Котел включаю по кнопке на нем когда надо. Насос который по трубам воду гоняет без всяких контроллеров, просто провод к нему идет. Зачем этот контроллер?
10.11.2015 в 15:45:00
OBorshchevskiy написал : Котел включаю по кнопке на нем когда надо. Насос который по трубам воду гоняет без всяких контроллеров, просто провод к нему идет. Зачем этот контроллер?
Вам кто то платит за дурную работу по включению и выключению насоса? Я никогда прежде не сталкивался с таким случаем. Вы таки не назвали насос. Вило - "на деревню дедушке". Какое полное название? Комнатный термостат прежде за 500 руб, а теперь уже за 1000 выполняет работу по включению насоса по температуре в помещении с нечеловеческой точностью. Если помеха от размыкания фазы останется значительной, стоит установить между сетью и насосом с выключателем (термостатом) фильтр, который можно извлечь из сломанной стиралки-автомата. Это два конденсатора и две индуктивности на входе питания в машинку. Через индуктивности протекает питающий ток от розетки, а ёмкости от концов питающего провода сходятся на корпус. Такой сдвоенный конденсатор может может быть отдельным блоком, а может быть совмещён с индуктивностями.
